 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian keulapuhaltimet ei toimi
ViestiLähetetty: 04.09.2012 18:18
Eli -96 2,0 16v ilmastoitu farkku. Kumpikin puhallin toimimattomana. Vaihdoin lämpökatkaisijan ja releet keulaan,sulakkeita ei polta. Lämmöt nousee mut flektit ei lähe pyöriin. Hyviä ideoita otetaan vastaan...
 Viestin otsikko: Re: Xantian keulapuhaltimet ei toimi
ViestiLähetetty: 04.09.2012 18:22
miten ois jos kopasisit ,että onko ne pyörivää mallia enää. jumissa+ koksit finaalissa.. ja sitten vaihtelmaan niitä toimiviin malleihin
ViestiLähetetty: 04.09.2012 20:27
Helpotusta hommaan saa kun lyhentää 10 mm hylsyn ja kääntää sitä mahdollisimman sileäselkäisellä räikällä. Ei nimittäin ole liikaa tilaa jätetty flektinkiinnityshilppeen ja ilmastoinnin kennon väliin, ainakaan turbomalleissa.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 04.09.2012 22:46
En tiä muuta kuin, että pitäis yrittää syöttää suoraa virtaa flektille, esim akulta tulevalla johdolla ja tietenkin muistaa se maadoitus myöskin. jos flekti nyt pyörii, niin itse flekti on ok. Seuraavaksi tsekkaisin lämpötila anturin, siitä jäähdyttäjän päädystä.
Ja tärkeää on myös tutkia kaikki hapettumat maadoituksissa.
Tämmöstä nyt tuli mieleen tällaiselle amatoorille.
ViestiLähetetty: 10.09.2012 10:36
Tuntuu olevan moottorit finaalissa kun polttaa heti isot sulakkeet :( releet ja lämpökytkimen vaihdoin uusiin. välillä ilmastoinnin siivet pyörähtivät vähän aikaa, sit polttaa sulakkeen. ei kun uusia moottoreita tilaamaan...
ViestiLähetetty: 14.09.2012 12:38
uudet puhaltimet paikoillaan,aika kinkkinen oli vaihtaa.. Vänkärin puolen puhallin toimii oikein, kuskinpuoleinen ei pyöri ollenkaan vaan polttaa heti maksi sulakkeen F.
Alfamerin kirjassa ei ole sähkökaavio parhaasta päästä,löytyiskö kellään perusteellisempia kuvia sähköistä?
ViestiLähetetty: 14.09.2012 12:41
kannattasko tarkastaa johdotus sen toimimattoman flektin osalta sulakerasialle saakka...Haisee siltä että oikosulku jossain matkalla jos ei liittimen päässä...taikka sen flektin(joka ei pyöri) ohjausrele on maissa/hapettunut ja ohjaus vetää suoraan runkoon virrat eikä flektille.
ViestiLähetetty: 14.09.2012 21:17
En tiedä Xantusta, mutta itsellä öli pari vuotta sitten XM:ssä sama ongelma. Kiitos xmfanin vika korjaantui vaihtamalla ilmastoinnin ohjausyksikkö sisällä autossa hanskalokero irroittaen. Sen alla on noin 6x8x2 cm musta boksi, joka mm.käynnistää flektit heti, jos jäähdytystä pyydetään. Voisiko Xantiassa olla samanlainen (vika)?
ViestiLähetetty: 14.09.2012 22:09
eiköhän ois syytä ensin varmistaa että se moottori on taatusti hengissä ja sähkön syöttö kunnossa sille , ennen kuin lähtee puuttumaan itte ohjausjärjestelmään.ja eiköhän se purkki siellä kojelaudassa hoitele molempien ohjausta samaan aikaan.
ViestiLähetetty: 14.09.2012 23:59
Niin, en tarkoittanut kumota toisten ohjeita, tuoda vaan niiden lisäksi esiin yhden mahdollisen vikapaikan.
Ja tuo mm. tarkoittaa tietenkin "muun muassa", eli sen purkin tehtäviä on tietysti paljon muitakin.
Omasta autostani tuolloin tarkastettiin ensin sulakkeet, sitten releet, flektit irroitettiin ja moottorit testattiin suoralla syötöllä akulta, toimivat. Ja koska varsinaisen syöttöreitin kautta ei tullut jännitettä, sitten kokeiltiin vaihtaa tuo ohjauspurkki toiseen samanlaiseen. Ja puhaltimet heräsivät henkiin.
ViestiLähetetty: 15.09.2012 08:48
Niinpä, etenkin kun tuo sulakkeen polttaminen haiskahtaisi enemmänkin vahvan puolen kuin ohjauksen huolelta. Puhaltimen, johdotukset, releet ja relekannat itse syynäisin ekana. Mittari käteen ja selvittämään vaan. Palaako sulake myös, jos flekti ei ole kytkettynä?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ripa64 ja 6 vierailijaa
