 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Towing frame, hinausrunko?
ViestiLähetetty: 06.03.2013 19:24
Olis taas raadon siirtoa tiedossa. Vuokraisiko trailerin, rakentaisiko dollyn, virittäiskö puomin, narulla ei viittis vetää. Törmäsin tällaiseen härveliin internetin ihmeellisessä maailmassa. Ei pöllömpi. Näyttäs toimivan.
http://www.youtube.com/watch?v=E2GIqEnyuR8
Onko tällaisia härmälandiassa? Ja mitenkähän laillisuus...
 Viestin otsikko: Re: Towing frame, hinausrunko?
ViestiLähetetty: 06.03.2013 19:41
EU:ssa ja erityisesti Suomessa kaikki, mikä ei nimenomaisesti ole sallittu, on kielletty. Se että joku asia toimii Amerikassa ei ole mikään peruste sen kelvollisuudelle Euroopassa.
Tähän loppukevennyksenä pari virkamiestyypin aivovaurioihmisen vakiohokemaa: "Ainahan sä voit tästä valittaa" ja "Ei täällä ole pakko asua" :twisted:
Mutta mulla on traileri, jos sillä tiedolla joku kuvittelee jotain tekevänsä. 8-)
ViestiLähetetty: 06.03.2013 20:08
Tuollaista linkin vetolaitetta käytetään jonkin verran Keski-Euroopan maissa mm. isojen matkailuautojen perässä sellaisena versiona, joka käyttää myös hinattavan auton jarruja normaalin työntöjarruvetopään ja vaijerin avulla. Hinattavaan autoon on tehty myytostyö, jossa tuo vaijeri "painaa" auton jarrupoljinta.
Kumma juttu, ettei säännöt kuitenkaan ole kaikkialla EU:ssa samat. Mitä hyötyä sellaisesta EU:sta on..?
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
ViestiLähetetty: 06.03.2013 20:19
Englannin ebayssä tämä vetolaite tuli vastaan. Juurikin tuo laitteen yksinkertaisuus herätti kiinostuksen. Itekseen vois romua siirtää ja joutavana ollessaan ei veisi tilaa tontin nurkalla. Jos britanniassa laillista niin mitenköhän muualla EU:ssa.
ViestiLähetetty: 06.03.2013 20:50
Brittivoittoisesti pajattavatkin... taitaa laki todeta jotain, että köysi tai tanko ja pituuden - ja minimipituus kai tiputtaa tuon videon mallin heti laittomaksi, autojen väli (3...6 metriä) ja keskellä lippu. Mutta en osaa tulkita saako olla kaksi köyttä tai kaksi tankoa jos pituus täyttyisi? Entäs sitten tanko ja köysi samaan aikaan, tarkoittaako laissa "tai"-sana "XOR" vai "OR" ("pelkkä tai" vai "ja/tai")...
14 §
Ajoneuvon hinaaminen
1. Hinattaessa köyttä tai tankoa käyttäen ajoneuvoa, jota ei voi tai saa kuljettaa sen omalla voimakoneella, tulee ajoneuvojen välin olla vähintään kolme ja enintään kuusi metriä. Köyden tai tangon keskiosaan on kiinnitettävä selvästi näkyvä lippu. Ajoneuvoa, jonka jarrut ovat epäkunnossa, saa hinata vain tankoa tai puomia taikka apuvaunua käyttäen ja ajoneuvoa, jonka ohjaus on epäkunnossa, vain apuvaunun avulla tai hinauspuomin varaan nostettuna.
ViestiLähetetty: 06.03.2013 23:32
Tuollainen malli varmaan ainakin voisi olla laillinen riittävän pitkällä aisalla (=tanko, jossa tosin takapäässä kiinnikkeet vähän leveämmällä)
Tosin vaatii irtovalot ja jonkun istumaan hinattavaankin... eli tuo yllä mainittu vaunun taakse pikkuauto ei liene sallittua Suomessa
Ihan kuin tossakin olisi jarrullinen vetopää...
ViestiLähetetty: 07.03.2013 09:31
Trafin mukaanhan vetoaisaa ei tarvitse katsastaa/rekisteröidä. Vetoaisan siis saa valmistaa itse ja käyttää tieliikenteessä (3 m min pituus). Ei sille rakenteelle ole siis annettu mitään rajoituksia. Jännintä on se että nyt jopa dolly on täysin vetoaisaan rinnastettava laite: Ei katsastusta eikä rekisteröintiä.
Tuossa viideossa vaan lienee se ongelma että saakohan Suomen lain mukaan tuo vedettävä peli olla ilman ohjaajaa vaikka aisa hoitaakin ohjauksen.
Edelleen hauskaa laissa on se että dolly on vetolaite eli se on aisaan verratava mutta eli dollyn ja vetoauton väliin jää likikään kolmea metriä.
ViestiLähetetty: 07.03.2013 10:01
Ainakaan tuolla kuvien mukaisella virityksellä ei saa vetää yhtään liikennekäytöstä poistettua vehettä. Johtuen siitä, että kaikki pyörät on maassa....
ViestiLähetetty: 07.03.2013 17:56
...Jännintä on se että nyt jopa dolly on täysin vetoaisaan rinnastettava laite: Ei katsastusta eikä rekisteröintiä...
Ei ole enää noin, 2011 tai jälkeen tehdyt täytyy rekisteröidä het uutena (varsin tyhmä on, jos kertoo rakentaneensa se noin myöhään - pitäisi olla luotettava selvitys sen rakennusvuodesta ja/tai valmis supliikkiin uudelleen maalauksesta yms...)
Eli 1.1.2011 tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa käyttöönotettava dolly pitää rekisteröidä. Ennen 1.1.2011 käyttöönotetut dollyt pitää rekisteröidä 1.1.2015 lähtien. Ihmettelen vaan millä todistaa vanhan dollyn ensimmäisen käyttöönottopäivän? Eli käytännössä kaikki rekisteröitävä 1.1.2011 alkaen?
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?p=1559188
Mutta ikävämmin vanhatkin menee rekisteröitäväksi vuonna -15
Ajoneuvolaki (vähän on kieltolauseita ja ehtoja peräkkäin voimaantulovuosineen sotkemassa...)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090
Edellä 8 §:ssä tarkoitettu rekisteröintivelvollisuus ja 64 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus eivät koske:
4) hinattavaa laitetta lukuun ottamatta autoon kytkettävää hinattavaa laitetta;
Edellä 64 a §:n 4 kohdassa säädettyä autoon kytkettävän hinattavan laitteen rekisteröintivelvollisuutta koskevaa säännöstä sovelletaan ensimmäistä kertaa käyttöön otettavaan ajoneuvoon 1 päivästä tammikuuta 2011 ja muihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2015.
ViestiLähetetty: 07.03.2013 18:49
Patongista lainattua :mrgreen:
http://www.trafi.fi/filebank/a/1351253069/7cf53ba2bb324cc10a45af5d75211355/10518-7_2012_Tiedote_katsastajille.pdf
Hinausapuvaunu EI ole ajoneuvo ja sen käyttäminen rinnastetaan hinaukseen.
ViestiLähetetty: 07.03.2013 20:04
Saksan ebayssä kaupitellaan tällaisia hinauspuomeja.
http://www.ebay.de/itm/3-TLG-KFZ-SICHER ... 589b38b9b0
Näyttäs olevan hyväksyntätarra mukana joten voisi olettaa olevan tielikkenneluvallinen saksanmaalla. Pituus 180 cm. Ei siis täytä suomalaista 3 m vaatimusta. Eli kuinkahan EU lakeja sovelletaan. Fiksunoloinen puomi eikä paha hintakaan.
Jos oikein olen ymmärtänyt niin "periaattessa" jos joku ajoneuvo on saatu rekisteröityä tieliikenteeseen jossain EU maassa niin pitäis onnistua myös täälä meilläkin, Euroopan yhtenäisyyden nimissä. Esim. nämä kolmipyöräiset moottoripyörät, triket. Ja tietenkin pakettiauto muutokset. Löytyyköhan jostain julkinen lista mistä selviää mitkä autot on rekisteröitävissä pakuiksi.
ViestiLähetetty: 07.03.2013 20:12
Kaikki autot kun poistaa takapenkit. Ja kyllä tuossa maakohtaista lakia sovelletaan....
Ostat 3m putkin ja siihen hitsaat silmukat päihin, lisäksi irto valopaneli.
ViestiLähetetty: 07.03.2013 21:22
Olinkin aivan väärässä luulossa, olin lukenut joskus juuri noita juttuja jossa valittelivat kun oli katsastettava ja kertoivat toisaalta sen olevan helppo homma...
Melko myöhään sitten tekivät ohjeen, vasta sitten kun osa oli jo rekisteröinyt
www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=10739
Kaikesta päätellen myöskään tuota ihan oikeasti Suomessa voimassa olevaa lakia ajoneuvojen välistä hinatessa ei noudateta hinausapuvaunuissa (vaikka se siihen rinnastetaankin), tai ainakaan ne ei kai ikinä ole noin pitkällä aisalla...
