 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Lambda-anturien arvot
ViestiLähetetty: 02.05.2013 19:37
xsara 2.0 16v vm.2002 Epäilen että toinen lambda-antureista olisi rikki......vikakoodinluku laitteeni (MaxiDiang Elite) kertoo sensor 1 output 0.095-0.800 V. eli arvo heittelehtii koko ajan. Sensor 2 output n.0.750 V. Onkohan sensori 1 se etummainen.....?
 Viestin otsikko: Re: Lambda-anturien arvot
ViestiLähetetty: 02.05.2013 21:19
Ehjässä lambdassa se arvo heittelee koko ajan.
Rikkinäisessä ei niinkään.
ViestiLähetetty: 02.05.2013 21:48
Sen ykkös lambdan jännite tulee seilata kokoajan, ja 2. lambdan ei, eli arvot kuulostaa ihan oikeille :) .
ViestiLähetetty: 02.05.2013 21:57
Taas tuli opittua lisää.
Taidan ostaa Taunuksen tai Sierran ja ajaa sellaisella läpi lopun elämän. :)
ViestiLähetetty: 02.05.2013 23:27
Epäselvennetään lisää, onko 2002 Xsarassa lambada myös katin jälkeen?
ViestiLähetetty: 03.05.2013 07:34
On. Obd autoissa jälkeen vm. 2000 on lambda katin jälkeen tarkkailemassa sen toimintaa.
ViestiLähetetty: 05.05.2013 11:33
Vikakoodin lukija yleensä kertoo jos happianturi (Lamda) antaa väärää arvoa. Samoin, se kertoo kumpi niistä, ennen vai katalysaattorin jälkeen. Lamdan runkoon on merkitty sen valmistaja ja tyyppi. Tyypin viimeiset merkit ovat liittimen tyyppi.
Seuraavaksi tarinaa niille, jotka käyttävät kierrätysosia;
Tässä on happiantureista tietoa, pistän linkin johtojen värejä ja samalla anturin perustyypin paljastavaan sivuun;
http://ngkntk.co.uk/index.php/technical ... g-colours/
Laitoin Saxon anturin Hyundaihin, hyvin pelasi, kun anturi oli "Bosch-tyyppiä", nelijohtoinen, 2xvalkoinen ja musta + harmaa. Kun googlaa "Oxygen sensor cross-reference chart", löytää vastavat muiden valmistajien anturit, eli ihan kuin sytytystulppataulukot, löydät myöskin muut autot, jossa on sama anturi.
Jos anturin perustyyppi (=johdotus, johtojen värit jä lukumäärä) on sama kuin sinun anturissasi, riittää, että kierre on sama. Taulukoissa on johtopistokkeen tyyppi; ne on usein automerkeittäin ja malleittain erilaisia.
Jos korvaavassa anturissa on vääränlainen pistoke, ei hätää! Yksi anturin johdoista on jotain rosteria tai konstantaania, muutenkin piuhat taitaa olla fosforipronssia tms., niitä on paha juottaa. Sen takia puran auki vanhan lamdan liittimen, juotan kuparipinneihin välijohdot ja ne välijohdot juotan korvaavan lamdan liittimen pinneihin. Toinen tapa, jos itse liitinpinnit ovat samanlaiset, mutta pistokkeen muoviosa erilainen, merkkaa (todella huolellisesti!) johtojen värit rikkinäisen lamdan pistokkeen pinnipaikkoihin ja vaihda muovinen pistokerunko korvaavaan lamdaan.
ViestiLähetetty: 05.05.2013 11:48
Ja muistutus siitä että Bosch kieltää johtojen juottamisen tai kontaktiöljyjen kanssa lotraamisen (kuparisäikeiden kautta kulkeutuu vertailuhappi elementille) - tarvikeantureissa voi olla toisin. (mutta ^noin pinnejä juottamalla hartsia tai lämpöä ei ehkä samalla tavalla johdu säikeisiin)
Myös osa (alfa ainakin) autoista antaa vikakoodeja, jos lämmitysvastus ei ole oikealla ohmimäärällä - silloin ei kaikki tarvikkeet käy.
