Xantia V6 kampiakselin lukitusreikä
Lähetetty: 25.01.2018 19:43
Kirjoittaja HanaAna
Alkaa olla info ja osat kasassa jakopään "huoltoa" varten, paitsi etten ole löytänyt tietoa mistä kannattaa etsiä kampuran lukitusreikää? Vauhtipyörältä varmaankin löytyy...en ole vielä auton alle mennyt, mutta ehkä jotain tietoa jollain avuksi paikallistamiseen?
Re: Xantia V6 kampiakselin lukitusreikä
Lähetetty: 25.01.2018 23:13
Kirjoittaja olli__o
Vai olisiko suora tappi ja kampiakselin hihnapyörältä?
https://www.petrila.net/repair/2/406d8/ ... cj0lk3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta mikä on tuo työkalu nokkien ajoituksen tarkistuksessa:
camshafts setting check rod
Kun se on eri kuin:
(4kpl) crankshaft setting rod
Lähetetty: 26.01.2018 10:11
Kirjoittaja Igor
olli__o kirjoitti:Vai olisiko suora tappi ja kampiakselin hihnapyörältä?
Kun se on eri kuin:
Sitä näköjään käytetään nimensä mukaisesti ajoituksen tarkistukseen...
Selitys löytyy ohjeen viimeisen kuvan yhteydestä:
Check that the camshafts checking rod [6] engages freely in the cylinder heads (J) stopping at the camshaft pinions ."
Lähetetty: 26.01.2018 18:49
Kirjoittaja HanaAna
Eli on hihnapyörällä kampiakselin päässä. Tämäkin on siis 8mm kuten nokkien päissä vastaavat. Pultit toimi hyvin.
