Toimiva kartta- ja ohjelmistopäivityssivusto 2020
Lähetetty: 20.11.2020 23:28
Kirjoittaja citrophoros
Bonjour,
Citroen.fi sivuston KOPS ei tunnista autoni VIN-koodia (VF72RHNZWJ4073118).
Mutta ei hätää, avaa Yhdistyneiden Kuningaskunnan Citroën-sivuston kartta- ja ohjelmistopäivityssivu:
https://www.citroen.co.uk/owner-service ... ion-system" onclick="window.open(this.href);return false;
Syötä autosi VIN-koodi ja nyt uutuutena on luotu Citroën Update app, tiedosto, jonka lataat tietokoneelle (Windows ja Mac -versiot). Tiedosto:
Citroen_Update_Setup_0.1.24.exe. Koko:
59,8 MB.
Asenna tiedosto, kuva kartta-ohjelmistolatauksesta:
Re: Toimiva kartta- ja ohjelmistopäivityssivusto 2020
Lähetetty: 22.11.2020 21:56
Sain vinkin päivityksestä brittiläisestä C3 Aircross ja C5 Aircross ystävien verkkosivusta.
Siellä todettiin, mikäli lataa molemmat päivitykset (kartat ja firmware) samalla kertaa, asennus ei onnistu (totesin sen itsekin).
Viesti 1:
I have now had a limited good result!
Please keep in mind that the engine and ignition MUST be on the whole time for this upgrade. It is NOT very green and I do not know how much fuel is wasted by doing this.
1. I changed the memory stick I used to a Sony 16GB
2. ONLY [/b ]the System upgrade, 21.08.84.12_NAC-r0, was was loaded and copied.
3. Installation took more than 30 minutes. (Not a good idea when it is cold as there are limited working controls!)
4. The system restarts shortly after it begins and the upgrade and the display goes dark for what seems a long time. DO NOT turn off ignition or remove the stick!
5. The progress monitor is very slow and I recommend, if possible, using a stick with a activity LED to reassure yourself that something is happening.
6. The system will restart and the screen will go blank when you remove the memory stick at the end of the upgrade.
7. This was 'only' a 2GB upgrade and the Map update appears to be around 9GB - I wonder how long you have to keep the engine running for this to take place?
8. I am going to try the map upgrade on its own using the same memory stick and I will post the results.
Viesti 2:
I've recently downloaded latest updates. Used a 16gb usb3 and downloaded screen software update first and installed in car ,reformatted usb stick and then downloaded maps update ,had no issues or problems.
These are the updates.
21.08.84.12_NAC-r0
16.0.0-r0
Viesti 3:
It could well have been the version of memory stick that I previously used.
As a precaution I only downloaded the System upgrade to save time if there were more problems.
I am currently downloading the V16 map file but the server is quite slow and it will take about 3 hours to complete - I don't want to do this too many times!
Do you know if the car can use USB 3 at full speed? I am only using a USB 2 stick and it would speed things up quite a bit if USB 3 were allowed.
LATAA (JA ASENNA) VAIN YKSI PÄIVITYS KERRALLAAN!
Kartat (9 GB) latautuvat 10 minuutissa, mutta järjestelmäpäivitys (2 GB) kestää lähes neljä tuntia 100 Mbit/s laajakaistayhteydelläkin.
Suomenkielisyys säilyy kyllä, jo kaksi päivityspakettia olen hakennut Britanniasta, kun Citroen.fi-sivuston kautta päivitys ei vaan onnistu (ei tunnista VI-numeroa).
Lähetetty: 26.11.2020 23:28
Karttapäivitystiedosto PSA_map-eur_16.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar korruptoitunut.
Asia todettu niin Britanniassa (C3 Aircross / C5 Aircross -foorumissa) kuin oman autoni kohdalla.
Hain tuon samaisen tiedoston toisaalta; eipä auttanut.
Omalaatuista; tuo 16.0.0 -tiedosto on ollut jakelussa Peugeot'hin jo vuosi sitten.
Lähetetty: 27.11.2020 09:07
Kirjoittaja HiTec
Ilmeisesti näissä on eri sukupolven navareita, itsellä kun tuo vimosin kantaa nimeä PSA_map-eur_8.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE4.tar. Eli wave2 vs wave4 ja siten versionumerokin aika paljon pienempi 16 vs 8
Lähetetty: 03.12.2020 22:06
Kuten Britanniassa on todettu,
Citroën (PSA) poisti karttapäivityksen 16.0 jakelusta.
Nettihaku paljastaa kuitenkin PSA:n julkaisseen versiot 17.0 ja jopa 18.0 karttapäivityksestä - lieneekö ne PSA:n kolmannelle automerkille, DS:lle ??
Lähetetty: 09.02.2021 23:50
Nyt näyttää pelittävän!
Hi Everyone.
Just wanted to advise you that the official PSA approved version 20.0.0-r0 of the Connected Nav maps are now available for the C3 Aircross at long last! This is now showing in the map update software and also in the MyCitroen App.
It is 9.20Gb in size.
Well miracles never cease.
https://www.aircrossforums.co.uk/viewto ... ?f=8&t=678
Lähetetty: 06.03.2021 19:21
Tässä kommenttejani:
Kosketusnäytön päivitys versioon 21.08.84.12_NAC-r0 tuo väriteemaan uuden värin, ruskean. Päivitys muuttaa hieman isoa Citroën-logoa, joka näkyy ruudulla autoa käynnistettäessä.
Kartastopäivitys 20.0.0-r0 on ajantasalla, kartalla näkyy Lahden uusi eteläinen ohitustie Vt12 (Maaliskuu 2021).
Mutta mutta.... Suomen tiestön nopeustiedot ovat täysin höpö-höpöä. Voivat olla mitä vaan. Esimerkiksi nopeustiedoissa on säilytetty Vt3:n moottoritien Sääksjärven liittymäsillan huoltotyön (2020) aikainen nopeusrajoitus, minimissään 60 km/h.
Nyt Valkeakoskella rakennetaan uutta, pientä kauppakeskusta Vanhassakylässä Lempääläntiellä St304. Nopeusrajoitus on kauppakeskuksen kohdalla 30 km/h ja on myös 20.0.0-r0-datassa! Mutta tästä St130-tielle todellinen nopeusrajoitus on 50 km/h. 20.0.0-r0-datassa nopeus tällä välillä vaihtelee 80, 60 ja 50, välillä - - -.
Norjassa ja Ruotsissa ajellessa C3 Aircrossilla v.2019 totesin nopeustiedon olevan tarkka.
Miksi ihmeessä Suomen tiedot ovat tahallaan virheelliset? En jaksa ymmärtää. Kuka välittää tiedot Suomen nopeusrajoituksista PSA:lle?
Brittien sivustolla ei ole enää jakelussa Citroën Update Setup-tiedosto.
Mielestäni helpoin tapa ladata päivitykset on nimenomaan PC ja tuo Citroen Update. Matkapuhelimen My Citroën appi on liiaksi henkilökohtaisia tietoja keräävä ohjelmisto, kuten kaikki muutkin Android ja ios-sovellukset.
Minulla on koneella alkuperäinen tiedosto, Citroen_Update_Setup_0.1.24.exe. Voin lähettää sen zip-tiedostona tarvittaessa sähköpostiisi. Ohjelma luo itse nuo tarvittavat datakansiot ja lisenssiavaimet muistitikulle, on helppoa. Jos autossasi ei ole kosketusnäyttöä, ohjelmisto on tällöin tarpeeton.
Ollaan yhteyksissä.
VINKKI: Ladattaessa tiedostoja kytke VPN-tila pois (itselläni F-Secure Freedome). Latautuu nopeammin. INFO: Päivitystiedostot ovat suomenkielisiä myös Citroën Updaten kautta.
VINKKI 2: Kosketusnäytönpäivityksessä auto pitää pysäyttää, ei sammuttaa! Pysäytyksen jälkeen alkaa päivitys. Sekä kartta- että firmware-päivitys tarkoittaa 40 minuutin moottorikäyttöä, joten suunnittele etukäteen "päivitysajoreitti". Molemmat päivitykset eivät asennu samalla kertaa!
Lähetetty: 25.04.2024 19:06
Kirjoittaja karbas
Saakos noita softa ja karttapäivityksiä ladattua enää mistään?
Tuli hankittua 2016 C5 ja tuo kosketusnäytön softa tuntuu hieman heikosti toimivalta ja ajattelin, että saisikohan sitä päivitettyä.
Lähetetty: 10.07.2024 16:53
Lähetän tuon tiedoston Citroen_Update_Setup_0.1.24.exe sitä tarvitseville (Windows) sähköpostiinne.
Ohjelmiston aktiivinen käyttö päivittää sen uudempaan versioon ja suomenkieliseksi.
Kuten näette, päivitettävää ei löytynyt; kokeiltu 10.07.2024.
Lähetetty: 10.07.2024 19:04
Kirjoittaja HiTec
Softan saa myös itse ladattua ihan virallisesta lähteestään
https://www.citroen.co.uk/buy/map-update.vin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- PC
https://d1tik0o5ahgjm.cloudfront.net/ci ... 0.1.24.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
- MAC
https://d1tik0o5ahgjm.cloudfront.net/ci ... Update.dmg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 10.07.2024 23:42
Tämäpä hyvä uutinen! Sähköpostiohjelmat, myös ökykallis norjalainen inet.fi-palvelu ei kykene yli 25 MB liitetiedostojen lähetykseen. Tämän kanssa olen painiskellut viime tunnit.
Lähetetty: 20.07.2024 22:29
Kirjoittaja Jukkur
Menee ohi otsikon aiheesta mutta jaan tämän kumminkin: ilmainen navigointisovellus: Waze
Tietoa sovelluksesta (app), vaikka tietäisit reitin, Waze kertoo sinulle välittömästi ruuhkista, työmaista, poliisesta, kolareista ja muista. Jos ruuhka tielläsi on paha, Waze vaihtaa reittiä säästääksesi aikaasi.
◦ Näe mitä tapahtuu - Hälytykset ruuhkasta, poliisista, vaaroista ja muista kun olet ajamassa.
◦ Pääse sinne nopeammin - Nopeat reitin muutokset ruuhkien välttämiseksi säästääksesi sinun aikaa
◦ Tiedä milloin saavut - saapumisaikasi perustuu reaaliaikaiseen liikennetietoon
◦ Maksa polttoaineesta vähemmän - löydä halvinta polttoainetta matkasi varrelta
◦ Aja Android Auton kanssa - käytä Wazea autosi näytöltä
◦ Löydä aina reitti - valitse erilaisista äänistä ohjaamaan sinua kun ajat
Löytyy sovelluskaupasta, ainakin Androidille.
Lähetetty: 20.07.2024 23:06
Kirjoittaja Teuski
Waze, tuo Google Mapsin hömppäversio
Prätkään tuli asennettua 10" tabletti ja siinä pyörii maastokartat Osmandilla. Löytyy hyvin metsäautotiet sun muut ja reittien teko onnistuu vaikka kännykällä ja siirtää sitten tablettiin.
Kännykkä jää vapaaksi sadetutkan seurantaan
Lähetetty: 21.07.2024 08:36
Kirjoittaja HiTec
Teuski kirjoitti:Prätkään tuli asennettua 10" tabletti ja siinä pyörii maastokartat Osmandilla.
Itse asensin vain tuollaisen hiukka vaatimattomamman 7" Android Auto / Apple Carplay langattoman lääppimänäytön. Näin kännykän saa pitää vaikka ajotakin taskussa suojassa kaikelta moskalta ja tärinältä.
