| Kirjoittaja |
arzi
Viestin otsikko: c5 lämm puhallin Lähetetty: 31.12.2010 11:24 |
Viestit: 188 Paikkakunta: ähtäri
kaverin c5 sessa puhallin on ruvennut pöhisemään aina täysillä,pus ja miinus nopeussäätimessä ei mitään vaikutusta samoin eco asento on mykkä,mistähän olis viisain ruveta vikaa tutkimaan....
c5 2,0td 03..cx c-matic 78..bx gt 85..bx td 89..bx 90 1,6..xsara picasso 1,8 01...
Oldis
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 01.01.2011 18:39 |
Viestit: 832 Paikkakunta: Imatra
Lämppärin moottorin etuvastus sökö.
arzi
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 02.01.2011 21:34 |
vastusta minäkin epäilin,ilmeisesti lämppärin äly sekoo kun vastukseen tulee häiriö. ilmeisesti se löytyy vänkärin jalkatilasta puhaltimen läheltä.
arzi
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 04.01.2011 22:04 |
autodatan kuvan mukaan puhallinta ohjaa puhaltimen ohjausmoduuli ja näytti siltä että siellä ei ole mitään vastusta,vaatii luultavasti testerin vikaa selvittämään
kaselin
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 04.01.2011 22:16 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
eskere
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 04.01.2011 23:43 |
Nuo Citroen-foorumin ohjeet ovat tosi hyvät. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että säätimiä on ainakin kahta eri mallia. Tämä ylempi on yleisin ja niissä autoissa, joissa on automaattinen ilmastointi  Tämän mallin säädin löytyy karvalakki c5:sta, joissa on manuaalinen ilmastointi. Säädin ei ole tuo Nokia-merkkinen
arzi
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 05.01.2011 11:18 |
kiitoksia....täytyy ruveta kattelemaan tuollaista satiaista ja ottaa vaikka muutama jemmaan,kun hinta ei päätä huimaa
eskere
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 05.01.2011 11:42 |
On myös mahdollista, että lämmityslaitteen moottori on lopussa ja se jaksaa pyöriä vain täysillä virroilla.
ealab
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 05.01.2011 16:51 |
Ja "täysin virroin", paljon sitten lienee, puhaltimen pyörintänopeussäädin on lujilla. Jos moottorissa on ylimääräistä pyörintävastusta/kitkaa, niin se lisää paljon moottorin ottamaa virtaa. Sellaiselle säätimet ei ole mitoitettu?
dbwarrior
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 16.11.2013 11:32 |
RPekka
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 16.11.2013 12:39 |
dbwarrior kirjoitti: Itse tinailin IRP064N(pienempi kytkentä vastus ja surempi maks virta) mosfetin poikki palaneen tilalle, pienoisen modifikaation kera. Viilasin mosfetin jalkojen paksunnokset pois, jolloin mosfetti menee syvemmälle ja jäähdytys kontakti tehostuu. Kiitokset ohjeista, miksi entisöidä alkuperäisen kaltaiseksi kun lähes samalla kustannuksella ja vaivalla saa paljon alkuperäistä paremman
Hujane
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 16.11.2013 17:13 |
Viestit: 424 Paikkakunta: Juuka/Pohjois-Karjala
ehjä puhaltajan vastus 30,-
RPekka
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 16.11.2013 21:56 |
Hujane kirjoitti: ehjä puhaltajan vastus 30,- Uusi puhaltajan vastus 13,80 e, sis pk.
Hujane
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 17.11.2013 19:34 |
sieltähän se kannattaa sitten tilata,ja jos sattuu viallinen,odotat toiset 5 viikkoa jos saat takuuseen ehjän...nimimerkillä itsekin jotain tuolta tilaillut...
DtiJ
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 06.12.2014 00:01 |
6441L2 oli noin 15min homma vaihtaa. Hanskalokeron torxit auki, hanskalokeroa vähän irti, lampun johdot irti, hanskalokero pois. Vastuksen kaksi 6mm kantaista kuusiokulmaruuvia irti, vastus pois, uusi tilalle ja sit kasaus.
Oireena oli että usein puhallin ei puhalla ollenkaan, mutta kuitenkin jossain vaiheessa lähtee puhaltamaan.
Yks liittimen pinni oli selvästi kyrvähtänyt tuosta.
Tilasin osan ebaystä, ja maksoi muistaakseni jotain pari kymppiä. Sitä joutui viilaamaan kapeammaksi koska ei muuten mennyt alkuperäisen tilalle.
ealab
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 06.12.2014 10:18 |
Vastaavan, samanlaisen säätimen pesosesta korjasin tuon tehofetin vaihtamalla. Oli vaan isäntä tuonut alkuperäissorttisen. Itse olisin laittanut vähän tukevamman. Oli ollut myös kabiinin raitisilmasuodatin vaihtamatta liian pitkään aikaan.
DtiJ
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 07.12.2014 19:15 |
mikä tossa puhaltimessa vois olla vikana kun ei lähe puhaltamaan? diginäytön ropellissa 0/4 lapaa mustana eli ei puhalla. Luulin että vastuksen vaihto olis auttanut..
powerage
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 07.12.2014 19:19 |
Vastaavat oireet omassa viime talvena, puhallin oli rikki.
C5II 2.0 HDI break automatic AM6 C5II 2.0 HDI berline automatic AM6 C5II 2.0 16v berline man. C4 I 1.6 16V ex. C5I 2.0 16v berline man, C5I 2.0 16v break man, Xantia berline 1.8 16v man
DtiJ
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 07.12.2014 19:27 |
powerage kirjoitti: Vastaavat oireet omassa viime talvena, puhallin oli rikki. Minkälainen työmaa se on vaihtaa?
eskere
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 07.12.2014 19:39 |
Laitoin kuvan lämppärinmoottorin paikasta tähän toiseen ketjuun viewtopic.php?f=9&t=19715Helppo vaihtaa jos on trapetsitaitelijan vartalo ja kädet
DtiJ
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 07.12.2014 19:53 |
Ahaa just. Onkohan kukaan saanut sitä todistetusti tuolta "alakautta" vaihdettua. Mahtuuko se tulemaan sieltä edes ulos jalkotilan kautta? powerage kirjoitti: Vastaavat oireet omassa viime talvena, puhallin oli rikki. Korjasitko itse vai veitkö korjaamolle?
powerage
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 07.12.2014 22:27 |
Kyllä mä se itse vaihdoin. Ahdasta on ja ennen kaikkea työskentely asento ei ole maailman mukavin. Mister-autosta sai silloin edullisesti alkuperäistä Valeota. http://www.mister-auto.fi/fi/sisailmanp ... g2669.html
svc
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 20.05.2015 23:10 |
Osuipa sitten Musta-Pekka minullekin. -Puhallin käy ajoittain, nopeuden säätö toimii. -Kun koittaa laittaa nopeutta yli 75%, puhallin pysähtyy. Vikakoodi: "Blower, open circuit" -Käynnistyy taas tärähdyksestä -Autolla ajettu 408 000 km
Arvaan, että hiilet ovat todennäköisesti ns. valmiit. Taidan suosiolla aloittaa puhaltimen vaihdolla.
svc
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 23.05.2015 00:13 |
Taas pöhisee uudella puhaltimella. Vanhasta hiilet ja kommutaattori aivan lopussa. Kommutaattoriin kulunut noin millin syvä ura. Vasta n. 7500 käyttötuntia takana ja nyt jo rikki...
svc
Viestin otsikko: Re: c5 lämm puhallin Lähetetty: 23.05.2015 00:25 |
Vinkkinä vielä seuraavalle vaihtajalle, että kaasupolkimen ja jarruvalokytkimen irrottaminen antaa lisätilaa suorastaan ruhtinaallisesti. Ohjausakselia ei voi laittaa väärään asentoon, eli sekin kannattaa irrottaa. Rattilukko vaan päälle ettei vahingossa pyörittele airbagin spiraalia poikki.
