ukinurpa
Viestin otsikko: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 09.04.2013 09:27 |
Lähtee hyvin käyntiin. Käy suhteellisen tasaisesti kunnes lämmetessä tyhjäkäynti rupeaa seilaamaan 1000 - 1500 kierroksen välille Eli nostaa kierroksia mutta samantien pudottaa niitä ja seilaaminen alkaa. Kaasua kun painaa tasaisesti, niin silloin ei ongelmaa! Hyviä vinkkejä kaipaisin?
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 09.04.2013 09:39 |
Avaa ilmamääränmittarin kotelo ja tsekkaa on se kohta jossa potikan laahain hieroo pintaa niin kulahtanut pahemmin. Tämä vika on hyvin tavallinen vanhemmissa autoissa jossa tuo ilmamäärämittari on. Laahain on sellaisen suuren kierrejousen ohjaama. Siinä on noin 60x60 mm kansi joka pitäs irrota ihan kampeamalla auton vasemmassa etukulmassa edestä katsoen.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 09.04.2013 12:24 |
Viestit: 4703 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
nyppää se töpseli irti siitä kaasuläppä tunnistimesta myös.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 09.04.2013 14:36 |
Coke, siinähän taitaa olla siinä kaasuläppätunnistimessa vain kärjet josta ecu saa tiedon kolmella tavalla, "kiinni-osin auki-täyskaasuasento" jollenväärinmuista. Se kandee tsekata muuten sitten niin että avaat vain sen auki sen kaasuläppätunnistimen ja varmistut että kärjet ovat kiinni kun auto käy tyhmäkäyntiä. Siehen tulee 3 johto.
Se mokoma kaasuläppäanturi kun pääsee vähänkin liikkumaa kahden kiinnitysruuvinsa alla niin käy niin että joutokäyntiasennossa kärki saattaa olla auki.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 09.04.2013 15:10 |
totta .....se kertoo myös onko kone tyhjäkäynnilla , ajoasennossa +täyskaasu
ukinurpa
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 09.04.2013 17:39 |
Kiitokset. Tutkin asiaa...
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 09.04.2013 23:32 |
Tosin voin kertoa omasta kokemuksesta että se kaasuläppätunnistin voi olla auki tai kii niin ei pitäs seilata mutta ilmamäärämittarin potikkapinta aiheuttaa seilausta... mm
mackaiveri
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 10.04.2013 10:04 |
mulla teki viallinen lamda tota lämpösenä klonxwaagenis
jasu
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 10.04.2013 11:42 |
Viestit: 3158 Paikkakunta: Korpilahti
Suht vahva mielikuva on ettei Cx:ssä ole Lambdaa, missään ruiskuversiossa. Korjatkaa jos väärässä olen...
Meinasin jo het ekaks vastata että "kohta tulee Kokemjne ja ehdottaa töpselin irroittamista", vaan en ehtinyt. Onhan se toki tuokin yksi tapa "korjata" laitteita, otetaan osia pois käytöstä. Ja sit ihmetellään lisääntynyttä bensankulutusta, paljonko lie Cx:ssä vaikuttaa mutta jopa niinkin pienessä laitteessa kuin Rättäri bensaa meni liki litra enemmän satkulle, matka-ajossa..!
Mutta silti, kannattaa kokeilla irroittaa mainittu kaasun asentoanturin töpseli, voi vähän helpottaa diagnosointia. Eli, liitin irti, ja sitten..:
-jos tyhjäkäynti nousee reilusti, niin vaihtoehtoja on: --tyhjäkäynnin säätö liian auki --kaasuläppä ei mene ihan kiinni (esim vaijeri liian kireällä) --asentoanturi säädetty väärin --ilmavuoto kaasuläpän ja moottorin välillä
Sillä tyhjäkäynnin asennon tunnistuksella on muutakin virkaa kuin pelkkä polttoaineen syötönkatkaisu moottorilla jarrutellessa, moottorinohjaus saa siitä tiedon että pitäisi tyhjää käydä, ja sille on oma ohjelmansa. Pahimmillaan voi johtaa jopa sellaiseen ettei päästöjä saa oikeiksi tyhjäkäynnille, kun moottori "luulee" että pitäisi jo alkaa voimaakin tekemään...
Josko tästä jotain apua olisi..?
citrique
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 10.04.2013 12:48 |
Viestit: 624 Paikkakunta: espoo
eiks kuitenkin kattiversioissa 87--> eteenpäin ole lambda , tosin nythän on -86 mallisesta kai kyse... en kyllä ihan ekaksi lähtisi ilmamäärämittarin sisään laahusta säätelemään, sehän kai kuluu ekaksi siitä tavallisimman kierroslukualueen kohdalta eli 2000-3000rpm? meinaan vaan jos tyhjäkäynnin vaeltelu on ainoa vika tällä hetkellä. Ja tarkkaa hommaakinhan tuo on, saattaa tulla uusia murheita... Ilmavuodot tuli mieleen, ne on varmaan tsekattukin jo. Entäs lisäilmaventtiili ja sen liitin siellä koneen takana? Itsellä piti vaihtaa se mötikkä uuteen kun tyhjäkäynti vaelteli, tosin turboton 25gti kyseessä.
GS break 1015 Convertisseur 1972 Jaune Primevere CX25TRI break serie1 1985 Bleu Romantique C6 3.0HDi exclusive 2010 Gris Thorium MB C43 AMG Touring 2017 Volvo Amazon P220 Herrgårdsvagn 1969
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 10.04.2013 13:42 |
Juu eipä tainnut olla Suomeen tuotavissa juuri missään lambadaa, vain joissain erikseen uitetuissa oli kattia ja lambdaa. Mulla oli uusin CX Tbo -89 mallia ja siinäkään ei ollut lambadoja/kattia. Ilmamäärämittarin laahain kyllä kärsii myös joutokäyntialueelta jonkin verran ja samoin kuin siitä kohtaa joka on vaikutuksen alla cruisailunopeuksissa. CX:n systeemissähän ei varsinaista lisäilmaluistia tainnut ollakkaan.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 10.04.2013 17:47 |
kyllä minulla olleessa CX 2200 Superissa oli lambaada muttei kattia...........
ukinurpa
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 10.04.2013 20:27 |
Sen verran kerkesin tsekkaamaan, että mielestäni kävi jotenkin rikkaalla ja avasin tyhjäkäynnin seosruuvia aika paljon aukipäin. Tyhjäkäynti tasaantui merkittävästi mutta mielestäni tyhjäkäyntikierrokset ovat aavistuksen kovat vieläkin?? Vaihdoin samalla uuden ilmansuodattimen. Vaihdan vielä tulpat lähipäivinä ja yritän saada auton pakokaasumittaukseen. Ilmamääränmittarin kotelon avasin ja näytti ihan siistiltä ja tasaisesti "kuluneelta". Täytyy tutkia vielä paremmalla ajalla tarkemmin. Auto on "katsastettu" maaliskuussa Hollannissa??
jptcool
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 11.04.2013 08:23 |
Viestit: 1728 Paikkakunta: Parainen
Eikös se tyhjäkäynti säädy siitä tyhjäkäyntiruuvista kääntämällä?
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 11.04.2013 08:25 |
Paljo siin on kilsoja taulussa? Ja joo jos Hollannin tuonti niin siinä voi olla lambada, kandee tsekata. Tosin lambada-ongelmat ei tuota seilaavaa käyntiä. "Tasaisesti" kulunut liuku kyllä voi tehdä seilausta. Olen tavannut muutamissa bimbereissä tuota tyhjäkäyntialueen liukupinnan kulumaa niin että seilaus johtui siitä.
JPT: Mä luulen että Ukinurpa tarkoitti just sitä nuppia siellä venakannen takana, se tuota lisä ilmaa kun sitä avaa ja siis nostaa tyhmäkäyntiä. Siinon myös ilmastoinnin lisäilmaventtiili joka nostaa moottori kierroksia kun ilmastointi kytketään. Saattaa olla viivasta myös vetää siitäkin piouha irti trouble shootin ajaksi. Tuo toimii niin että kun ilmastointi kytketään niin tämä vena lisää ilmaa ja nostaa vähän kierroksia koska kompura vastustaa käyntiä.
Seos taas säätyy siitä ilmamäärämittarin kulmassa olevasta kuusiokolosta.
ukinurpa
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 11.04.2013 12:08 |
Cikatti ja Jpt on oikeassa. 180 tkm taulussa. On ilmastointi.
| Liitteet: |
Prestige Turbo 21.jpg [ 61.05 KiB | Katsottu 10939 kertaa ]
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 11.04.2013 13:15 |
sillon siellä on kaksi tyhjäkäyntiin vaikuttavaa ruuvia.
jptcool
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 11.04.2013 20:35 |
citrique kirjoitti: eiks kuitenkin kattiversioissa 87--> eteenpäin ole lambda , tosin nythän on -86 mallisesta kai kyse... en kyllä ihan ekaksi lähtisi ilmamäärämittarin sisään laahusta säätelemään, sehän kai kuluu ekaksi siitä tavallisimman kierroslukualueen kohdalta eli 2000-3000rpm? meinaan vaan jos tyhjäkäynnin vaeltelu on ainoa vika tällä hetkellä. Ja tarkkaa hommaakinhan tuo on, saattaa tulla uusia murheita... Ilmavuodot tuli mieleen, ne on varmaan tsekattukin jo. Entäs lisäilmaventtiili ja sen liitin siellä koneen takana? Itsellä piti vaihtaa se mötikkä uuteen kun tyhjäkäynti vaelteli, tosin turboton 25gti kyseessä. Mallivuosihan on -87, jos kerran on turbo2. Valmistus ja käyttöönotto voi olla -86 puolella. kokemjne kirjoitti: sillon siellä on kaksi tyhjäkäyntiin vaikuttavaa ruuvia. Näin se menee, nopean tyhjäkäynnin säätö toisesta ruuvista ilmastoinnin ollessa päällä.
ukinurpa
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 11.04.2013 20:38 |
Rekisteröity 3/86 Hollannissa.
jptcool
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 11.04.2013 20:47 |
ukinurpa kirjoitti: Rekisteröity 3/86 Hollannissa. Valmistenumerosta 00NP7001 alkaen kakkosturboja.
ukinurpa
Viestin otsikko: Re: Cx Prestige Turbo 2 -86 tyhjäkäynti seilaa Lähetetty: 11.04.2013 21:10 |
NP2115 lopputunnus. eli Prestige Turbo.
| Liitteet: |
prestige Turbo 11.jpg [ 52.37 KiB | Katsottu 10871 kertaa ]
