Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 13.07.2012 13:48 |
Sen verran alat purkaa, että löydät alkuperäisen boxin. Tuo Jatek, siinä, missä muutkin, ovat samanlaisin toiminnoin, niiden releiden koskettimet toimivat, kuten alkuperäisessäkin. Jos alkuperäinen boxi (esim. Kiekert)on toimiva, sen voi jättää ja antaa Jatek:n hoitaa komennot siihen korvaten alkuperäisen vastaanottimen, jos sekin vielä toimisi, niin olisi käytettävissä monta systeemiä rinnan. Näissä "Jatekeissakin" releet toimivat vain komentohetken, vaihtokoskettimin. Näiden keskinapoihin tuodaan miinus ja otetaan niiltä koskettimilta, jotka vain käväisevät komentohetken vetäneenä yhdistäen. Näin lukoille, tai boxille saadaan annettua lyhyt miinuspulssi, jolla systeemi toimii. Vaihtokoskettimen vetäneenä katkaiseva/päästäneenä yhdistävää kosketinta ei voi käyttää, koska silloin annettaisiin jatkuvaa miinusta, joka katkeaisi vain komentohetkellä. Ja jos jättää alkuperäisen boxin käyttöön toimivana, niin siinä olisi vilkkujen toiminnot valmiina. Alkuperäisissä on usein ollut juotosvikoja, releiden juotoksissa, nekin voisi päivittää.
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 13.07.2012 17:20 |
Viestit: 511 Paikkakunta: Huittinen
Sauhuhan sieltä alkoi nousemaan. Kytkin keltaisen pinniin 1, sinisen pinniin 8 ja vihreän pinniin 14. Juurikin tuo sininen kuumeni, kun painoin kaukosta lukitse tai avaa-nappia. Eli tässä tapauksessa en katkaissut mitään johtoja. Taitaa olla parempi turvautua osaavan käsiin
| Liitteet: |
kauko1.JPG [ 24.17 KiB | Katsottu 11457 kertaa ]
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 13.07.2012 18:07 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
mister kirjoitti: Sauhuhan sieltä alkoi nousemaan. Kytkin keltaisen pinniin 1, sinisen pinniin 8 ja vihreän pinniin 14. Juurikin tuo sininen kuumeni, kun painoin kaukosta lukitse tai avaa-nappia. Eli tässä tapauksessa en katkaissut mitään johtoja. Taitaa olla parempi turvautua osaavan käsiin  Jos sauhut nousi todennäköisesti entinen aukaise paloiko foliot.... Tuo lukkiksen linkki Pekan ohjeeseen on toimiva...
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 15.07.2012 08:38 |
[/quote] Jos sauhut nousi todennäköisesti entinen aukaise paloiko foliot.... Tuo lukkiksen linkki Pekan ohjeeseen on toimiva...[/quote]
Kyllä boxi ainakin naksutteli vielä kun testasin pelkästään virtajohdon ollessa kiinni. Tuo opetustoimintakin vaikutti kehnolta, pitää painaa opetusnappia niin kauan että valot alkavat palamaan, mitkä valot? Ei ledi ainakaan palanut ollenkaan. Avaa-nappia kun painoin, niin rele naksahti kahdesti, sulje-nappia painaessa rele naksahti 4 kertaa.
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 16.07.2012 18:08 |
Taas meni tunti pari ihmetellessä, kattokaas oikein joku ketä tuosta tietää Katkaisin pinnin 14(620) johdon ja pinnin 8(621) johdon, kytkin 620-johtoon kuskinpuolelta ruskean, ja liittimen puolelle sinisen. 621-johtoon harmaan, liittimen puolelle vihreän. Keltainen/keltamusta on punaiseen yhdistetty, eli virta, ja maa on oikein. Kun kaukosta painaa, kuulostaa että rele konehuoneessa särähtää, ja tuo sininen johto kuumenee, sitten äkkiä johdot irti Sitä vaan että noista kahdesta pinnistä lähtee kummastakin 2 johtoa, pitäisikö ne kaikki katkaista? Liittimen pinneihin 8 ja 14 tulee virta kun avaa tai lukitsee ovet.
| Liitteet: |
kauko1.JPG [ 107.91 KiB | Katsottu 11393 kertaa ]
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 16.07.2012 19:16 |
Viestit: 4702 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
oleksä nyt muistanu ,että lukkoja ohjataan miinusmaadoituksella. eli yksi ainoa + kytkentä tulee vain sille jatekin älypäälle ,että se saa sähkön yleensä toimiakseen. kaikki muut kytkennät ovat miinuksia.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 16.07.2012 19:19 |
ja tuossakin sen kaavan ylimmän osion mukaan.
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 16.07.2012 19:20 |
kokemjne kirjoitti: oleksä nyt muistanu ,että lukkoja ohjataan miinusmaadoituksella. eli yksi ainoa + kytkentä tulee vain sille jatekin älypäälle ,että se saa sähkön yleensä toimiakseen. kaikki muut kytkennät ovat miinuksia. Ahaa, eli meinaat ettei sitä punaista kytketäkkään virtaan, vaan pelkästään tuo keltainen/keltamusta..... Täytyy huomenna jatkaa töiden jälkeen, kyllä se siitä.
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 16.07.2012 19:33 |
kokemjne kirjoitti: ja tuossakin sen kaavan ylimmän osion mukaan. Eli, mikä liittimen pinneistä on ohjauslinja, johon tulee keltainen johto? 620 ja 621 on lukitse/avaa, eli niihin tulee sininen ja vihreä. Tuon ohjeen mukaan koitin kytkeä, eli 4 pinniä käytössä. Hitto mut palaa koko auto tällä menolla 1. oranssi, lukituksen N/C: kytketään mustan liittimen pinnin 14 katkaistuun piuhaan (620), liittimen puolelle 2. valkoinen, lukituksen yhteinen: kytketään mustan liittimen pinnin 14 katkaistuun piuhaan (620), auton=johdon puolelle 3. keltainen, lukituksen N/O: kytketään jatkuvaan sähköön eli mustan liittimen pinnin 1 piuhaan (B15). 4. oranssi mustalla raidalla, lukituksen N/C: kytketään mustan liittimen pinnin 8 katkaistuun piuhaan (621), liittimen puolelle 5. valkoinen mustalla raidalla, lukituksen yhteinen: kytketään mustan liittimen pinnin 8 katkaistuun piuhaan (621), auton=johdon puolelle 6. keltainen mustalla raidalla, lukituksen N/O: kytketään jatkuvaan sähköön eli mustan liittimen pinnin 1 piuhaan (B15) 7. musta, maa: kytketään mustan liittimen pinnin 13 piuhaan (M8630) 8. punainen mustalla raidalla, takakontin avaus: voidaan kytkeä ihan mihin vaan, antaa pulssin kontinavauspainiketta painettessa 9. punainen paksumpi, jatkuva sähkö: kytketään mustan liittimen pinnin 1 piuhaan (B15)
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 16.07.2012 20:02 |
keltainen ja keltamusta yhteen ja liitä siihen ohjauskarvaan vaikka rosvolla. sininen siihen piuhaan joka lukitsee. avauskarvaan vihree. mitään muita karvoja ei kytketä sitikan alkuperäiseen järjestelmään. sähkön syöttö itse jatekin ohjaimelle ja tarvittavat maadoitukset myös. sulla on kaavat siitä jatekista .lue siitä mitä karvoja pitää kytkee ja mihin.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 16.07.2012 20:10 |
kun sulla lienee se auton oma lukitusboxi nenän edessä mutta kiinni töpselissään niin tarviit taas sen kuuluisan vanhan-aikaisen virtakynän tai pätkän piuhaa ( 05m-1.0 m ) . sillä virtakynällä etit siitä boxista ( sen AUTON OMASTA ) sähkön syötön . samalla kynällä löydät myös ne piuhat jotka avaava/sulkevat lukot ( myös sen perskontin lukon ) . kunhan sen virtakynän hauenleuka on jossakin hyvässä maadoituspisteessä. mulla eioo kaavaa nenän edessä autosta eikä siitä jatekista ,mutta taas tuo heinäsen kirja jelppaisi kummasti. sen on engelsmanni versio joten kuvittele etuovien systeemi peilikuvana.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 16.07.2012 20:14 |
eikä siellä tarvii katkoo yhtään piuhaa.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 16.07.2012 20:22 |
lueskelin tuota sun tekstiäs missä oot numeroinu piuhoja . selvästi yrität tehdä sarjakytkentää ( kaks ohjainta peräkkän ) eioo ihme jos savu nousee. kytke se uus sen alkuperäisen RINNALLE ,äläkä tee mitään muutoksia ( katko piuhoja ) siihen alkuperäiseen kytkentään.
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 16.07.2012 20:24 |
kokemjne kirjoitti: keltainen ja keltamusta yhteen ja liitä siihen ohjauskarvaan vaikka rosvolla. sininen siihen piuhaan joka lukitsee. avauskarvaan vihree. mitään muita karvoja ei kytketä sitikan alkuperäiseen järjestelmään. sähkön syöttö itse jatekin ohjaimelle ja tarvittavat maadoitukset myös. sulla on kaavat siitä jatekista .lue siitä mitä karvoja pitää kytkee ja mihin. Joo virta, maa ja avaa/lukitse on tiedossa, mutta mikä on tuo ohjauslinja?
| Liitteet: |
kaavio.JPG [ 65.46 KiB | Katsottu 11372 kertaa ]
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 16.07.2012 20:54 |
kytke ensin nuo kiinni/auki toiminnot ja jätä hetkeksi se ohjaus kytkemättä. maan saat näköjään pinnasta 13. kun sulla on tiedossa jo pinnit jotka sulkevat/avaavat lukot ,niin vissiin jää jäljelle se yks ainoa karva jota voisi epäillä " ohjauskarvaksi "
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 16.07.2012 21:25 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
kokemjne kirjoitti: kytke ensin nuo kiinni/auki toiminnot ja jätä hetkeksi se ohjaus kytkemättä. maan saat näköjään pinnasta 13. kun sulla on tiedossa jo pinnit jotka sulkevat/avaavat lukot ,niin vissiin jää jäljelle se yks ainoa karva jota voisi epäillä " ohjauskarvaksi " Eikös siihen ohjaukseen riittäisi ihan pelkkä maa tässä tapauksessa?
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 16.07.2012 21:29 |
ne maat tulee sieltä jatekista. se ohjaus kannattaa testata vasta noitten muitten kytkentöjen jälkeen. saattaa olla ettei koko ohjausta tarvii kytkee.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 16.07.2012 21:57 |
Siniseen ja vihreeseen tulee sitä, mitä syötetään keltaiseen ja keltamustaan, eiks je? Jos keskulukitusta ohjataan maadoittavilla impulsseilla niin keltaisten johtojen maadoittaminenhan riittää. Jos taas lukitusta ohjattaisiin jostain syystä esim 2,6 v jännitteellä silloin olisi tarpeen kaivaa oikea piuha auton omalta k-lukonohjainyksiköltä. Näin se muistaakseni menee.
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 17.07.2012 08:57 |
Tossa aiemmin väänsin koskettimista. Si ja ke, vi ja kemu ovat kosketinpareja. Jos nyt ovat tässä oikeinpäin väriparit. Keltaisessa miikka, niin releen vetäessä kosketin yhdistää miikan siniseen. Piirroksessa kosketintoiminnat, samanlaiset alkuperäisessä ja uudisboxissa. Releet piirretty päästäneinä, ei komentoja.
| Liitteet: |
koskettimet.JPG [ 9.98 KiB | Katsottu 11329 kertaa ]
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 17.07.2012 18:07 |
kokemjne kirjoitti: kun sulla lienee se auton oma lukitusboxi nenän edessä mutta kiinni töpselissään niin tarviit taas sen kuuluisan vanhan-aikaisen virtakynän tai pätkän piuhaa ( 05m-1.0 m ) . sillä virtakynällä etit siitä boxista ( sen AUTON OMASTA ) sähkön syötön . samalla kynällä löydät myös ne piuhat jotka avaava/sulkevat lukot ( myös sen perskontin lukon ) . kunhan sen virtakynän hauenleuka on jossakin hyvässä maadoituspisteessä. mulla eioo kaavaa nenän edessä autosta eikä siitä jatekista ,mutta taas tuo heinäsen kirja jelppaisi kummasti. sen on engelsmanni versio joten kuvittele etuovien systeemi peilikuvana. Ikävä kyllä en päässyt ainakaan parempaan suuntaan, muuta kun muutama sulake paloi. Johdonpätkä kiinni maihin, ja toisella päällä vuorotellen sörkein pinnejä, virtapinnin tietenkin jätin rauhaan, mutta 3een muuhun näytti tulevan virta, koska sulake räpsähti heti. Tarkoitatko että jostain noista olisi pitäny lukkojen aueta/lukittua? Noihin johtoihin 620 ja 621 tulee vuorotellen virta lukkojen ollessa kiinni/auki. Eikö tuo tarkoita että juuri ne ovat avaa/sulje-johdot? 620-johtoon tuli virta lukot suljettuina, maadoitin sen, ei mitään tapahtunut, sama homma 621-johdolla lukkojen ollessa auki.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 17.07.2012 19:23 |
missä se misteri kuljintaan ropaa, alkaa vaikutta jo tieteelliseltä.
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 17.07.2012 19:34 |
kokemjne kirjoitti: missä se misteri kuljintaan ropaa, alkaa vaikutta jo tieteelliseltä. Hullu mies Huittisista  Kyllähän tuo omituiselta tuntuu kun neuvot ovat hyviä mutta ei vaan pelitä, jos kerran tuolla maadoittamisella pitäisi saada testattua. Tuskin tuohon mikään relekkään voisi vaikuttaa, koska ovista keskuslukko pelaa..
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 17.07.2012 19:55 |
sillä vanhanaikaisella kynälampulla et polttaisi sulakkeita vaan löytäisit jännitteelliset piuhat yksikertaisesti. silti sillä saa testattua/löydettyä oikeat piuhat helposti.
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 17.07.2012 20:08 |
kokemjne kirjoitti: sillä vanhanaikaisella kynälampulla et polttaisi sulakkeita vaan löytäisit jännitteelliset piuhat yksikertaisesti. silti sillä saa testattua/löydettyä oikeat piuhat helposti. Ourait, haen huomenna moisen, jos täältä jostain löytyy ja jatkan harjoituksia.
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 09:47 |
Vastaanottimen komennot boxille taitavat olla miinuksia. Näitä vastaan boxilla näkyy plus, ilman komentoja/jos vastaanotin irti. Alfamer:n mukaan: Lukoille taitaa mennä avaus-sulkusuunnasta riippuen jännite/virta napaisuutta vaihtaen, koska lukoissa on moottorit ja niiden pyörimisuuntaa (sulku-avaus-)muutetaan napaisuutta vaihtamalla. Nämä johdot ovat 620 ja 621. Takalukitussysteemiä vielä 622, mikä se on?. Näiden kanssa pelatessa voikin sulake lentää. 620-621:een kun kytkee merkkilampun, niin se syttyy molemmilla komennoilla, eikä maita, plussaa ei tässä kokeilussa tarvita. Kun tässä lampulta vielä mittaisi jännitettä, niin näkisi napaisuudet. Jos kokeilisi jollain 12V:n led-lampulla, niin se palaisi vain jommalla kummalla komennolla, ledin napaisuudesta riippuen.
