| Kirjoittaja |
janne___
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 01.02.2013 20:22 |
Hehheh..
Xsara 1.8 16v farmari -98
laakeri
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 01.02.2013 20:38 |
janne___ kirjoitti: Kuten aiemmin sanoin, en ymmärrä yhtään mitään näistä sähköjutuista..  Eli ampu yli ymmärryksen  Ihan perusfysiikalla mennään, ei tarvitse olla sähkötekniikkaa opiskellut. Otetaan pelkistetty esimerkki ilman akun sisäistä vastusta. Kun siulla on jännitelähde (akku) ja sen kanssa sarjassa kaksi resistanssia, joista ensimmäinen on kaapelointi liitoksineen ja toinen on mittari, niin paljonko se kaapeloinnin resistanssi saa olla ennen kuin se 10 MΩ tuloimpedanssilla oleva yleismittari näkee siinä johdon päässä edes alle 12 volttia, jos akun napajännite on 12,6 volttia? Vastaus: 500 kΩ. No, jos siellä kaapeloinnissa on 500 kΩ resistanssi ja sie kytket siihen perään radion, niin paljonhan sen liittimille asti tulee jännitettä? Joitain millivoltteja ehkä parhaassa tapauksessa... Kokeile siis törkätä vaikka ehjä ajovalopoltin niiden radion johtojen päähän ja katso, onko valo kotona. Voit yhdistää siihen jännitemittauksen polttimon yli, jolloin näet hieman todellisemman arvon. Tai toki voit käyttää matalalla tuloimpedanssilla olevaa mittariakin.
Nickroen
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 01.02.2013 20:40 |
onko sulakerasiassa radion sulake ehjä, tai se puuttuu tai palanut?
janne___
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 01.02.2013 20:42 |
On ehjä. Samoin soittimen takana oleva sulake.
janne___
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 01.02.2013 20:46 |
Lainaa: Kokeile siis törkätä vaikka ehjä ajovalopoltin niiden radion johtojen päähän ja katso, onko valo kotona. Voit yhdistää siihen jännitemittauksen polttimon yli, jolloin näet hieman todellisemman arvon. Tai toki voit käyttää matalalla tuloimpedanssilla olevaa mittariakin Nyt rupes valkeneen.. pitää kokeilla.
Nickroen
onkohan sitten jostain liitin löysällä tai kokonaan irti taikka johto poikki?
janne___
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 01.02.2013 20:49 |
Ne pitää tutkia kans..
janne___
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 03.02.2013 11:58 |
Jos kaivan sen mittariston käteen, niin näkeekö siitä ihan silmällä, onko siitä jotain kärähtäny, vai pitääkö mittarilla mittailla? Jos sen mittariston ees sais toimiin, stereot kattellaan sit kun on paremmin aikaa..
Ralle
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 03.02.2013 12:34 |
Kun otat sen mittarin käsiin ainakin se nopeusmittarin neula menee oikealle puolelle ihan mittaristoa pyörittelemällä käsissä. ei sieltä mikään tuossa tilanteessa kärähdä.
janne___
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 03.02.2013 12:37 |
Eli sen pitäs olla ehjä?
janne___
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 03.02.2013 15:08 |
Yhen saatanan ruuvin takia en saanu sitä mittaria käteen asti... Oli liian syvällä ettei ruuvari yltäny sinne asti...
KKA
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 03.02.2013 20:47 |
Viestit: 337 Paikkakunta: Kotka
Tuskinpa se mankka ja mittaristo sattuu hajoamaan auton huonoutta juuri silloin kun asennetaan subbaria takapaksiin. Toki ne voi hajota ja paljon muutakin jos sopivan oikosulun saa aikaiseksi,mutta silloin se vika on asentajassa eikä ranskalaisissa autoissa. Eikä siellä mankan takana varmaan kaikissa johdoissa ole +12 volttia,tai sitten on jotain pahasti pielessä.
janne___
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 03.02.2013 22:06 |
Niin siis kaikissa johdoissa missä pitääkin. Ja akun kenkä oli irti asennuksen ajan, samoin virtapiuhan sulake.
janne___
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 04.02.2013 15:57 |
Kokeilin sitä ajovalokikkaa ja kyllä sinne valo sytty, ja mittarikin näytti 11,5V. Eli virtaa ainakin tulee stereoille.. Silti ei mitään tapahdu.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 04.02.2013 16:17 |
janne___ kirjoitti: Kokeilin sitä ajovalokikkaa ja kyllä sinne valo sytty, ja mittarikin näytti 11,5V. Eli virtaa ainakin tulee stereoille.. Silti ei mitään tapahdu. Lieköhän sitten ihan tosissaan soitin hajalla. Eikö se tee niin yhtikäs mitään? Eikä ole siinä kyseisessä soittimessa mitään sellaisia varkaudenestoja, jotka voisivat aiheuttaa toimimattomuudelta vaikuttavan tilan sähkökatkon jälkeen?
janne___
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 04.02.2013 16:21 |
Ei vaan sano mitään.. Kokeilin tolla alkuperäselläkin soittimella, mut eipä sekään sano mitään. Toi uus soitin on tommonen motonetistä ostettu Denver USB/SD/Bluetooth -soitin, makso sen abaut 70€, eikä mun mielestä pitäs mitää varkaussuojaa olla, paitsi toi irrotetava etupaneeli, mut se nyt ei varmaankaan vaikuta  Ja mittaristo on edelleen sekasin. Ei mikään toimi.. Ei ees se stereoiten yläpuolella oleva lämpömittari/kello..
laakeri
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 04.02.2013 17:04 |
janne___ kirjoitti: Ei vaan sano mitään.. Kokeilin tolla alkuperäselläkin soittimella, mut eipä sekään sano mitään. Toi uus soitin on tommonen motonetistä ostettu Denver USB/SD/Bluetooth -soitin, makso sen abaut 70€ Tuleehan sinne sekä jatkuva että pätkittävä +12V oikein?
janne___
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 04.02.2013 17:24 |
Ei stna.. Tiesin et unohdin jotain, siis sen jatkuvan virran.. Mut eiks sen jatkuvan pitäs vaikuttaa periaatteessa vaan muistiin? Tai näin mä oon sen käsittänyt.. Mut käynpäs sen viä testaamassa
laakeri
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 04.02.2013 17:27 |
janne___ kirjoitti: Mut eiks sen jatkuvan pitäs vaikuttaa periaatteessa vaan muistiin? Eivät yleensä tykkää käynnistyä ilman sitä.
janne___
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 04.02.2013 17:38 |
Juu jatkuvaa ei tuu kun 0.45V..
laakeri
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 04.02.2013 18:35 |
janne___ kirjoitti: Juu jatkuvaa ei tuu kun 0.45V.. Sitä etsimään sitten vaan. Kytkentäkaavion avulla seurailemalla löytynee, jos ei muilta xsaran omistajilta vihjeitä etsintöihin löydy. Sulakerasiahan siihen matkalle sattuu ainakin...
janne___
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 04.02.2013 18:36 |
Mittariston sain pelittään ja soittimelle tulee oikeet jännitteet, mutta stereot ei sano viäkään mitään. Kokeilen viä kerran alkuperäsellä radiolla huomenna..
KKA
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 04.02.2013 21:35 |
millä sait mittariston pelittää?
janne___
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 04.02.2013 21:59 |
Vaihoin sulakkeen.....  Oli siinä vanhassaki se rautalanka ehjänä, et en tiiä si mikä siinä oli. Samalla rupes tuleen virtaa soittimelle jatkuvana. Mittariston viisarit kiepsahti omalle paikalleen kun akun napojen kans kikkailin hetken..
ealab
Viestin otsikko: Re: Suppari kiinni -> mittaristo sekasin Lähetetty: 05.02.2013 11:00 |
Sulake ei ollutkaan palanut. Joskus sulakkeen tuhoaa virran vaihtelut, sulakelangan lämpenemiset vaikuttavat metalliin, tulee väsymismurtuma.
