mister
Viestin otsikko: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 16.08.2014 16:25 |
Viestit: 512 Paikkakunta: Huittinen
onko tuossa sitten järkeä, tuskin, mutta hauskaa. rahaa olisi ylim. bout 4k€. vinkkiä mistä saisi motin ja loodan? 2016 helmikuuhun ajoaikaa kohta, niin voisi kiusata paikallisia bemareita.
Akaile
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 16.08.2014 19:06 |
Ota yhteys Pete Sparowiin ja kartoita vaihtoehtoja.Odotan innolla, että saadaan ennakkotapaus suomeen. Erityisesti jos se on 1200cc twin  GSA looda on kestävä vaihtoehto tuohon tarkoitukseen.
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 16.08.2014 21:21 |
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
mister
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 23.08.2014 20:38 |
muutaman päivän peten sivuja selaillut, ja polte on kova. vaan huono että leimaa ei saa sen jälkeen, ehkä saisi jos kuristaa että hyytyy katsurin käsissä. Ottaako joku projektin jos hinnasta sovitaan?
Plagu
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 23.08.2014 23:17 |
Viestit: 945 Paikkakunta: Vihti
No eikai se mahdoton homma oo leimalle aina viskata vakiokone paikoilleen?
Ralle
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 23.08.2014 23:27 |
mister kirjoitti: muutaman päivän peten sivuja selaillut, ja polte on kova. vaan huono että leimaa ei saa sen jälkeen, ehkä saisi jos kuristaa että hyytyy katsurin käsissä. Ottaako joku projektin jos hinnasta sovitaan? Kuristaminen ei ole laillinen hyväksytty tehon tiputus keino.
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 24.08.2014 01:06 |
Eikös erikseen ollut vielä iskutilavuuden kasvukin rajattu muutoskatsastuksessa (tehon kasvun +20 % ja 7 kg/kW rajan lisäksi), eli maksimissaan + 25% suurimpaan vertailumoottoriin lisää tilavuutta?, löytyykö riittävän pieniä BMW "R" koneitakaan vai onko R850 pienin?
Onkos 2cv suurin kone 0,602 l? vertailumoottorina
Vai miten nuo rajat menee nykyään?
Plagu
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 24.08.2014 01:35 |
Ralle kirjoitti: mister kirjoitti: muutaman päivän peten sivuja selaillut, ja polte on kova. vaan huono että leimaa ei saa sen jälkeen, ehkä saisi jos kuristaa että hyytyy katsurin käsissä. Ottaako joku projektin jos hinnasta sovitaan? Kuristaminen ei ole laillinen hyväksytty tehon tiputus keino. Ahtaa sen, jolloin se menee omavalmisteena ja dynolaput kelpaa.  Tosin tuossahan menee iskutilavuudetkin yli.
Viimeksi muokannut Plagu päivämäärä 24.08.2014 01:39, muokattu yhteensä 1 kerran
Cikatti
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 24.08.2014 01:39 |
Toi pata rättiautojonohinuriin Se on 1150 ja kivasti vääntää ja mageet imuäänet. Oli tuollainen vuokralla joskus...
| Liitteet: |
Bemun_kone.JPG [ 106.43 KiB | Katsottu 7745 kertaa ]
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 24.08.2014 09:40 |
Voihan tuollaisen rakentaa ihan rata-ajoakin varten...
itäsuomi
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 24.08.2014 10:13 |
Löytyisköhän ralli puolelta luokka minne tuo sopisi?
jasu
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 24.08.2014 11:12 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
olli__o kirjoitti: Eikös erikseen ollut vielä iskutilavuuden kasvukin rajattu muutoskatsastuksessa (tehon kasvun +20 % ja 7 kg/kW rajan lisäksi), eli maksimissaan + 25% suurimpaan vertailumoottoriin lisää tilavuutta?, löytyykö riittävän pieniä BMW "R" koneitakaan vai onko R850 pienin?
Onkos 2cv suurin kone 0,602 l? vertailumoottorina On, 602cc ja 29 kaakkia. Näitä kun lähtee virittämään niin aika äkkiä tulee lain sallima 5,8 hevosvoimaa täyteen... Onneksi on tullut "valittua oikein" aikanaan, eli hankittua Dyane, siinä kun on mallisarjan tehokkain jopa 32 kaakkinen niin virivaraa on huikeasti enemmän eli 6,4 hepoista... Muutoslupia voi aina onneksi hakea, Gs:n moottorille luvat heltiää suht helposti, uskoisin saman kokoluokan Bemarin moottorillekin luvat saatavan varsinkin kun uskoisin sen moottorin olevan huomattavasti Gs:n konetta kevyemmän. Jos paino ei pahasti lisääntyisi, niin pystyisi ehkäpä välttymään rungonvaihdolta Ami Superin rungolle, joka sekin painaa jo sen verran että äkkiä poistuu yksi takapenkkipaikka, ja kaikkine muutoksineen se toinenkin...
mister
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 24.08.2014 11:30 |
taitaa olla niin että jätän 60hp pois ja laitan kutosen koneen jos jostain löytyy. täytyykö muuten ratapäivillä auton olla leimassa, jos hommaisi jonkun raadon ja siihen istuttaisi moisen bemarin motin?
Sokeri_Sakari
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 25.08.2014 17:31 |
Viestit: 91 Paikkakunta: Loppi
Viikonloppuna tästä aiheesta oli puhetta. Roadsport - luokkaan radalle 2cv:n ilmeisesti saisi ? FIA luokitusta 2cv:llä ei taida olla ? Joten historic ralliin ei taida päästä. Amilla ilmeisesti on luokitus ? Roadsportissa ei käsittääkseni luokitusta vaadita, vetotapa on säilytettävä ja sylinteriluku. MP - moottori täytyy olla valmistettu ennen 2005, jos sellaista käyttää.
mister
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 30.08.2014 08:33 |
youtubeen :2cv moteur gs. haluaisin päästä kyytiin.
Esa66
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 30.08.2014 11:15 |
Noita on senverran Suomessa, ettei kyytiin pääseminen senpuolesta ole kovin vaikeaa
jasu
Viestin otsikko: Re: 2cv bmw'n kone Lähetetty: 30.08.2014 13:12 |
mister kirjoitti: youtubeen :2cv moteur gs. haluaisin päästä kyytiin. Tuollasta tuli oltua rakentamassakin, ja on tähän mennessä ainoa ajopeli mitä on katsastettu pari vuorokautta. Teknisesti ei ollut mitään sanottavaa, mutta paperityöt otti hieman enemmän aikaa. Hetkestä riippuen, 2-5 katsuria tuota ihmetteli... Onhan sellainen ihan hauska, mutta ahdetun kakspyttyisen jälkeen ei GeeSukoneinen enää oikein sytytä. Nopeanhan siitäkin saa, mutta perin kömpelö siitä tulee ahdettuun verrattuna. GS:n voimapaketti kuitenkin painaa ihan runsaasti, sekä muutoksessa vaadittava runkokin on reippaasti alkuperäistä painavampi. Ahdetussa taas paino pysyy lähellä alkuperäistä, jäljelle jää siis alkuperäinen "ketteryys" joka nelimukisen kanssa häviää... Ja joo, kuten Esa totesi, noita GS-moottorisia on rekisterissä yllättävän paljon, yleensä joku niistä sattuu paikalle kun vain Sätkätapahtumaan mukaan lähtee. Kyytiä niiltä saa aika helposti, toisinaan joku jopa suostuu ajamistakin kokeilla...
