| Kirjoittaja |
Huikko
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.04.2013 01:08 |
Ostin BX:n
Lemon
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.04.2013 01:22 |
Vaihdoin patongin asetuksissa kesäajan, vihdoinkin.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.04.2013 01:38 |
Viestit: 2658 Paikkakunta: Päijät-Häme
Kävin saunassa ja nyt nautin saunaolutta. Lämmityshän aloitettiin jo hyvissä ajoin eilen.. Siis ei oluen, koska tulin jo englannista pois.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.04.2013 03:04 |
Heräsin juuri koska jääkaapissa oli kylmää olutta Hetki Chatissä ruottalaisen Mopar-hullun kanssa, mahtavaa!
^KARI^
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.04.2013 10:59 |
Huikko kirjoitti: Ostin BX:n Järkiostos, onnittelut! Pistäs tarkempaa faktaa...yleisöä kiinnostaa.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.04.2013 14:06 |
Sain kopioitua yhteystiedot uuteen luuriin.
C4_robotti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.04.2013 17:03 |
Viestit: 2004 Paikkakunta: JKL
Kesärenkaat omaan autoon alle. Toinen auto saa suvikumit vasta viikon päästä.
Huikko
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.04.2013 17:19 |
^KARI^ kirjoitti: Huikko kirjoitti: Ostin BX:n Järkiostos, onnittelut! Pistäs tarkempaa faktaa...yleisöä kiinnostaa. Laitan kun sitikkapuoskari kertoo mullekin. Kävin mecalla katsomalla sitä rallen vanhaa visaa ja ostin vahingossa BX:n samalla. En muista edes vuosimallia tai moottoria. Manuaali se oli ja sininen  Ja takapönttö rautalangalla kiinni...Kiersin auton ulkokautta ympäri, istuin 20 sekuntia kuskin penkillä, käynnistin, katsoin että nousee ylös ja sanoin että myyty.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.04.2013 19:55 |
Sain opetettua teineille miten tulipalo sammutetaan. Hei opettakaa tekin kaikki lapsillenne miten palopullo toimii. Ne eivät osaa ja tajua siihen tarttua jos tosi tilanne tulee. Vanhoja junk pulloja joita ei enää voi tarkastaa niin pelaa hyvin seuraavaan hommaan: http://s1189.photobucket.com/user/Endof ... 3.mp4.html
jasu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.04.2013 20:12 |
Viestit: 3154 Paikkakunta: Korpilahti
Joo, ja joskus "pääsee" harjoittelemaan tositilanteessa, sitä ei koskaan tiedä milloin se tilanne eteen tulee..: http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/ ... ti/1315100Noin kymmenvuotias Passat, kyllä se sammu kun pari sammutinta tuonne liki kokonaan tyhjenti. Ja äkkiä tuollanen etenee, sillä aikaa kun hätäkeskukseen tuli soiteltua niin pieni savutus oli edennyt runsaaksi, liekkien kanssa...
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.04.2013 20:28 |
Viestit: 1527 Paikkakunta: The City of Häijää
Talouden viimeinenkin auto eli C4P sai vihdoin kesärenkaat alle. Ihan uudet peräti ja omasta toimesta asennetut, Matti Kyllönen sanoisi että "hintalaput vielä kiinni". Kyllä ne parin ekan kovavauhtisen kierroksen aikana irtoaa  Olen pitkin kevättalvea tunnustellut että alusta heijaa vähän turhan paljon, ehkä vajaa 180 Mm on orkkisiskareille jo riittävästi. Siispä eBay auki ja löytyihän sieltä joltain makaroonintallaajalta uudet Monroet kohtuuhintaan.
Have more than you show, speak less than you know.
Kami
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.04.2013 22:38 |
Viestit: 1734 Paikkakunta: Nousiainen
Saxossa on nyt uusi etupönttö ja takapönttö... ei tullut tiivistä liitosta etuputken ja katalysaattorin väliin, kun on päässyt tuo katalysaattorin pää vähän jo hapertumaan  No pieni vuoto ja miehekäs pörinä ei haittaa  Tuo pöntön vaihto piti sateen takia aloittaa autotallinmäen jäiden hakkaamisella ja lumien lapioimisella tallin edustalta... ei tallin lämmittämättömyyskään enää haitannut, kun oli saanut hien pintaan noissa jää- ja lumitöissä  Sit tuli ajettu pikku kierros tsekkaamassa vaihdokkiehdokas ja samalla matkalla poikkesin ihailemaan yhdistyksemme lentokalustoa jota pojjaat jo kunnostelivat kesäkelien toivossa
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
avbx
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.04.2013 22:47 |
Keksin syyn 16valven tyhjäkäyntiongelmaan. Kaasuvaijeri oli inansa liian tiukalla. Pikkuisen kun nyppäsi kuoresta, niin tyhjäkäynnin kytkin jo naksahti. Kaasua painaessa moottorin liike siirtää kuorta kiinnikkeissään. Ohjuri on sen verran tiukka, ettei se palaudu kunnolla. Ruisku kun ei saa tyhjäkäynnin kytkintietoa, niin nostaa kierrokset 1200 paikkeille. Säätelin vaijerin löysemmälle, eiköhän se nyt taas toimi.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.04.2013 16:43 |
Ah mikä aamu! BAT-mobiilin laturin remmi katkes sunnuntaina ja eihän varaosaa mistään saanut. Piti tehdä etätöitä ja onneksi tein sillä sain enemmän aikaan kun toimistolla... no kun varaosaputka aukes ja sain osan niin eikun vaihtamaan ja tuossa Döyvräänikoneessa remmin vaihto on toosi kätevä pyöräkoteln kautta. Samalla huomasin jakokopan aukosta kun painoin sormella jakoremmiä että sehän on ihan löysä niin tulipa kirrattua sekin ja se jopa paransi joutokäyntiä. Sytkä vaeltelee asteen parin tyhmäkäynnillä kun jakoremmi on löysä. Nimittäin ihmettelin vaeltelua ajoituslampiun kanssa ja kun kokeilin aamulla kirrauksen jälkeen niin vaeltelu väheni huomattavasti.
svc
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.04.2013 17:26 |
Nyt osaan käyttää defibrillaattoria.  Auttajat irti! Isken!, Isku annettu, jatka elvytystä! (Firmassa EA-kertauskurssi)
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.04.2013 20:48 |
svc kirjoitti: Nyt osaan käyttää defibrillaattoria.  Auttajat irti! Isken!, Isku annettu, jatka elvytystä! (Firmassa EA-kertauskurssi) Aika siistiä! Annetaanko aina ensin 600 joulua Ja sitten mennään 200 joulun välein ylöspäin?
svc
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.04.2013 22:16 |
Tämä malli, millä harjoiteltiin antaa toimivana aina "vain" 300J
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.04.2013 22:18 |
Jestas! Kiitos  600 joulun aloitustaso lienee vain ammattikäyttöön vai mitä sanoo joku?
svc
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.04.2013 22:32 |
Cikatti kirjoitti: 600 joulun aloitustaso lienee vain ammattikäyttöön vai mitä sanoo joku? Ammattivehkeissä kuulemma energia alkaa jo 100 joulesta ja siitä ylöspäin. 600 J on ilmeisesti jo yläkanttiin. Hassua sinänsä, että "deffa" itseasiassa pysäyttää sydämen, ja sitten toivotaan, että se lähtee elvyttämällä uudestaan lyömään. Toivottavasti ei tarvitse koskaan kokeilla... Noita EA-tason laitteita saa kuulemma nykyään jo n. 1000. eurolla josta Kela korvaa yrityskäyttöön tuleville laitteille 60%. http://www.youtube.com/watch?v=ICnhoMruJIc
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.04.2013 22:38 |
Kela korvaa yksityiskäytöön... ällistyttävää! Toi vois jo auttaa vaikka Citikan rintapeltiin  Ainiin, asiaan, sen sijaan että on saanut aikaiseksi aamusta iltaan niin sain niin paljon aikaiseksi tänään että sitä ei voi sanoin kertoa! Opin jotain Ooppelista ja se on karua mutta mukavaa, mutta, ei onneksi niin mukavaa että alkaisin haluta, ooppelia siis.
TheMan82
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 16.04.2013 00:07 |
Viestit: 390 Paikkakunta: Vaasa
farmari lähti käyntiin ontuen mutta silti ekalla avaimen kääntämisellä eikä tarvinnu edes kaasuun koskee...noin vuos sitte ollu käynnis viimeks ja senki jälkeen olin nähtävästi öljyt valuttanu ulos ja jäähdytysnesteet..uutta öljyö ja jäähdytysnestettä ja tulpanjohdot kiinni ja naks käynnis oli...nostajat vähä nakutti hetken mut tasottu sitte...katalysaattori veti hehkupunaseks alle 5minuutis ja tukkoselta kuullsoti ja kiekat ei meinannu millään nousta...
Citroen ZX Avantage Break 1.8i -96 lowrider. Citroen ZX Avantage(tonic) Break 1.8i -95 MaxBoom Pro, stock 400w 141,8Db SM3 2011 http://www.youtube.com/user/TheCitroenZX/ <---ei suositella ZX rakastajille
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 16.04.2013 00:12 |
svc kirjoitti: Noita EA-tason laitteita saa kuulemma nykyään jo n. 1000. eurolla josta Kela korvaa yrityskäyttöön tuleville laitteille 60%. Tää oli hyvä tieto keski-ikäisille yrittäjille Ei kuitenkaan kannata välttämättä ostaa halpaa. Cikatti: Ostatko multa apukäynnistyslaitteen 10000€:lla, jos mä ostan sulta vastaavan samalla hinnalla? Ja sit Kela maksaa kummallekin hankinnasta 6000€
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 16.04.2013 00:25 |
Söör, monsieur Epäkesko, minulla on jo apukaapelit  ja jos CX sammuu ylämäkeen niin osaan käynnistää sen alamäkeen perse edellä ja pakki päällä. Sekin on jo tehty ja koettu.
jiipee62
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 16.04.2013 00:54 |
Viestit: 203 Paikkakunta: Nummela
Cikatti kirjoitti: Söör, monsieur Epäkesko, minulla on jo apukaapelit  ja jos CX sammuu ylämäkeen niin osaan käynnistää sen alamäkeen perse edellä ja pakki päällä. Sekin on jo tehty ja koettu. Mut entäs jos volkkari on tasaisella eikä jaksa työntää? Kokeiltu eilen, tänään uusi vähemmän kuollut akku... Sitikka lähtee avaimesta
Jyrki C5 X7 sedan 2.0 HDI 136, C8 2.0 HDI ja jaguar ja Kia ja punto ja yaris ja aygo Exiä:Pöso 407 2,7 HDI, Berlingo 1,4 Multispace -99, C5 2.0 HDI Break -02, 406 HDI pösö -03, Xantia 2.0 16V Break -96, BX 19 GTI, Visa GT, BX 16 Break
