 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsaran vaihdelaatikko
ViestiLähetetty: 29.01.2015 22:43
Mites on? Itsellä Xsara 1.6.16v v, 2001 vaihdelaatikko ois vaihtokunnossa, onko laatikoissa eroa käykö esim. hdi laatikko kyseiseen autoon?
 Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko
ViestiLähetetty: 31.01.2015 12:12
On eroja, 1.6 16V käyttää MA-laatikkoa ja HDI BE-laatikkoa.
Xsara Break 1.6 16V -04 paalattu
C5 Break 2.0 16V -04 paalattu
Xsara Break 2.0 16V -03 ajossa
ViestiLähetetty: 31.01.2015 19:44
Kiitos. Täytyy alkaa metsästämään laatikkoa, hdi laatikko olis vaan ollut saatavilla.
ViestiLähetetty: 02.02.2015 18:02
nieminla kirjoitti:
Itsellä olisi tarve hdi-laatikolle. Nykyisessä laatikossa rusahtaa kolmonen ja joskus nelonen eli taitaa olla synkronit entiset.
Ajatus olisi vaihtaa laatikko samalla kun teettää kytkinremontin.
Mitähän nuo laatikot maksaa?
______________________________
Xsara 2.0 HDI 2002
ex-C5 2005
ex-Saxo 2002
_______________________________
ViestiLähetetty: 05.02.2015 20:39
löytys hdi laatikko jos tarvetta, soita 045-1295339 toni
ViestiLähetetty: 27.02.2015 23:29
Miten nuo vaihdelaatikot tunnistaa mitkä sopii mihinkin, se selvis että hdi ei sovi bensakoneeseen, mutta onko vuosimalleissa eroja ja kun kone on erikokoinen?
ViestiLähetetty: 28.02.2015 08:20
Ei taida täysin sopia kuin samalla koneella olevasta (1.4i:ssäkin on MA5 loota mutta eri tunnisteella, eli jotain eroa on, en tiedä mitä, mutta veikkaan että ainakin välitykset)
Muun kokoisissa bensakoneissakaan (1,8 ja 2.0) ei ole samaa lootaa?
service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/en_US/en_us_t1_2002.pdf
Tuossa on vaikka sivulla 5 kuva jossa löytyy tyyppikilpien sijaintia, sen jälkeen taulukoita koneista ja laatikoistakin, jos pikaisesti oikein katsoin on tuolle 1,5 16V NFU? koneelle sopivan oikean MA5-laatikon kyltissä Ident ref: 20 CN 28
Mikä vika laatikossa on
ViestiLähetetty: 28.02.2015 22:47
Pitää ääntä joka vaihteella, vetarin stefa oli vuotanut ja edellinen ajanut ilman öljyjä, ei tullut kuin vajaa puoli litraa pois.
ViestiLähetetty: 15.03.2015 20:32
Tuliko vielä eloa laatikkoon Stefan ja öljyn laiton jälkeen?. Itellänikin oli vetoakselin stefassa vuotoa, mutta jotenkin tuntuu, että "kosteutta" oli myös ylempänä vaihteen siirtäjän kohdilla??
Taitaa olla tyyppivikaa?? :?
ViestiLähetetty: 19.03.2015 19:31
Kyllä vuoto loppui mutta moottorilla jarruttaessa laatikko "laulaa". Vaihtoon menee, mutta kyllä sillä poika ajelee.
ViestiLähetetty: 20.03.2015 22:05
Olisiko kenelläkään tietoa mikä voisi mahdollisesti vuotaa(jos tämä nyt edes vuotaa) eli mahdollinen vaihteen siirtäjän kohdalta/korkeudelta?? :roll:
Taitaa olla aika yleinen tämä laatikko, eli pitäisi löytyä jos hajoaa :?:
ViestiLähetetty: 20.03.2015 23:58
tilaauto kirjoitti:
BE3-laatikosta vaihdoin vaihteensiirtäjän akselin "stefan" vuotojälkien takia. Ei ollut kallis marmoritiskillä, muualta ei olis saanutkaan koska siinä oli ulkokehä hassusti prässätty teräslevy.
ViestiLähetetty: 21.03.2015 10:59
BE3-laatikosta vaihdoin vaihteensiirtäjän akselin "stefan" vuotojälkien takia. Ei ollut kallis marmoritiskillä, muualta ei olis saanutkaan koska siinä oli ulkokehä hassusti prässätty teräslevy.[/quote]
Oliko muuten paha vaihtaa, saiko ilman laatikon irroittamista?
En tiedä mikä laatikko tässä 1,6 16V xsara picassossa on.
ViestiLähetetty: 22.03.2015 14:39
Laatikko oli irrallaan, mutta ainakin beksissä tila riittää kyllä tehdä paikallaankin. Muista malleista ei mitään hajua..
ViestiLähetetty: 22.03.2015 23:22
Tuo laatikko täytyy vielä tarkistaa tosiaan onko siinä vuotoja, vaikka vuoto kohtia/stefoja ei taida montaa olla, toi kytkimenpuolen stefa taitais olla Vmäisin kun pitäisi se laatikko tiputtaa :( ..
Tuossa kun joku aikaisemmin kyseli aikaisemmin noista vaihteistojen yhteen sopivuudesta, niin pystyykö kukaan sanoo että käykö 90-luvun alun PSA:n autojen 1,6 bensa koneen laatikot 1,6 xsaraan?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: pienisopoapina2 ja 9 vierailijaa
