| Kirjoittaja |
nieminla
Viestin otsikko: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 29.01.2015 22:43 |
Mites on? Itsellä Xsara 1.6.16v v, 2001 vaihdelaatikko ois vaihtokunnossa, onko laatikoissa eroa käykö esim. hdi laatikko kyseiseen autoon?
Radagast
Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 31.01.2015 12:12 |
Viestit: 64 Paikkakunta: Askola
On eroja, 1.6 16V käyttää MA-laatikkoa ja HDI BE-laatikkoa.
Xsara Break 1.6 16V -04 paalattu C5 Break 2.0 16V -04 paalattu Xsara Break 2.0 16V -03 ajossa
nieminla
Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 31.01.2015 19:44 |
Kiitos. Täytyy alkaa metsästämään laatikkoa, hdi laatikko olis vaan ollut saatavilla.
Joeli
Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 02.02.2015 18:02 |
Viestit: 14 Paikkakunta: Riihimäki
nieminla kirjoitti: Kiitos. Täytyy alkaa metsästämään laatikkoa, hdi laatikko olis vaan ollut saatavilla. ¨ Itsellä olisi tarve hdi-laatikolle. Nykyisessä laatikossa rusahtaa kolmonen ja joskus nelonen eli taitaa olla synkronit entiset. Ajatus olisi vaihtaa laatikko samalla kun teettää kytkinremontin. Mitähän nuo laatikot maksaa?
______________________________ Xsara 2.0 HDI 2002 ex-C5 2005 ex-Saxo 2002 _______________________________
tony
Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 05.02.2015 20:39 |
Viestit: 29 Paikkakunta: Lahti
löytys hdi laatikko jos tarvetta, soita 045-1295339 toni
nieminla
Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 27.02.2015 23:29 |
Miten nuo vaihdelaatikot tunnistaa mitkä sopii mihinkin, se selvis että hdi ei sovi bensakoneeseen, mutta onko vuosimalleissa eroja ja kun kone on erikokoinen?
olli__o
Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 28.02.2015 08:20 |
Ei taida täysin sopia kuin samalla koneella olevasta (1.4i:ssäkin on MA5 loota mutta eri tunnisteella, eli jotain eroa on, en tiedä mitä, mutta veikkaan että ainakin välitykset)
Muun kokoisissa bensakoneissakaan (1,8 ja 2.0) ei ole samaa lootaa?
service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/en_US/en_us_t1_2002.pdf Tuossa on vaikka sivulla 5 kuva jossa löytyy tyyppikilpien sijaintia, sen jälkeen taulukoita koneista ja laatikoistakin, jos pikaisesti oikein katsoin on tuolle 1,5 16V NFU? koneelle sopivan oikean MA5-laatikon kyltissä Ident ref: 20 CN 28
Mikä vika laatikossa on
nieminla
Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 28.02.2015 22:47 |
Pitää ääntä joka vaihteella, vetarin stefa oli vuotanut ja edellinen ajanut ilman öljyjä, ei tullut kuin vajaa puoli litraa pois.
tilaauto
Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 15.03.2015 20:32 |
Tuliko vielä eloa laatikkoon Stefan ja öljyn laiton jälkeen?. Itellänikin oli vetoakselin stefassa vuotoa, mutta jotenkin tuntuu, että "kosteutta" oli myös ylempänä vaihteen siirtäjän kohdilla?? Taitaa olla tyyppivikaa??
nieminla
Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 19.03.2015 19:31 |
Kyllä vuoto loppui mutta moottorilla jarruttaessa laatikko "laulaa". Vaihtoon menee, mutta kyllä sillä poika ajelee.
tilaauto
Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 20.03.2015 22:05 |
Olisiko kenelläkään tietoa mikä voisi mahdollisesti vuotaa(jos tämä nyt edes vuotaa) eli mahdollinen vaihteen siirtäjän kohdalta/korkeudelta?? Taitaa olla aika yleinen tämä laatikko, eli pitäisi löytyä jos hajoaa
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 20.03.2015 23:58 |
tilaauto kirjoitti: Olisiko kenelläkään tietoa mikä voisi mahdollisesti vuotaa(jos tämä nyt edes vuotaa) eli mahdollinen vaihteen siirtäjän kohdalta/korkeudelta?? BE3-laatikosta vaihdoin vaihteensiirtäjän akselin "stefan" vuotojälkien takia. Ei ollut kallis marmoritiskillä, muualta ei olis saanutkaan koska siinä oli ulkokehä hassusti prässätty teräslevy.
tilaauto
Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 21.03.2015 10:59 |
BE3-laatikosta vaihdoin vaihteensiirtäjän akselin "stefan" vuotojälkien takia. Ei ollut kallis marmoritiskillä, muualta ei olis saanutkaan koska siinä oli ulkokehä hassusti prässätty teräslevy.[/quote]
Oliko muuten paha vaihtaa, saiko ilman laatikon irroittamista? En tiedä mikä laatikko tässä 1,6 16V xsara picassossa on.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 22.03.2015 14:39 |
Laatikko oli irrallaan, mutta ainakin beksissä tila riittää kyllä tehdä paikallaankin. Muista malleista ei mitään hajua..
tilaauto
Viestin otsikko: Re: Xsaran vaihdelaatikko Lähetetty: 22.03.2015 23:22 |
Tuo laatikko täytyy vielä tarkistaa tosiaan onko siinä vuotoja, vaikka vuoto kohtia/stefoja ei taida montaa olla, toi kytkimenpuolen stefa taitais olla Vmäisin kun pitäisi se laatikko tiputtaa  .. Tuossa kun joku aikaisemmin kyseli aikaisemmin noista vaihteistojen yhteen sopivuudesta, niin pystyykö kukaan sanoo että käykö 90-luvun alun PSA:n autojen 1,6 bensa koneen laatikot 1,6 xsaraan?
