Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 19.06.2009 10:02 |
Kaikki tietää mikä tässä on.  Mutta miksi tuo hajosi viikossa? Eli siihen laitettiin uusi suojakumi viikko sitten  Ja tekijä on nyt lomilla.
Kooma
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 19.06.2009 10:22 |
Viestit: 349 Paikkakunta: Lempäälä
Tuossa ei ole lyöty vetaria tarpeeksi syvälle booreihin että se lukittuisi sokallaan...
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 19.06.2009 11:36 |
Kooma kirjoitti: Tuossa ei ole lyöty vetaria tarpeeksi syvälle booreihin että se lukittuisi sokallaan... Sanotko että tuossa on jokin paikka irtoamassa?
jasu
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 19.06.2009 12:53 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
Putkimies22 kirjoitti: Kooma kirjoitti: Tuossa ei ole lyöty vetaria tarpeeksi syvälle booreihin että se lukittuisi sokallaan... Sanotko että tuossa on jokin paikka irtoamassa?  Vetoakseli nivelestään..! Ei ole lyöty ihan riittävän pitkälle, on käynyt jossain sopivassa heitossa tms. jo irtaallaan jolloin on repäissyt tuon suojakumin rikki. Kuva kun näyttäisi siltä että itse akseli olisi pyörähtänyt, eli ne kuminrippeet ovat eri asennossa kuin ne mitä on nivelen päällä... Jonka jälkeen on akseli sujahtanut takaisin booreille, saattaa lipsahtaa uudelleen irtikin... En suosittelisi isommasti ajelua ennen akselin paikallaanolon varmistusta, sekä tietenkin uuden kumin vaihtoa. Jälkimmäinen ei ihan niin akuutti ole, eikä estä ajamista, mutta akselin irtoaminen sitten osaa tehdä vahinkoakin...
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 19.06.2009 13:05 |
jasu kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: Kooma kirjoitti: Tuossa ei ole lyöty vetaria tarpeeksi syvälle booreihin että se lukittuisi sokallaan... Sanotko että tuossa on jokin paikka irtoamassa?  Vetoakseli nivelestään..! Ei ole lyöty ihan riittävän pitkälle, on käynyt jossain sopivassa heitossa tms. jo irtaallaan jolloin on repäissyt tuon suojakumin rikki. Kuva kun näyttäisi siltä että itse akseli olisi pyörähtänyt, eli ne kuminrippeet ovat eri asennossa kuin ne mitä on nivelen päällä... Jonka jälkeen on akseli sujahtanut takaisin booreille, saattaa lipsahtaa uudelleen irtikin... En suosittelisi isommasti ajelua ennen akselin paikallaanolon varmistusta, sekä tietenkin uuden kumin vaihtoa. Jälkimmäinen ei ihan niin akuutti ole, eikä estä ajamista, mutta akselin irtoaminen sitten osaa tehdä vahinkoakin... Antaa sen levätä pihassa. Yritän saada kiinni tekijän maanantaina josko korjaisi jälkensä. On vain lomalla joten saapi nähdä onnistuuko.. Toinen asia, millä momentilla kampiakselin hihnapyörä tulee olla kiinni? Pääsi vahingossa löystymään...  Ja millä lukitsen sen jotta pääsee kiristämään?
jasu
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 19.06.2009 13:14 |
Putkimies22 kirjoitti: Toinen asia, millä momentilla kampiakselin hihnapyörä tulee olla kiinni? Pääsi vahingossa löystymään...  Ja millä lukitsen sen jotta pääsee kiristämään?  110Nm tarjoilee Haynes momentiks, tiukalle tuo on yleensä vaan nykäisty kohtuullisen liiman annostelun kanssa..? Vauhtipyörältä, startin hammaskehältä isolla ruuvarilla on onnistuttu lukitsemaan monasti tuo. Vaatii vain startin irroituksen. Saattaa päästä laatikon päältä ajoitusmerkin tarkastusaukostakin tuon lukitsemaan, en tosin ihan varma tuosta ole..? Kaipa nämäkin "tiedot" joku kohta muuksi korjailee..?
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 19.06.2009 13:15 |
Haynesia minäkin selailin vaan en tuota tietoa löytänyt. Millä sivulla?
jasu
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 19.06.2009 13:27 |
"Vanhanmallisessa" kirjassa, moottoriosion alkupäässä, missä kerrotaan kaikki momentit... Owners Workshop Manual, ei Service and Repair Manual...
Siinä vanhemmassa painoksessa on enempi asiaa, mutta ei sisällä 16-tappisen tietoja..!
MattiH
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 19.06.2009 15:45 |
Sitikkapuoskari kirjoitti: Näyttäis olevan etujarruletku bx:ään. Kyllä, mutta käy vain absilliseen beksiin.
C5 V6 BX 16 Valve
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 19.06.2009 15:50 |
MattiH kirjoitti: Sitikkapuoskari kirjoitti: Näyttäis olevan etujarruletku bx:ään. Kyllä, mutta käy vain absilliseen beksiin. Mulla on sellainenkin
Croisette
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 19.06.2009 21:25 |
Miksi tuo jarrujen ilmanohjainpelti on noin hullussa asennossa, ei kai se vaan ole päässyt ottamaan kiinni suojakumiin? Tuo ei kai ole edes mahdollista, vai onko?
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 19.06.2009 22:34 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
MattiH kirjoitti: Sitikkapuoskari kirjoitti: Näyttäis olevan etujarruletku bx:ään. Kyllä, mutta käy vain absilliseen beksiin. Jaa... ihan vaan silmällä katsoin- en siis numerolla jaksanut.. Mitäs eroa niillä muuten on?
Croisette
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 19.06.2009 22:48 |
ABS-jarrullisessa on 4,5 mm putki, muissa on 3,5 mm putki.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 19.06.2009 23:08 |
Shiis näin juhannuskännissä katsoen tuo peltihän ottaa KIINNI vetarin kumiin?!?!?! Ei se ole mitään ulkona booreistaan ole käynyt, tuo pellin kiinni ottaminen saa näyttämään siltä että kummi on ihan twisted.
black_van
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 20.06.2009 00:15 |
mä en vaan tajua miten tuo on päässyt käymään ulkona,eihän siinä sitä varaakaan ole paljoa....hmmm
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 20.06.2009 02:03 |
Pöh, vielä isommassa j-kännissä tuo on pelkkä harha, pelti nojaa kumiin. Jos vetari karkaa boorista niin millähän jumalan kädellä se meni takas? Häh? Oletteko kuulleet semmosesta kuin maan vetovoima joka vetää vapaana olevia kappaleita kohti maan pintaa?
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 20.06.2009 03:28 |
Croisette kirjoitti: ABS-jarrullisessa on 4,5 mm putki, muissa on 3,5 mm putki. Haa 10 juhannuspistettä ja papukaijamerkki. No se ei näy kuvasta-eihän?
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 20.06.2009 12:00 |
Cikatti kirjoitti: Pöh, vielä isommassa j-kännissä tuo on pelkkä harha, pelti nojaa kumiin. Jos vetari karkaa boorista niin millähän jumalan kädellä se meni takas? Häh? Oletteko kuulleet semmosesta kuin maan vetovoima joka vetää vapaana olevia kappaleita kohti maan pintaa? Enpä osaa sanoa, pitäis avata vähän ja katsoa tarkemmin. Kunhan pääsen kotiin. Tai tuu käymään ni katsotaan yhdessä, tarjoan kahvit
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 20.06.2009 12:11 |
Tuo ilmanohjain on niin pahasti taaksepäin vääntyneen näköinen, kuten Croisette jo tuolla edellä ihmetteli, jotta hyvinkin se voi olla syypää. Sen ohjaimen reuna, se joka on auton keskelle päin, pitäisi olla aivan suora ja sen yläreuna suunnilleen tuon käsijarruvipuakselin jatkeen kohdalla. Ihan ehjänä ollessakin se ohjain ei nivelen suojakumista ole kuin korkeintaan sentin etäisyydellä, ehkä vähän allekin.
black_van
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 20.06.2009 13:37 |
r_a_n_u kirjoitti: Tuo ilmanohjain on niin pahasti taaksepäin vääntyneen näköinen, kuten Croisette jo tuolla edellä ihmetteli, jotta hyvinkin se voi olla syypää. Sen ohjaimen reuna, se joka on auton keskelle päin, pitäisi olla aivan suora ja sen yläreuna suunnilleen tuon käsijarruvipuakselin jatkeen kohdalla. Ihan ehjänä ollessakin se ohjain ei nivelen suojakumista ole kuin korkeintaan sentin etäisyydellä, ehkä vähän allekin. Mitä tuollaisilla ilmanohjaimilla oikein tekee? parhaimillaan aiheuttavat tuhoa jos pääsee esim kivetykseen hipaisemaan ja vääntymään.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 23.06.2009 22:10 |
Kyllä tuo tuulenohjain minusta vääntyneeltä vaikuttaa Vauriopuoli  Vastaava puoli pihan toisesta autosta  Ehjä puoli
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mi-kä tä-mä on? Lähetetty: 25.06.2009 13:46 |
Ajan tuon nyt kadun varteen, paatti tulee huomenna pihaan varusteltavaksi.
