 Viestin otsikko: Ber-linko 1999
ViestiLähetetty: 09.10.2014 23:01
Elikkäs tuli hankittua superkiituri
1.9D Berlingo vm.99
No koeajolla arvelin että puhaltimen esivastus tms. vetelee viimeisiään kun kaikki tehot eivät pelitä..
Nyt se alkoi sitten kakistelemaan loputkin tehot eli pienin ja täyshönkä. Mistä totean oikean varaosan? eli kait napojen määrän..kytkimen pohjasta??
Samalla vaivalla kysyn että auto hieman nykii kiihdyttäessä (ei siis liian voiman takia :lol: ) mutta mistä alan purkamaan? hehkut..ilmanputsari ??
uusi polttoainesuodatin tuli talvihuollon yhteydessä
Laitan kuvia jahka jaksan.. mutta mä tykkään tosta. Meinaan hieman laittaa äänieristettä koppiin kun aikamoinen ajomekkala kun käyn työssä välillä 60km päässä kotoa. Hyvät tilat koiraihmiselle :)
t. Jani
 Viestin otsikko: Re: Ber-linko 1999
ViestiLähetetty: 10.10.2014 09:48
Ei hehkut vaikuta mihinkään tommoseen. Lähteeks hyvin käyntiin?
Siellä on käytetty semmosia kovettuvia muoviletkuja polttoaineletkuina. Ilmavuotoja tulee kun ne kovettuu. Vaihteles ne pehmeisiin ja uusia klemmareita kans.
Mulla oli Partnerissa polttoainesuodattimen jalassa semmonen termostaattihanajutskan, jonka kovettuneet o-renkaat aiheutti ilmavuotoja ja tommosia oireita.
Partnerin elvytys hakusanoilla löytyy mun edesmenneen sotaratsun muutaman viikon vaiheet.
Äänieristyksiähän siellä ei oo. Missään. Hyvin teet, ne kun paikkaat. Onks siinä vielä paljaana takalokasuojat sisältä? Mulla oli harvinaisesti (?) sisäverhoilut etuovesta takaluukkuun, myös lokasuojat peitossa, ni oli vähän helpompi hoitaa toi äänieristys-show.
N
ViestiLähetetty: 10.10.2014 10:05
Käyntiin lähtee kuin palmun alta.. pitääpäs tutkia.. taisin tuota sinun rojektia jo lukeakkin.
Täysin paljaalla pellillä takaosa.. laskeskelin että eristys maksaa n.100€ ja sillä rahalla se on jo kevyttä "oikeaa" äänieristelevyä.
Eilen irroitettiin jo ratio sillä se ei suostunut lukemaan cd-levyjä...onneksi hyllyssä oli Alpinen mp-3 mankka odottamassa.
Kaveri lupasi tuoda lisäpitkät keulalle ja jostain viritellään pari työvaloa konttiin. Taidan laitella rojektikansion tännekkin kun jotain tapahtuu :)
ViestiLähetetty: 10.10.2014 11:53
ViestiLähetetty: 12.10.2014 20:38
Hankin kans tänä syksynä Berlingon vm. 2005 ja henkilöautosta pakuksi muutetun. Metelille tein ensiksi sen, että leikkasin pohjan muotoisen vanerilevyn, jonka päälle liimasin terassimattoa. Terassimatto on edullista, mutta vähän hikeä teetti kun lastalla jouduin raapimaan sen pohjapuolelta sellaiset muovinystyrät pois, että sai sen liimattua vaneriin :). Pohjaan leikkasin vielä soirot 10 mm äänieristesuperlonia niihin pohjan uriin. Jo tuo vei metelistä suurimman osan mennessään. Askartelin vielä lisäksi samalla vaneri-terassimattotekniikalla kääntyvän väliseinän alkuperäisen takapenkin selkänojan kohdalle ja takatilan tavaraverhon kera Berlingo on nyt suorastaan hiljainen.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
ViestiLähetetty: 13.10.2014 20:35
Nykiminen johtunnee kantavista venttiileistä, joten venttiilien säätö on edessä :roll:
ViestiLähetetty: 14.10.2014 22:23
Jos se onkin se venttiilien säätö..no eikai se maltaita maksa. pitänee kysellä tuota pikimmiten
En kyllä uhraa aikaani budjetti-eristykseen..joskus noita kokeillu ja työn osuus on kohtuuttoman suuri. Jahka saan tiliä niin tilailen tuon eristepaketin ja asentelen sen.. kuvaa ja infoa myöhemmin
ViestiLähetetty: 17.10.2014 15:06
viddy.. apukuskin turvallisuusvyö jumii sisään.. miten saan vapautettua vyön ilman että katkaisen sen? :evil:
ViestiLähetetty: 06.11.2014 19:15
minkälaisia kulutuksia nää vaparikiiselit on saanu aikaan.... ite laskeskelin että 5-6L väliin menee
ViestiLähetetty: 07.11.2014 01:13
janima kirjoitti:
Meillä oli Berlingo 1.9D vuonna 1998-2005. Kulutus oli keskimäärin luokkaa 6,5 l/100 km.
ViestiLähetetty: 07.11.2014 09:12
Onko ekoissa perslingoissa XUD9 vai onko kaikissa jo DW8? Onkohan noiden kulutuksella juurikaan eroa?
Edit: 1996 on jo tullut markkinoille joten kaipa niissä XUDtäkin on...
ViestiLähetetty: 07.11.2014 10:52
DW8:lla nuo kyllä kaikki on. Itselläkin oli 06/99 mallinen 1.9d yli 10v ja sekalaisessa PK-seudun lähiö-/kaupunkiajossa about 7 pintaan tuota disua muistaakseni paloi, kesällä hiukka alle ja kylmänä talvena hiukka yli 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 07.11.2014 12:13
7pintaan menee mun TD expert/jumpy on enemmän pintaa ja turbo VM00
ViestiLähetetty: 07.11.2014 13:49
pitääkö purkaa se puhaltimen kytkin pois vai onko jollain tietoa millä napaisuudella se on? pitäisi tilata uusi kun vain tehokkain puhallus toimii (vika ilmeisesti esivastus??)
ViestiLähetetty: 07.11.2014 14:59
HiTec kirjoitti:
Taitaa alkupään mallit kuitenkin olla XUD:llä kun EW/DW on esitelty vasta 1998...
ViestiLähetetty: 07.11.2014 15:05
Komppaan Teuskia. Sellainen tieto löytyi jostain, että 07.1998 - lähtien olisi DW8 ja sitä vanhemmat XUD9.
ViestiLähetetty: 07.11.2014 15:35
No jos tuo Partner on tosiaan tullut jo -96, niin homma lienee selvä. Itse luulin että tuo tuli vasta -98, jolloin DW8:kin oli jo tarjolla :oops:
Vai olisiko nuo 96...98 olleet pakuja ja -98 vasta tullut sitten tuo yhdellä sivuliukkarilla varustettu ha-versio? Ei muista eikä laiska jaksa googlata ;)
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 07.11.2014 19:24
janima kirjoitti:
Vika todnäk puhaltimen transistoreissa. Olen korjannut Berlingooni tämän Xantia-ohjeen avulla:
http://www.peli59.net/xantiafaq/flaktbyte.pdf
Kun otat puhaltimen irti, voit verrata onko samannäköinen kuin tuossa ohjeessa.
ViestiLähetetty: 08.11.2014 18:44
Berlingon 1.9D ei siis ole noissa facelihft-versioissa lähes ikuinen XUD? Niitäkin näkee myynnissä 1.9D:llä, ja semmoinen kiinnostaisi. Onko DW8 maineikkaan XUD:n veroinen? HDi-Xantian jälkeen olen alkanut karttamaan noita sähködieseleitä, muuten toimi minun kahden vuoden ajoilla, mutta talvella kävi kylmänä keulan tukkimisesta ja termostaatin vaihdosta huolimatta, ja kulutus on sama kuin 1.9TD Xantialla.
ViestiLähetetty: 09.11.2014 13:39
amikutoseeni kirjoitti:
janima kirjoitti:
Näyttää hankalalta :cry:
ViestiLähetetty: 09.11.2014 13:47
tommi kirjoitti:
DW8 on mun käsittääkseni ihan perinteinen jakajapumpullinen esikammiodiesel, toisin kuin muut DW-sarjalaiset HDi:t.
ViestiLähetetty: 09.11.2014 14:43
janima kirjoitti:
janima kirjoitti:
Ei ole hankala homma, jos juotoskolvin käyttäminen on tuttua. Ohje vain on kovin tarkka, siksi se on niin pitkä. Kaksi transistoria maksaa muutaman euron.
ViestiLähetetty: 09.11.2014 19:07
Liian tarkka näin hätäiselle :D pitänee kattoa tarkemmin ja purkaa se mootori..talvella tietty kovinta tehoa tarvii eniten mutta oishan se mukava jos muutkin tehot toimisivat :lol:
ViestiLähetetty: 09.11.2014 20:49
Kyllä, juurikin näin ja siksi aika pirun luotettava peli! 8-)
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 16.11.2014 13:47
XUD oli ainakin omassa Berlingossa silloin -98 helmikuussa kun sen sain melkein 4kk odottelun jälkeen.
Melkein kymmenen vuotta se kesti ennenkuin kiertokangen laakeri sanoi sopimuksen irti siinä 475000km paikkeilla.
Sekin meni pelkästään huonon pidon takia, kun se öljyntaso mittari meni rikki ja ei tullut tikkua liioin katseltua, niin pääsi joskus moottoritien rampeissa öljyvalo syttymään. Eihän sitä kestä mikään kone.
Muuten varmatoiminen mutta laiska kulkine. Muutamat alapallot, raidetangonpäät, sekä tukivarsien puslat tuli vaihdettua. Niin ja kerran lämppärin transistorit. Edullinen vero kun uutena katsastettiin 5hengen pakettiautoksi(takapenkki vaihdettiin sellaiseen ohueen tilapäispenkkiin, joka kuitenkin meni tarvittaessa nippuun samoin kuin alkuperäinen)
