värinä polkimessa
Lähetetty: 07.04.2021 12:58
Kirjoittaja sirama
Osaatteko sanoa missä väljää, Citroenin huollossa ei osattu suoraan sanoa. Vedätettäessä tuntuu polkimissa lievää värinää, mutta tasaisella nopeudella ei mitään. Pakilla ei tunnu mitään polkimissa. Ykkösellä Kun lähtee liikkeelle vaihdekeppi liikahtaa neloselle päin eli heilahtaa hieman onko vaihdelaatikon kumityynyt vai moottorin tyynyt kuluneet, vai kenties apumiehenpuoleinen sisin vetoakseli. Kuskin puolelle vaihdettu vetari.
Re: värinä polkimessa
Lähetetty: 07.04.2021 17:14
Kirjoittaja catmatti
Mikähän lienee kulkupeli Xantia vai XM?
Lähetetty: 07.04.2021 18:15
Kirjoittaja sirama
Auto on Citroen C4 VM:2006 1.6i
Lähetetty: 07.04.2021 18:24
Kirjoittaja sirama
Osaatteko sanoa missä väljää, Citroenin huollossa ei osattu suoraan sanoa. Vedätettäessä tuntuu polkimissa lievää värinää, mutta tasaisella nopeudella ei mitään. Pakilla ei tunnu mitään polkimissa. Ykkösellä Kun lähtee liikkeelle vaihdekeppi liikahtaa neloselle päin eli heilahtaa hieman onko vaihdelaatikon kumityynyt vai moottorin tyynyt kuluneet, vai kenties apumiehenpuoleinen sisin vetoakseli. Kuskin puolelle vaihdettu vetari. Auto Citroen C4 VM:2006
Lähetetty: 07.04.2021 19:51
Kirjoittaja uuno
Pohjapanssari oli yhdessä pirssis asennettu väärin ...
Otti kiinni moottorin öljypohjaan ja takapäästä polkimien kohdalta koriin...
Lähetetty: 07.04.2021 20:26
Kirjoittaja Teuski
Jos värisee, niin eiköhän se tule jostain pyörivästä osasta. Vetaria veikkaisin. Väriseekö moottorijarrutuksessa?
Lähetetty: 08.04.2021 13:07
Kirjoittaja sirama
Ei värise jarrutuksessa ei pakilla.
Lähetetty: 09.04.2021 04:46
Kirjoittaja Jankos
Muuttuuko värinä, kierrosten, vauhdin tai vaihteen mukaan?
Lähetetty: 09.04.2021 13:05
Kirjoittaja sirama
Ei mielestäni muutu mitenkään. Siinä kumityynyssä on vähän kulumaa jonka läpi tulee vetari ja johon tukilaakeri tulee. on vähän hauraan näköinen.
