Kannattaa tietysti ekana katsoa mikä siellä vuotaa ja onko paineputki/paluuputki vai sylinteri tai joku muu kohta, joskus vahemmasta mallista meni pitkä paineputki värinästä poikki ja sen sai korjattua näppärästi pelkällä helmijatkolla, kesti ainakin ne vuodet jotka oli minulla (tuossa oli ohuempi 3,5mm putki ja tehtiin sitikoihin erikoistuneessa pikkupajassa), mutta jos on isompaa putkea, onkohan virallisesti 4,5mm tuossakin mallissa vai joku muu koko?
Putkia saa joko merkkiliikkeestä alkuperäisen muotoisena, jos on vielä tarjolla tai metritavarana esimerkiksi jostain Citikkakorjaamoista tai erikoistuneista liikkeistä, ainakin yksi jolla on hinnasto netissä olisi ja tekee myös tilauksesta metritavarana ja halutut liitokset päihin:
https://www.sitronen.fi/hinnasto.php" onclick="window.open(this.href);return false; (paina nappia Näytä koko hinnasto ja hae selaimen esimerkiksi haulla: metritavarasta)
Siellä olisi myös helmijatkoja 4,5mm putkelle, lienee tuo (mutta kannattaa varmistaa mikä koko):
"3,50 MM PUTKEN HELMILIITOSKAPPALE SILEÄLLE PUTKELLE
4,50 MM PUTKEN HELMILIITOSKAPPALE SILEÄLLE PUTKELLE
5,00 MM KUPARIPUTKI / M
5,00 MM PUTKEN HELMILIITOSKAPPALE SILEÄLLE PUTKELLE
6,35 MM PUTKEN HELMILIITOS
10,00 MM PUTKEN HELMILIITOSKAPPALE SILEÄLLE PUTKELLE
12,00 MM PUKEN HELMILIITOSKAPPALE
Autotarvikeliikkeistä löytyy helmijatkoja jarruputkille (vaikkei niitä saisi katsastussääntöjen mukaan jatkaa) esimerkiksi 3/16 tuumaa=4,75mm, ei tietoa miten toimisi ja millainen olisi paras valinta:
https://www.motonet.fi/tuote/jarruputki ... ct=22-2147" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... PMNES6KCLJ" onclick="window.open(this.href);return false;
