BX tzi pitkästartti lämpimänä
Lähetetty: 26.12.2009 15:18
Kirjoittaja piippumies
Tuollaista oireilua tehny syksystä asti. Eli kylmänä lähtee käymään ihan ok.. Mitä nyt vikavaloa vilauttelee.. Lämpimänä joutuu sahaamaan pitkään ja yleensä kun yrittää toisen kerran niin syttyy heti.. Oire ei ilmene kuin jos auto seisoo ajon jälkeen noin vartin. Bensaputki vaihdettu uuteen syksyllä vanha mätä. Moottori 1.9 monipiste motronic. Tietysti kannattais tätä ihan tutkia vikakoodi laitteella ensin. Jos täällä olis jollain ensikäden kokemusta vastaavasta häiriöstä.
Re: BX tzi pitkästartti lämpimänä
Lähetetty: 26.12.2009 16:25
Kirjoittaja SitkaMakke
Ensi kädessä tulee mieleen, että suuttimet kusee. Haiseeko bensa tuolloin "puolilämpimänä" startatessa ikinä?
Lähetetty: 26.12.2009 16:49
Eipä haise.. Mutta huomionarvoinen kohde tutkia. Jos tuon lukulaatikko osais kertoa.. Vien hovihuoltoon kun tulevat joululomalta. Silti otan vastaan kaikki kommentit. Kyseessä kun ei ole mikään nykypeli
Lähetetty: 26.12.2009 17:16
Kirjoittaja Tapsa 63
Tuliko suodatin vaihdettua.
Lähetetty: 26.12.2009 19:36
No.. Ei tullu vaihdettua..
vois olla noinkin yksinkertainen juttu. Se pitää vaihtaa vaikkei olis tarvetta. Lisää ehdotuksia
kuten huomaatte olen melkoisen laiska näin jouluna itse mitään tekemään. (lue en osaa)
Lähetetty: 26.12.2009 19:51
Kirjoittaja kokemjne
kopaseppas seuraavaa menetelmää: kun työnnät avaimen lukkoon ja käännät virrat päälle niin ÄLÄ STARTTAA heti vaan odota muutama sekuntti 2-3 riittää ja sitten vasta käännä startti asentoon.. jos toimii niin paine laskee suutinputkessa joko suuttimien tai paineensäätimen kautta. ja sitten sen mukaisia toimenpiteitä.
Lähetetty: 26.12.2009 19:53
jatkoo. jos ongelma on VAIN lämpimällä koneella ,niin vaihda kokeeksi ruiskun lämpötunnistin = anturi. saattaa antaa ruiskuälypäälle tietoo joka ohentaa seosta syttykelvottomaksi.
Lähetetty: 26.12.2009 20:03
Kuulostaa loogiselta
se vaan kun tää motronic pumppaa bensaa vasta kun avainta käännetään startille.. Voisko tuo bensaputki päästää paineet pois jostain liittimestä ? Ei kyllä haise bensalle yhtään tai sitten en haista mitään..
Lähetetty: 26.12.2009 21:34
ei kaise haise jos päästää takaisin tankkiin
Lähetetty: 26.12.2009 21:37
ja kyllä se pumppaa kun käännät virran päälle ja jatkaa starttii vaiheessa , mutta paine voi olla alhainen erilaisista syistä. siksi odota ne sekunnit ennen starttia ja seuraa tilannetta, toimi sen logiikan mukaan.
Lähetetty: 26.12.2009 23:02
Tuo täytyy testaa heti huomenna
