 Sivu 1/2 [ 47 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: c5 lämm puhallin
ViestiLähetetty: 31.12.2010 11:24
kaverin c5 sessa puhallin on ruvennut pöhisemään aina täysillä,pus ja miinus nopeussäätimessä ei mitään vaikutusta samoin eco asento on mykkä,mistähän olis viisain ruveta vikaa tutkimaan....
 Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin
ViestiLähetetty: 01.01.2011 18:39
Lämppärin moottorin etuvastus sökö.
ViestiLähetetty: 02.01.2011 21:34
vastusta minäkin epäilin,ilmeisesti lämppärin äly sekoo kun vastukseen tulee häiriö. ilmeisesti se löytyy vänkärin jalkatilasta puhaltimen läheltä.
ViestiLähetetty: 04.01.2011 22:04
autodatan kuvan mukaan puhallinta ohjaa puhaltimen ohjausmoduuli ja näytti siltä että siellä ei ole mitään vastusta,vaatii luultavasti testerin vikaa selvittämään :cry:
ViestiLähetetty: 04.01.2011 22:16
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,12026.0.html
Tossa korjausohjeet.
http://www.autopurkaamot.com/varaosahak ... 5&k=15,212 Tai sitten tämä.
ViestiLähetetty: 04.01.2011 23:43
Nuo Citroen-foorumin ohjeet ovat tosi hyvät.
Täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että säätimiä on ainakin kahta eri mallia.
Tämä ylempi on yleisin ja niissä autoissa, joissa on automaattinen ilmastointi
Tämän mallin säädin löytyy karvalakki c5:sta, joissa on manuaalinen ilmastointi. Säädin ei ole tuo Nokia-merkkinen ;)
ViestiLähetetty: 05.01.2011 11:18
kiitoksia....täytyy ruveta kattelemaan tuollaista satiaista ja ottaa vaikka muutama jemmaan,kun hinta ei päätä huimaa :D
ViestiLähetetty: 05.01.2011 11:42
On myös mahdollista, että lämmityslaitteen moottori on lopussa ja se jaksaa pyöriä vain täysillä virroilla.
ViestiLähetetty: 05.01.2011 16:51
Ja "täysin virroin", paljon sitten lienee, puhaltimen pyörintänopeussäädin on lujilla. Jos moottorissa on ylimääräistä pyörintävastusta/kitkaa, niin se lisää paljon moottorin ottamaa virtaa. Sellaiselle säätimet ei ole mitoitettu?
ViestiLähetetty: 16.11.2013 11:32
Tulipa itselle ajankohtaiseksi tämä säätimen korjaus kun ei puhaltanut lainkaan.
Itse tinailin IRP064N(pienempi kytkentä vastus ja surempi maks virta) mosfetin poikki palaneen tilalle, pienoisen modifikaation kera. Viilasin mosfetin jalkojen paksunnokset pois, jolloin mosfetti menee syvemmälle ja jäähdytys kontakti tehostuu.
Ohessa pari suttusta kuvaa miltä se näyttää kun sen saapi 3-4mm syvemmälle.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/469 ... aadin2.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/469 ... aadin1.jpg
ViestiLähetetty: 16.11.2013 12:39
dbwarrior kirjoitti:
Kiitokset ohjeista, miksi entisöidä alkuperäisen kaltaiseksi kun lähes samalla kustannuksella ja vaivalla saa paljon alkuperäistä paremman :D
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 16.11.2013 17:13
ehjä puhaltajan vastus 30,-
ViestiLähetetty: 16.11.2013 21:56
Hujane kirjoitti:
Uusi puhaltajan vastus 13,80 e, sis pk.
ViestiLähetetty: 17.11.2013 19:34
sieltähän se kannattaa sitten tilata,ja jos sattuu viallinen,odotat toiset 5 viikkoa jos saat takuuseen ehjän...nimimerkillä itsekin jotain tuolta tilaillut...
ViestiLähetetty: 06.12.2014 00:01
6441L2 oli noin 15min homma vaihtaa. Hanskalokeron torxit auki, hanskalokeroa vähän irti, lampun johdot irti, hanskalokero pois. Vastuksen kaksi 6mm kantaista kuusiokulmaruuvia irti, vastus pois, uusi tilalle ja sit kasaus.
Oireena oli että usein puhallin ei puhalla ollenkaan, mutta kuitenkin jossain vaiheessa lähtee puhaltamaan.
Yks liittimen pinni oli selvästi kyrvähtänyt tuosta.
Tilasin osan ebaystä, ja maksoi muistaakseni jotain pari kymppiä. Sitä joutui viilaamaan kapeammaksi koska ei muuten mennyt alkuperäisen tilalle.
ViestiLähetetty: 06.12.2014 10:18
Vastaavan, samanlaisen säätimen pesosesta korjasin tuon tehofetin vaihtamalla. Oli vaan isäntä tuonut alkuperäissorttisen. Itse olisin laittanut vähän tukevamman. Oli ollut myös kabiinin raitisilmasuodatin vaihtamatta liian pitkään aikaan.
ViestiLähetetty: 07.12.2014 19:15
mikä tossa puhaltimessa vois olla vikana kun ei lähe puhaltamaan? diginäytön ropellissa 0/4 lapaa mustana eli ei puhalla. Luulin että vastuksen vaihto olis auttanut..
ViestiLähetetty: 07.12.2014 19:19
Vastaavat oireet omassa viime talvena, puhallin oli rikki.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 07.12.2014 19:27
powerage kirjoitti:
Minkälainen työmaa se on vaihtaa?
ViestiLähetetty: 07.12.2014 19:39
Laitoin kuvan lämppärinmoottorin paikasta tähän toiseen ketjuun viewtopic.php?f=9&t=19715
Helppo vaihtaa jos on trapetsitaitelijan vartalo ja kädet :)
ViestiLähetetty: 07.12.2014 19:53
Ahaa just.
Onkohan kukaan saanut sitä todistetusti tuolta "alakautta" vaihdettua. Mahtuuko se tulemaan sieltä edes ulos jalkotilan kautta?
powerage kirjoitti:
Korjasitko itse vai veitkö korjaamolle?
ViestiLähetetty: 07.12.2014 22:27
Kyllä mä se itse vaihdoin. Ahdasta on ja ennen kaikkea työskentely asento ei ole maailman mukavin. Mister-autosta sai silloin edullisesti alkuperäistä Valeota.
http://www.mister-auto.fi/fi/sisailmanp ... g2669.html
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 20.05.2015 23:10
Osuipa sitten Musta-Pekka minullekin.
-Puhallin käy ajoittain, nopeuden säätö toimii.
-Kun koittaa laittaa nopeutta yli 75%, puhallin pysähtyy. Vikakoodi: "Blower, open circuit"
-Käynnistyy taas tärähdyksestä
-Autolla ajettu 408 000 km
Arvaan, että hiilet ovat todennäköisesti ns. valmiit. Taidan suosiolla aloittaa puhaltimen vaihdolla.
ViestiLähetetty: 23.05.2015 00:13
Taas pöhisee uudella puhaltimella. Vanhasta hiilet ja kommutaattori aivan lopussa.
Kommutaattoriin kulunut noin millin syvä ura.
Vasta n. 7500 käyttötuntia takana ja nyt jo rikki... :roll:
ViestiLähetetty: 23.05.2015 00:25
Vinkkinä vielä seuraavalle vaihtajalle, että kaasupolkimen ja jarruvalokytkimen irrottaminen antaa lisätilaa suorastaan ruhtinaallisesti.
Ohjausakselia ei voi laittaa väärään asentoon, eli sekin kannattaa irrottaa. Rattilukko vaan päälle ettei vahingossa pyörittele airbagin spiraalia poikki.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 23 vierailijaa
