Kirjoittaja |
r_a_n_u
Viestin otsikko: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 28.06.2013 19:17 |
Mikä on järkevin tapa kaivaa startti tuollaisesta esiin? Lähinnä sellaisia ohjeita kyselen, kannattaako purkaa esim. jäähdyttäjä, tai/ja laturi pois. Vaiko imusarja? Ilmanpuhdistajalle menevä ja lähtevä letku, jne...  Siellä se piileksii.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 28.06.2013 19:48 |
Viestit: 4693 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
ei tarvii oikeestaan mitään noita. mutta siitä starti hiilipäästa se startintukirauta hemmettiin ja vielä imusatsin tukirauta sivuun tai pois. sitte pitäis yrittää kaivaa se pääkaapeli/laturin piuha irti. sitten kytkimen kulmavipu pois ( samalla kunnon huolto sille ) . kolme kuusiokoloo irti , sitten vaan miettimään kumpaa kautta sen virityksen saa poistettua . suunnilleen käänteisesti takaisin. niitä kaapeleita voi myös miettiä kun vekotin on jo irti kiinnityksistään ( helpommin pääsee käsiksi muttereihin )
kokemjne
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 28.06.2013 19:50 |
etkä sinäkään osannu sanoo ,että mikä ruisku ( jetronic = pitkät imuputket vain motronic = samanlainen kuin 16 gti )
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 28.06.2013 20:06 |
 Onko noita muitakin? No, tossa sulle kuva.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 28.06.2013 20:35 |
motronic. tuo on se " parempi " .
kokemjne
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 28.06.2013 20:38 |
myönnetään ,että kaivelua on........ en muistanukkaan
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 01.07.2013 22:19 |
r_a_n_u kirjoitti: Mikä on järkevin tapa kaivaa startti tuollaisesta esiin? Lähinnä sellaisia ohjeita kyselen, kannattaako purkaa esim. jäähdyttäjä, tai/ja laturi pois. Vaiko imusarja? Ilmanpuhdistajalle menevä ja lähtevä letku, jne... Eihän siinä muu auttanut, kuin ruveta toimeen, vaikkei täältä apuja tullutkaan. Oikeilla jäljillä olin.Jäähdyttäjä ja ne ilmaletkut pois, samoin tietenkin jäähdytyspuhallin. Ei kovinkaan iso homma. Samalla vaihtui jäähdyttäjänestekin. Ja tulee koestettua puhaltimen ja antureiden toimivuus. Öljynpaineanturin vaihto, samoin öljyntäyttösuppilolta lähtevä letku, jossa jo oli pieni vuotokohtakin. Kytkimen kulmavipu ei apuja tarvinnut. Siitä olen kyllä huolehtinut aiemmin. Enkä sitä startin takakiinnitystä minään mörkönä nähnyt. Sen laitoin takaisin, tarvii tahi ei. Starttimoottori kun alkoi ököttelemään. Minkähän verran se öljyvuoto on vaikuttanut? Jostain luin, ettei se oikein tykkää öljykylvystä. No, Millesimessä oli ihan hyvän oloinen ja puhdas vastaava, joten siitä otin. Ei tarvinnut varastolle asti kävellä. Samoin öljynpaineanturi. Sen takia vaan piti ensin käydä Porissa, kun en ennen omistanut 22 mm:n pitkää hylsyä.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 24.07.2014 19:09 |
Vuosi sitten vaihtamaani starttimoottoriin on ilmestynyt sama vika, mikä silloin vaihtamassani oli. Toisin sanoen, silloin tällöin on hengetön kunnes kopautan solenoidin tai bendikslaitteen kylkeen. Kun koetan käynnistää, mitään ei tapahdu. Sitten napaus solenoidin kylkeen. Sen jälkeen virta-avaimesta starttausyritys ja aina lähtee. Jos jossain liittimissä tai sähkönsaannissa häikkää, ei kait se tuosta kopauksesta korjaannu? Toisaalta taas, oudolta vaikuttaa sekin, että kahden startin bendikslaitteessa tai solenoidissa sama vika.
Sen verran vielä täydennystä, että tuo vaihtamani starttimoottori oli puhdas päältä. Ei siis öljykylvyssä rypenyt kuten edellinen. Ja startinvaihdon yhteydessä korjasin vuotavan öljyletkun.
No joo. Tuo hiilien loppuminen tietenkin. Mutta, olisko sama molemmissa? Harvoin kun tuota vikaa BX:ssä ollut on.
Mitä ootte mieltä?
Viimeksi muokannut r_a_n_u päivämäärä 24.07.2014 19:19, muokattu yhteensä 2 kertaa
kokemjne
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 24.07.2014 19:13 |
koksit kantaa eli ovat kuluneet loppuun. tai oikeestaan niitten piuhat estävät riittävän kontaktin kommutaattoriin .
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 24.07.2014 20:02 |
Viestit: 2643 Paikkakunta: Päijät-Häme
Itsellä on ollut pari dieselin starttia joissa hiilet ovat yksinkertaisesti jumineet pidikkeeseensä hiiilipölyn ja hiilien olemattoman kulumisen (liikkeenpuutteen) seurauksena. Pelkkä puhdistus on riittänyt näihin, hiiliä on ollut reippaasti jäljellä.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 25.07.2014 18:45 |
Tuosta hiilien kulumisesta vielä. Edellähän kerroin, että toisinaan starttausyrityksessä ei tapahdu mitään. Sillä tarkoitin tietenkin, ettei tapahdu muuta, kuin se starttausyritys sieltä auton sisätiloista. Ei kait se, vaikka hiilet jumii tai ovat loppu, estä solenoidia vetämästä? Sitä en ole mitannut, saako solenoidin käämi tuossa tilanteessa jännitteen.
Eikös se homma niin etene, että starttaus yhdistää solenoidille jännitteen. Solenoidi vetää tai työntää, miten vain, bendiks-laitteessa olevan rattaan siten että se on sinut vauhtipyörän hammasrattaan kanssa. Samanaikaisesti starttimoottoriin kytkeytyy jännite jne...
Jospa solenoidissa on jotain joka takkuaa. Tai sitten solenoidin ohjausjohdon liittimessä häikkää? Jotenkin oudolta sekin tuntuu, kun sen kiinnityksen starttimoottorin vaihdon yhteydessä tarkistin. Ja kuitenkin se aina sen kopauksen jälkeen yhdistää. ---
Viimeksi muokannut r_a_n_u päivämäärä 25.07.2014 18:48, muokattu yhteensä 1 kerran
kokemjne
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 25.07.2014 18:47 |
estääpäs ,kun se solenoidi maadottuu myös niitten koksien kautta .
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 25.07.2014 18:50 |
kokemjne kirjoitti: estääpäs ,kun se solenoidi maadottuu myös niitten koksien kautta . Ai jaa? No sitten pitänee tutkia niiden hiilien kunto ja ympäristön puhtaus.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 25.07.2014 19:52 |
Ei siellä oikein hyvältä näytä.
kaselin
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 25.07.2014 19:57 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Tampere
Noo eiköös se maadotu sen tarttimoottorin runkon kautta niinkuin se koko vehjes, ainakin mun tarteissa.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 25.07.2014 20:06 |
totta helkkarissa se lopulta maadottuu rungon kautta . ......lopulta
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 25.07.2014 22:07 |
Starttimoottorin solenoidissa on 2 käämiä, eka maadoittuu runkoon ja toka hiilien kautta. Solenoidi vetää tokan käämin avulla ja pitää ekan käämin avulla, käynnistyksen aikana. Jos hiilet ovat "vähissä hengin", niin solenoidi ei vedä. OT: Tuo "vähissä hengin"- lause on kotoisin ainakin elokuvasta "Mies, joka ampui Liberty Valancen", 80-luvulla tehdyssä suomennoksessa. Sen jälkeen ao. suomennokset ovatkin olleet mehuttomampia. Leffahan tuli niihin aikoihin silloin, tällöin telkkarista, yleisön pyynnöstä, eikä syyttä.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 25.07.2014 22:23 |
Muutama starttimoottori varastossa on. Peräisin puretuista autoista. Toisaalta, mikä niiden kunnosta tietää. Kovin montaa kertaa ei niitä vaihdellakaan viitsisi. Motonetissa näytti vaihto-osa maksavan 65 €.
Siinäkö helpoin ja järkevin ratkaisu?
Harri126
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 25.07.2014 22:40 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
r_a_n_u kirjoitti: Muutama starttimoottori varastossa on. Peräisin puretuista autoista. Toisaalta, mikä niiden kunnosta tietää. Kovin montaa kertaa ei niitä vaihdellakaan viitsisi. Motonetissa näytti vaihto-osa maksavan 65 €.
Siinäkö helpoin ja järkevin ratkaisu? Kuinka monta kertaa tuohon hintaan viitsii vaihtaa startteja? Toimimattomia?
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
kaselin
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 25.07.2014 23:50 |
Kummalliset teillä on startimoottorit.  vetokäämi vetää maadottuu runkoon ,pitokäämi pitää maadottuu hiilien kautta
eskere
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 26.07.2014 14:02 |
Viestit: 2201 Paikkakunta: Laukaa
Siinäkö helpoin ja järkevin ratkaisu? Kannattaahan ne loputkin varaston startit käydä läpi ennen uuden hankintaa. Jos vaikka löytyis joku kelvollinenkin joukosta. Muutenhan niiden kanssa on turhaan aikaansa viettänyt niitä irrotettaessa ja säilytettäessä. Ja jos ei kunnollista niistä löydy, ne voikin sitten laittaa kierrärykseen hyvillä mielein. Tuollainen päätykollektorimalli taitaa olla huonoimpia kestoltaan bx:n starteista. "Normaalilla" kollektorilla olevat beksin startit tuntuvat kestävän maailman tappiin
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 26.07.2014 17:34 |
eskere kirjoitti: Kannattaahan ne loputkin varaston startit käydä läpi ennen uuden hankintaa. Jos vaikka löytyis joku kelvollinenkin joukosta. Muutenhan niiden kanssa on turhaan aikaansa viettänyt niitä irrotettaessa ja säilytettäessä. Ja jos ei kunnollista niistä löydy, ne voikin sitten laittaa kierrärykseen hyvillä mielein. Tuollainen päätykollektorimalli taitaa olla huonoimpia kestoltaan bx:n starteista. "Normaalilla" kollektorilla olevat beksin startit tuntuvat kestävän maailman tappiin  Sellainen maailmantappiinkestoaika-käsitys minulla aiemmin on ollutkin BX:n starteista. Tässä vasta se on joutunut koetukselle. Ovatko olleet pääty-/normaalikollektoreilla, siitä ei tietoa. Ehkä joskus starttimoottorin sisälle kurkannut, mutta tuo päätykollektori oli eka tapaaminen. Minkälaisia ovat ne muut joita varastoituna on, ei ole tietoa. Onko miten tunnistettavissa ulkopuolelta avaamatta?  Tuollaisen sinne noin vuosi sitten vaihdoin ja siitä nuo edellä olevat purkukuvat Ja tuollaisen aion seuraavaksi sinne laittaa. Ans kattoo...?
kaselin
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 26.07.2014 18:03 |
Kiinan vehjes omassa eka takkus (solenoidi) toka sitten pelitti.
Viestin otsikko: Re: BX 1,9 4-pisteruisku. Starttimoottorin vaihto? Lähetetty: 26.07.2014 18:49 |
kaselin kirjoitti: Kummalliset teillä on startimoottorit.  vetokäämi vetää maadottuu runkoon ,pitokäämi pitää maadottuu hiilien kautta Päinvastoin? Vetokäämi hiilien kautta, toisen käämin pito maan kautta, koska hiilienkautta veto loppuu, kun ankkurivirta alkaa kulkea, ts. vetokäämi oikosulkeutuu solenoidin koskettimen kautta.? Tällainen oikosulkukäämi, tasasähköpiireissä, toimii päästöhidastuksena, jossa päästöaika riippuu mitoituksista.
