 Sivu 3/3 [ 68 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
 Viestin otsikko: Re: C5 II koristen sähköt sekaisin
ViestiLähetetty: 20.01.2017 18:11
powerage kirjoitti:
Kannattaisiko Lexialla katsoa onko BSi hävittänyt asetukset? ja laittaa asetukset takaisin.
Mä en kyllä keksi mikä lexialla muutettava BSIn asetus estäisi starttaamisen...?
Ei mikään...
ViestiLähetetty: 20.01.2017 18:18
Ei varmaankaan kosketa tätä, mutta mitäköhän tapahtuisi jos BSIstä määrittelisi automaattivaihteet käyttöön manuaaliautoon? Starttaisikohan vai olisiko siinä uskossa ettei olisi P päällä? Kakkoskoppainen taitaa huudella asiasta näytölläkin?
Plagu kirjoitti:
powerage kirjoitti:
Ei mikään...
Joo ei tullut loppuun asti ajateltua... Viallinen BSI ei ainakaan anna startata.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 20.01.2017 18:20
No eipä oo tullu testailtua, mutta mutuilisin kyllä että ei anna startata, kun tosiaan tieto vaihteen asennosta uupuu.
ViestiLähetetty: 20.01.2017 18:25
Sellainen tuli mieleen, että tossa betaromeon autossa oli eculla vika "inconsistency between the 2 stop switches".
Sen verran netistä silloin kaivoin, että olisi tolle eculle (MM6LP) ominainen koodi ja liittyisi cruiseen ja jarruvalokatkaisijaan. Jarruvalot toimii ja koitettiin toisella cruisen viiksellä ja ilman.
ViestiLähetetty: 20.01.2017 18:30
Se toisen BSI ei varmaan antaisi starttaus lupaa, kun on automaatti?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 20.01.2017 18:40
betaromeo kirjoitti:
Lexialla muuttaa manuaaliksi, pitäisi starta, jos ei sitten vika ole muualla.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 20.01.2017 18:41
powerage kirjoitti:
Lexialla muuttaa manuaaliksi, pitäisi starta, mikäli alkuperäisessä BSissä on se vika.
juuri näin.
ViestiLähetetty: 20.01.2017 18:49
Tempaisen sen BSI:n huomenna irti ja katselen ja nuuhkuttelen olisiko oikein selkeästi kärähtänyt? Koitan löytää manuaalin samanlaisen purkin ja kokeilla alkaako sillä edes starttaamaan?
Mieliala vaihtelee vartin välein, että perhana saadaanhan se vielä toimimaan ja purkuun, vartin välein! :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 20.01.2017 18:54
Koita nyt kuitenkin sen automaatin BSI:llä kun sulla sellanen kerran on. Josko se merkkivalojen käytös muuttuisi ja hydepumppu alkaisi pörräämään.
Ja ei kai tuo starttaamattomuus väärällä vaihteistoasetuksella ole kuin mutuilua puolin ja toisin...
En kyllä usko että olis pahemmin kärähtänyt kun se kuitenkin lexialla näyttäisi toimivan ihan ok.
Viimeksi muokannut Teuski päivämäärä 20.01.2017 19:00, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 20.01.2017 18:58
Plagu kirjoitti:
Kyllä se startti pyörisi vaikka kuinka olisi konffit pielessä, lisäks ei ne toisen auton ruutukaappaukset auta, autojen varusteluissa kun on eroa. Ac manuaali/automaatti, onko parkkitutkia, onko espiä, h3+ vai ei jne jne...
Käsittääkseni kaikissaa C5 II 1.8/2.0 bensa on hyvin pitkälti samat varusteet, löytyy AC automaatti, parkkitutkat, H3 jne. löytyy kaikista, C5I on eri asia. Pari asetusta on erillaista esim. 1.8b vs. 2.0b, öljynpaineen mittaustapa jne. Jos tehdasasetuksia ei muuta ei lähde auto käyntiin, nimimerkillä kokemusta on.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 20.01.2017 19:00
Ei se käyntiin lähde mutta startti pyörii kyllä?
ViestiLähetetty: 20.01.2017 19:03
Omassa projektissa ainakin hydepumppu lähti heti käyntiin kun vaihdoin uuden BSIn. Vaikka en ollut nykäissytkään Lexialla BSItä. Rikkonaisella BSIllä hydepumppu oli täysin mykkä.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 20.01.2017 19:05
Plagu kirjoitti:
En muista enää.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 20.01.2017 19:22
Oliko niin, että mittarilukema on taltioitunut BSI:lle, sekä mittaristolle?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 20.01.2017 19:24
On ja suurempi astuu voimaan. Mut jos se ahistaa vaiha myös mittaristo tai irroita se.
ViestiLähetetty: 21.01.2017 12:40
BSI kaivettu esille ja ei siitä päälle näe mitään erityistä. On aika hanurista irroittaa! :evil:
Nyt sitten tarvitsisin ehjän käytetyn BSI boksin ja vanhassa osanumero 96 601 058 80, jos jollakulla semmoinen, tai vastaava, niin kannattaa ilmoittautua. :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 23.01.2017 09:47
Sähkövikaisen citikan käyntiin maanittelu muistuttaa aikoja kultaiselta 90 luvulta, kun rakennettujen pc koneiden kauppa kävi kuumimmillaan. Gurut hankkivat tuolloin eri lähteistä jumppauskaavioita emolevyille ja korteille, joilla väylät sai toimimaan oikein. Salatiedettä oli myös oikea kaapelointijärjestys ja Master/slave paritus. Asiat vain sattuivat toimimaan tietyssä järjestyksessä tietyllä kokoonpanolla vaikka järjestyksellä ei pitänyt olla merkitystä. Guruilla oli muistiinpanot kansioissa ja nämä olivat arvostettuja henkilöitä omalla kylällä sekä sukulaisten keskuudessa. Lopulta väylät muuttuivat vakaammiksi ja suurella vaivalla hankittu osaaminen menetti samalla markkina-arvonsa.
Vuonna 2037 patongissa muistelemme sitten miten vaikeaa vianetsintä saattoikaan olla vielä 20-luvulla.
