Xantia farmari vetokoukku
Lähetetty: 01.03.2009 13:09
Kirjoittaja Visalla
Tuli tossa asennettu Xantia break 99 vuosimalliin vetokoukku.
Käsittämättömän heppoisiin paikkoihin koukku tuli kiinni. Puskurin viereen auton perään 2 pulttia, auton pohjaan takakontin kohdille 1 pultti ja sitten kaks vielä pitkillä varsilla auton sivuihin. Yhtään ei siis tullut varsinaisiin runko"palkkeihin".
Koolostaako tutulta? Uskaltaakohan vetää mitään?
Re: Xantia farmari vetokoukku
Lähetetty: 01.03.2009 15:33
Kirjoittaja Putkimies22
Kyllä minä olen vetänyt autotraileria jolla kokonainen bexi... Kiinnityksen tasoa en tiedä kun tuo oli autossa ostettaessa.
Lähetetty: 01.03.2009 18:41
Kirjoittaja Kenguru
Kyllä se kestää
Samalla lailla se on XM:ssäkin kiinnitetty.
Lähetetty: 20.01.2017 22:20
Kirjoittaja Palloilija
Tilasin romikselta irrotettavalla koukulla olevan Kovil vetokoukun Xantia -99 break:iin.
Nyt kun sovittelen sitä paikoilleen niin oikealla ja vasemmalla auton keulaa kohti sojottavat lattaraudat jäävät ilmaan
Eli eivät osu mihinkään johon ne voisi kiinnittää !?!
Lisäksi poikittaisen putken päissä on vinossa kulmassa ylöspäin osoittavat pultinreijät jotka myöskään eivät osu mihinkään ?
Onkohan minulla nyt väärän mallinen vetokokku vai puuttuuko osia ?
Olisiko kenellään kuvaa mihin ja miten vetokoukku tulee kiinni break:iin ?
Lähetetty: 21.01.2017 10:35
Kirjoittaja Visa-mies
Lähetetty: 21.01.2017 11:03
Kirjoittaja Teuski
Tuli noista kuvista mieleen kun oma xanttu joskus valutti öljyä vetokoukun kohdalta
Oli paksissa olevaan öljykannuun tullut millin reikä, siitä valunut mattojen läpi kontin pohjalle, koukun pultinreiän läpi ja uitti koukkua pitkin maahan
Lähetetty: 21.01.2017 12:24
Kiitoksia kuvista
Minulla on selvästikin nyt väärä koukkuasetelma
Lähetetty: 22.01.2017 20:48
Kirjoittaja xanpoke
Olen Xantulla vetänyt aika raskaitakin kuormia. Veturina oli hdi berline ja kuormaa n. 2000kg, 2-akselinen lavetti ja Xanttu lavetilla.
Monta sata kilometriä tultiin, ylämäissä piti vaihtaa neloselle. Mittasin kulutuksen reissulla. Mennessä lavetti 600kg, palatessa lavetti+Xanttu, matkaa kertyi 800km. Kulutus oli 7,7l/100km, ja koukku kesti hyvin.
Lähetetty: 22.01.2017 23:23
Kirjoittaja Teuski
1.9TD+AL4 yhdistelmäkin kiskoi toista xantua nöyrästi kun vaan viittasi kintaalla veturin 860kg maksimivetomassalle
