xsara picasso 1.8 bensa 2001
Lähetetty: 01.09.2011 20:17
Kirjoittaja jaakko32
Oisko kellään mitään auttavaa arvausta tai jopa tietoa kun sitikkaan on tullut kiva sähkövika. Moottorin hälytys valo syttyy, aikaisemmin jäi palamaan ja viimeisen nollauksen jälkeen syttyi taas päiväksi jonka jälkeen sammui itsestään. Korjaamolla sanoivat että nollauksen jälkeen tuli samat monet "hälytykset" (jotain communication yms.) heti päälle. Lambda anturi on vaihdettu, joustin osa vaihdettu. mitäköhän kannattaisi yrittää vai onko mahdollisuuksia liikaa?
apu olisi todella tarpeen!!!
Re: xsara picasso 1.8 bensa 2001
Lähetetty: 02.09.2011 18:00
Kirjoittaja Jankos
Kyllä se vikakoodin luku on ainoa asia millä tästä eteenpäin...
Lähetetty: 02.09.2011 19:15
Kirjoittaja JVI
Kahdessa Picassossa moottorinohjauksen temppuilut korjaantuivat kun lambdajohtojen liittimet poistettiin, eli johdot poikki ja uudet liittimet kehiin.
Lähetetty: 02.09.2011 19:51
Kirjoittaja Jankos
Meilläkin picassossa taaemman lambdan kanssa oli vikatilaa päällä ja on ollut toista vuotta korjaantuneena kun avasin liittimen ja ruikkasin öljyä sinne... Ja tietty laitoin takaisin kiinni :D
Lähetetty: 05.09.2011 07:38
Missä nää liittimet sijaitsevat?
