Valot ei sammu
Lähetetty: 09.11.2023 20:01
Kirjoittaja Fuge
Eli Xsara Picasso VM.200 ajovalot ei sammu muuta kuin akun irrottamalla. Mutta jää taas palamaan kun akun kytkee kiinni. Edes sulakkeiden irroitus ei tunnu vaikuttavan. Jossain luki jostain releestä vasemman ajovalon takana. En löytänyt sieltä mitään relettä. Onko jotain vinkkiä?
Re: Valot ei sammu
Lähetetty: 09.11.2023 20:34
Kirjoittaja Fuge
Lisäyksenä vielä sen verran että jostain luin että ratin alla on johtojen perässä daylight reley. Sen löysinkin mutta koputtelu ei auttanut. En tiedä tuo avattava.
Re: Valot ei sammu
Lähetetty: 09.11.2023 22:16
Kirjoittaja Fuge
Niin ja tilannehan alkoi siitä kun käänsin valokatkaisijan siihen asentoon että pitkät pysyy päällä. Sen jälkeen ei ole sammunut valot.
Re: Valot ei sammu
Lähetetty: 10.11.2023 10:25
Kirjoittaja Fuge
Akun kun kiinnittää ja pitää kättä tuossa päiväajovalo releellä niin ei tunnu mitään. Voikohan tuon releen poistaa? Se on hankalassa paikassa ja johdot on juotettu kiinni.
Re: Valot ei sammu
Lähetetty: 10.11.2023 13:53
Kirjoittaja Fuge
Vika poistui. En tiedä mikä tuon aiheutti.
