| Kirjoittaja |
eskere
Viestin otsikko: Hdi 2,0 syöttöpumppu vuotaa Lähetetty: 09.09.2011 16:15 |
Viestit: 2209 Paikkakunta: Laukaa
Alkoi sitten Boschin Tsekeissä tekemä syöttöpumppu vuotamaan naftaa yhden luukun välistä. Auto on Jumperin sisar, Ducato vm -02, mutta sama masiina niissä molemmissa on. Vuoto alkaa olla sitä luokka, että ei juurikaan viitsi enää autolla matkaan lähteä. Onko kellään kokemusta ko.pumppumallin ropaamisesta. Minkälainen tiiviste noissa pumpun ympärillä olevissa luukuissa on (isommilla torx-kannalla olevien ruuvien alla)? Luukkuja näyttäisi olevan 3kpl pumpun ympärillä. Ylemmässä kuvassa pumppu on juuri kuivattu ja moottori sammutettuna. Alemmassa kuvassa moottori on käynnistetty, jä välittömästi ylimmän kannen alta rupeaa vuotaamaan dieseliä.
svc
Viestin otsikko: Re: Hdi 2,0 syöttöpumppu vuotaa Lähetetty: 09.09.2011 20:45 |
Kaikki lukemani ohjeet sanovat, että pumppu ei ole purettavissa eikä siihen saa mitään varaosia.
svc
Viestin otsikko: Re: Hdi 2,0 syöttöpumppu vuotaa Lähetetty: 09.09.2011 21:07 |
Tuossa ote tehtaan manuaalista. Maksimipaine kannen alla moottorin käydessä on 1350 bar. Tyhjäkäynnilläkin n 300 bar. Puhtausvaatimus on ropaamiselle aika tiukka. Polttoaineensuodatin yrittää pitää yli 5 mikronin hiukkaset pois tuolta korkeapainepuolelta.
| Liitteet: |
CP1.jpg [ 50.37 KiB | Katsottu 33012 kertaa ]
Croisette
Viestin otsikko: Re: Hdi 2,0 syöttöpumppu vuotaa Lähetetty: 09.09.2011 21:33 |
Viestit: 2006 Paikkakunta: Tampere
Korjattuja pumppuja saa ainakin Tampereella, joten ei sen korjaaminen mahdotonta ole, mutta en ole itse noita korjauksia suorittanut, joten en siinä osaa avittaa.
svc
Viestin otsikko: Re: Hdi 2,0 syöttöpumppu vuotaa Lähetetty: 09.09.2011 22:14 |
Juu ei. Ei se mahdotonta ole, mutta on sen luokan homma, että siinä pitää ihan oikeasti tietää, mitä on tekemässä. Yleensäkin diesel-tohtoroinnissa puhtaus on tärkeää ja korkeapainelaitteiden kanssa puhtausvaatimus on ihan toisella tasolla verrattuna vaikkapa jakajapumppulla varustettuihin moottoreihin.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Hdi 2,0 syöttöpumppu vuotaa Lähetetty: 09.09.2011 22:47 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Asiansa osaava dsl-korjaamo korjaa tuon.
eskere
Viestin otsikko: Re: Hdi 2,0 syöttöpumppu vuotaa Lähetetty: 11.09.2011 21:54 |
Tuli asian tiimoilta mieleeni vielä yksi kysymys. Onko. Boschin korkeapainepumppu yhdistetty auton älliboxiin siten, että siinä käynnistyksenesto? Jos vaikka joutuisin vaihtamaan toisen pumpun tuon vuotavan tilalle, niin onko uusi pumppu käytettävä tietokoneella hyväksytyttämässä?
svc
Viestin otsikko: Re: Hdi 2,0 syöttöpumppu vuotaa Lähetetty: 12.09.2011 07:49 |
eskere kirjoitti: Tuli asian tiimoilta mieleeni vielä yksi kysymys. Onko. Boschin korkeapainepumppu yhdistetty auton älliboxiin siten, että siinä käynnistyksenesto? Jos vaikka joutuisin vaihtamaan toisen pumpun tuon vuotavan tilalle, niin onko uusi pumppu käytettävä tietokoneella hyväksytyttämässä?  Ei tarvitse. Ohjausyksikkö kontrolloi ainoastaan kolmannen pumppumännän lepuutusta. Jos itse vaihdat, niin korkeapaineliitokset pitäisi kiristää momenttiavaimella ja tarkistaa sen jälkeen vuodonilmaisimella. Mahdollisia vuotoja ei pidä koskaan etsiä käsin, sillä ohutkin korkeapaineinen polttoainesuihku läpäisee ihon. Joutokäynnilläkin paine on jo 300 bar. Ja jos tuntuukin, että varoittelen jatkuvasti, niin johtuu ihan siitä, että korkeapainejärjestelmät ovat suhteellisen uusi asia näin harrastajapuolella ja niiden korjaaminen poikkeaa täysin perinteisistä diesel-järjestelmistä. Suuri järjestelmäpaine aiheuttaa aivan uusia vaaranpaikkoja.
eskere
Viestin otsikko: Re: Hdi 2,0 syöttöpumppu vuotaa Lähetetty: 17.09.2011 16:25 |
Nyt on taas Hdi:n korkeapainepumppu kunnossa. Dieselasentaja (  ) otti luukun irti ja kurkkasi sisälle. Pumpun kannen alla oikealla olevan tapin ympärillä oleva nailonrengas ja siihen tiivistyvä kannessa oleva sininen o-rengas olivat kuluneet miltei poikki kovan paineen kuluttamana. Ostin pumpun tiivistepaketin Hiomo Kantaselta Jyväskylästä n. 20€:n hintaan, ja vaihdoin uudet tiivisteet avattuun luukkuun. Kansi paikoilleen ja ainakin 10min koekäytön perusteella vuotoa ei enää esiintynyt. Tässä tapauksessa oli tuuria siinä, että vuoto tuli pumpun päällä olevan luukkun tiivisteisiin, toiset kaksi luukkua olisivat jo vaatineet pumpun irrottamisen. Kiitokset kaikille remonttiin netin kautta "osallistuneille"
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Hdi 2,0 syöttöpumppu vuotaa Lähetetty: 17.09.2011 17:12 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
eskere kirjoitti: Nyt on taas Hdi:n korkeapainepumppu kunnossa. Dieselasentaja (  ) otti luukun irti ja kurkkasi sisälle. Pumpun kannen alla oikealla olevan tapin ympärillä oleva nailonrengas ja siihen tiivistyvä kannessa oleva sininen o-rengas olivat kuluneet miltei poikki kovan paineen kuluttamana. Ostin pumpun tiivistepaketin Hiomo Kantaselta Jyväskylästä n. 20€:n hintaan, ja vaihdoin uudet tiivisteet avattuun luukkuun. Kansi paikoilleen ja ainakin 10min koekäytön perusteella vuotoa ei enää esiintynyt. Tässä tapauksessa oli tuuria siinä, että vuoto tuli pumpun päällä olevan luukkun tiivisteisiin, toiset kaksi luukkua olisivat jo vaatineet pumpun irrottamisen. Kiitokset kaikille remonttiin netin kautta "osallistuneille"   Helpompihan tuo oli kun lämpöpumpun asennus...
peltipolvi
Viestin otsikko: Re: Hdi 2,0 syöttöpumppu vuotaa Lähetetty: 17.09.2011 19:34 |
Viestit: 683 Paikkakunta: KUOPIO
svc kirjoitti: eskere kirjoitti: Tuli asian tiimoilta mieleeni vielä yksi kysymys. Onko. Boschin korkeapainepumppu yhdistetty auton älliboxiin siten, että siinä käynnistyksenesto? Jos vaikka joutuisin vaihtamaan toisen pumpun tuon vuotavan tilalle, niin onko uusi pumppu käytettävä tietokoneella hyväksytyttämässä?  Ei tarvitse. Ohjausyksikkö kontrolloi ainoastaan kolmannen pumppumännän lepuutusta. Jos itse vaihdat, niin korkeapaineliitokset pitäisi kiristää momenttiavaimella ja tarkistaa sen jälkeen vuodonilmaisimella. Mahdollisia vuotoja ei pidä koskaan etsiä käsin, sillä ohutkin korkeapaineinen polttoainesuihku läpäisee ihon. Joutokäynnilläkin paine on jo 300 bar. Ja jos tuntuukin, että varoittelen jatkuvasti, niin johtuu ihan siitä, että korkeapainejärjestelmät ovat suhteellisen uusi asia näin harrastajapuolella ja niiden korjaaminen poikkeaa täysin perinteisistä diesel-järjestelmistä. Suuri järjestelmäpaine aiheuttaa aivan uusia vaaranpaikkoja. Aiheellinen varoitus, sillä kudoksiin tunkeutunut mineraaliöljy voi aiheuttaa hyvinkin pahan kemiallisen tulehdusreaktion kudoksiin. Lisäksi paineinen neste voi mennessään viedä ihon pinnalta moskat syvälle kudoksiin. Molemmista voi seurauksena olla nopeasti kuolioon johtava tulehdus. Hengen säilyminen voi edellyttää pahimmoilleen amputointia, vähintäänkin kaikki vaurioitunut kudos joudutaan poistamaan.
Volvot V70/V50 exät: Xantia, Xsara, Xsara Picasso, C4, C5
leikhan
Viestin otsikko: Re: Hdi 2,0 syöttöpumppu vuotaa Lähetetty: 25.06.2017 09:01 |
Viestit: 70 Paikkakunta: Jyväskylä
Tämä on vanha tropiiki, mutta jatkan sitä hieman, tuossa kuvassa missä oli ettei saa purkaa, Ei varaosia, on varmaan tehtaan juttuja, itse olen purkanut bossin pumpun ja koonnut, kaikki varaosat on löytynyt mitä on tarvinnut, eikä mitään ole lentänyt silmille.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Hdi 2,0 syöttöpumppu vuotaa Lähetetty: 21.01.2018 16:45 |
Viestit: 2668 Paikkakunta: Päijät-Häme
Tiivistesarja Boschin autoritääriseltä myyjältä maksoi 29 Euroa ja löytyi heti mukaan. Kun en kerinnyt odotella.. Kannattaa antaa pumpun koodinumero ostoksilla, niitä kannentiivisteitä on kahta eri mallia. Omassa oli pyöreät (2.2HDi136).
