C5I 2.0 Bensa käyntihäiriö
Lähetetty: 15.04.2018 08:59
Ajokki rupesi käymään huonosti "puutuu/ ei vetoja", antaa PO170 Fuel Trim Malfunction vikakoodia. Etu lambda toimii siihen asti niin kuin pitää (piirtää 0-1000mV välillä käppyrää), mutta kun tulee käyntihäiriö etu lambda antaa TASAISTA 400mV käppyrää . Taka lambda piirtää aika tasaista 150mV käppyrää.
STFT huitelee keskimäärin noin +5% ja LTFT ehkä jossain -9%. Fuel Trim lukemat ovat otettu silloin kun ei ole ollut käyntihäiriö päällä (en saanut otettua käynihäiriön aikana). Polttoainepainemittarin hommasin, mutta luonnollisesti sen jälkeen ei ole ollut käyntihäiriöitä. Käyntihäiriö tulee lämpimällä ja kylmällä koneella, jos on tullakseen. Voisiko olla Ecu/Lambdan johdotus häiriö?
