 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Akun lataaminen
ViestiLähetetty: 05.01.2013 02:46
Mulla kun ei tähän asti vielä ole ollut näin uutta autoa kun tämä uusin hankinta (807 2.2 vm. -03) missä on ajotietokoneen lisäksi kaiken maailman sähkökilhaimet ja vempeleet, niin aloin tuossa miettiä että mitenkäs tuommoisen akun lataaminen. Pitääkö akun latauksen ajaksi ottaa akkukaapelit irti ja jos pitää niin mitä se saa aikaan muuta kun radiokanavien häviämisen? Vai saapiko tuota ladata niin että akkukaapelit on kiinni? Laturi mikä mulla on, on ctekin 3600, eli jonkun sortin älylaturiksi kai tuokin lasketaan...tai ainakin sitä niin mainostetaan.
Xantia Berline 1.8i 16V -99
Laguna 2.0 farkku -05
(ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08
(ex) Laguna I 1.8 16V -00
(ex) BX 19 GTi -89
 Viestin otsikko: Re: Akun lataaminen
ViestiLähetetty: 05.01.2013 03:16
bigbro kirjoitti:
tämä uusin hankinta (807 2.2 vm. -03) <leiks> Vai saapiko tuota ladata niin että akkukaapelit on kiinni? Laturi mikä mulla on, on ctekin 3600, eli jonkun sortin älylaturiksi kai tuokin lasketaan
Ihan huoletta voit ladata akkua sen ollessa kytkettynä autoon. Nuo älylaturit eivät nosta jännitettä älyttömäksi kuten perinteiset muuntaja+tasasuuntaaja -malliset (=painavat peltilaatikot).
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 05.01.2013 03:19
Jaa? Noilla kauheilla peltilaatikoilla on tullut ladattua mitä vaan mitään vielä rikkomatta. Mitäs ne nykyautoissa rikkoo?
"peltilaatikon" jännite ei taida kauhiasti yli 17 voltin nousta.
ViestiLähetetty: 05.01.2013 10:41
Katsopa laitteen käyttöohje sivu 3, kappaleet "Laturin liittäminen akkuun, joka on autossa" ja "Kytkentä mukana tulevalla kaapelilla ja rengaskaapelikengillä".
http://www.akkupojat.fi/files/pdf/new_XS3600_FI.pdf
ViestiLähetetty: 05.01.2013 10:44
bigbro kirjoitti:
Näissä "uudemmissa" ei akun johtoja kannata irrotella ihan tuosta vaan. BSI:n olisi hyvä olla "nukkumassa" ennenkuin sähköt katkaistaan. Samoin kytkemiseen on oma proseduurinsa, jolla BSI saadaan heräämään kaikessa rauhassa. Ohjelman lataus kestää muutamia sekunteja. Ohjeita irrottamiseen ja kytkemiseen löytyy vaikkapa hakemalla "+BSI" ja "+boot*"
Tuon Ctekin maksimivirta on vain 3.6A eikä se päästä jännitettäkään karkaamaan liian korkeaksi, eli se on turvallinen auton elektroniikan suhteen.
ViestiLähetetty: 05.01.2013 11:13
bigbro kirjoitti:
Saa. Siinä oleelliset.
ViestiLähetetty: 05.01.2013 11:26
Kiitos kaikille vastauksista. Selvisipä tämäkin. Ja pitääkin tutustua tuohon svc:n mainitsemaan BSI juttuun, uutta asiaa kun minulle on. Lienee aika siirtyä tässäkin asiassa jo tälle vuosituhannelle :-D
(ex) BX 19 GTi -89
ViestiLähetetty: 05.01.2013 13:57
Mitäs ne nykyautoissa rikkoo? "peltilaatikon" jännite ei taida kauhiasti yli 17 voltin nousta.
Siinähän se jo tulikin. Auton sähkölaitteet on mitoitettu max 16 voltin jännitteelle jotta normaalista 14,4 voltin latausjännitteestä on vielä turvamarginaalia. Todellisuudessa siellä on kuitenkin vielä osissa omat marginaalinsa tuon speksatun 16 voltin yli joten ongelmia ei todennäköisesti tule mutta väylää yms elektroniikkaa sisältävässä autossa se vianhaku voi olla ihanan rentouttavaa jos jotain kuitenkin hajoaa.
