setrahd
Viestin otsikko: c5 automaatti Lähetetty: 23.10.2013 17:29 |
Onko tietoa pitääkö vaihtaa öljyt AM-6 laatikkoon Veho sanoo ei tarvi koskaan auto on c5 vuosimalli 2011
T setrahd
Kooma
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 23.10.2013 22:06 |
Viestit: 349 Paikkakunta: Lempäälä
Samoin kuin Al4:ssä AM6:ssa on tehtaan mukaan laatikon eliniän kestävät öljyt. Jos niitä vaihtaa elinikä muuttuu. Itse pyrin vaihtamaan kerran vuodessa.
Terveisin automaattifani -83
black_van
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 23.10.2013 22:42 |
Ei sellaisia öljyjä olekaan jotka kestävät rasitusta ja olisivat huoltovapaat.
jean-michel
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 23.10.2013 22:50 |
Viestit: 1293 Paikkakunta: Espoo
Kooma kirjoitti: Samoin kuin Al4:ssä AM6:ssa on tehtaan mukaan laatikon eliniän kestävät öljyt. Jos niitä vaihtaa elinikä muuttuu. Itse pyrin vaihtamaan kerran vuodessa.
Terveisin automaattifani -83  lähteekö se aina sitten nollasta liikkeelle? Kyllä se kannattaisi ainakin kertaalleen vaihtaa, että saisi metallin pois kierrosta. Tuskin ne täydellistä koneistusta ovat vielä citikallakaan kehittäneet. Nykyisten massavauhtipyörien aikana automaatti saattaa tulla jopa halvemmaksi huollella pidemmän päälle.
Croisette
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 23.10.2013 22:59 |
Vaihtoväli max 40 tkm, tehdas ei ole määritellyt vaihtoväliä, eli kestää yhtä pitkään kuin vaihteistokin.... Omassa autossa pitäisin huolta siitä, että öljy on aina saman väristä pois laskiessa, kuin sisään kaataessakin, silloin on väli sopiva  . Tämä ei ekassa vaihdossa toteudu, mutta ehkä parin vaihdon jälkeen  .
citrique
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 23.10.2013 23:06 |
Viestit: 624 Paikkakunta: espoo
Croisette kirjoitti: Vaihtoväli max 40 tkm... Mielenkiintoista...kutoseen vaihdettiin huuhtelutekniikalla 90tkm kohdalla ja käsitin että 90-100tuh olisi sopiva vaihtoväli. Mutta ei kai se pahaa tee vaihtaa vaikka joka vuosi tosiaan. Onko tuo 40 maksimi silloin kun ei huuhdella?
GS break 1015 Convertisseur 1972 Jaune Primevere CX25TRI break serie1 1985 Bleu Romantique C6 3.0HDi exclusive 2010 Gris Thorium MB C43 AMG Touring 2017 Volvo Amazon P220 Herrgårdsvagn 1969
Croisette
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 24.10.2013 00:02 |
citrique kirjoitti: Croisette kirjoitti: Vaihtoväli max 40 tkm... Mielenkiintoista...kutoseen vaihdettiin huuhtelutekniikalla 90tkm kohdalla ja käsitin että 90-100tuh olisi sopiva vaihtoväli. Mutta ei kai se pahaa tee vaihtaa vaikka joka vuosi tosiaan. Onko tuo 40 maksimi silloin kun ei huuhdella? Oliko vanha öljy mikä väristä? Jos vasta ensimmäinen vaihto tehtiin 90 tkm kohdalla, niin vaikka olis kuinka huuhdeltu, teettäisin seuraavan viimeistään 20 tkm sisään, ja silloisen värin perusteella, sit vois päätellä, että koska seuraava? Sillä ei se öljy saisi juurikaan muuttaa väriään. Nämä toki vain omakohtaisia kokemukseen perustuvia ohjeita, eli mitään virallista vaihtoväliä ei noille ole.
vibes
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 24.10.2013 06:02 |
Viestit: 1073 Paikkakunta: Turku
Mä teetin just huuhteluvaihdon, tai miksi sitä nyt kutsuisi kun 7 litraa oli muistaakseni ainakin laskutettu, 190 000 Femman mittarissa. En usko että on koskaan vaihdettu, ainakaan huoltokirjassa ei ole mainintaa moisesta. Kannatti kyllä, loota toimii mielestäni paljon pehmeämmin.
Mun mielestä jossain olis mainittu, että se AM6:den "elinikä" olis 160 000, eli siinä olis hyvä öölit vaihtaa.
Jankos
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 24.10.2013 08:32 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
Tuon 6-vaihteisen aisin lootan öljynvaihto ja suositukset on mielenkiintoisia. Laatikon valmistajan mallikoodi on TF-80SC ja löytyy melko monesta autosta: http://en.wikipedia.org/wiki/AWTF-80_SCÖljyksi PSA suosittelee LT71141 mutta sitten taas volvollakin on suosituksena ATF 3309 ja opelilla JWS3309. Pikaisesti tutkien ainoa millä on oljynvaihdolle kilometrimäärät on opel, kovissa olosuhteissa 4v/60tkm ja kevyemmissä 6v/80tkm. Eli tuon opelin vaihtovälin mukaan menisin jos tuollanen loota olisi harmina (ja juu olen ajanut riittävästi vihaten kokoaikaista epäloogista toimintaa hdi:n perässä).
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 24.10.2013 08:34 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Ei Aisiniin PSA suosita LT71141 vaan se on AL4 öljyä. Tuo 3309 on oikea AM6 öljyksi.
Kooma
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 24.10.2013 08:43 |
Lisäys: tehtaan mielestä riittävä elinikä laatikolle, ja koko autolle, on jotain ihan muuta mihin me täällä pitkien etäisyyksien ja kovien verojen maassa haluamme tyytyä. 150tkm->kierrätys!
Prof. Dr. Holzauge
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 24.10.2013 10:00 |
Viestit: 165 Paikkakunta: Tampere
Keskustelin AM6:sta aikanaan ESP Autotransin herra Wiikin kanssa. Hän totesi, että varsinkin tähän laatikkoon (eli siis Aisin TF-80SC) on erittäin tärkeää vaihtaa öljyt ajallaan jos haluaa laatikon toimivan. Kuulemma jo 40000 km:n kohdalla alkaa syntyä ongelmiin johtavia kulumia jos ei öljyjä vaihda. PSA-versio tästä laatikosta on sellainen, että "oikea" huuhteluvaihto (jossa öljy vaihdetaan laatikon öljynkierrosta vanhaa öljyä pois ottamalla ja uutta tilalle syöttäen) on aika hankala tehdä (toisin kuin esim. Volvon vastaavassa). PSA:n versiossa kun öljy ei kierrä putkissa laatikon ulkopuolella, vaan moottorin jäähdytysneste kierrätetään vaihteiston kyljessä olevaan lämmönvaihtimeen, ja alkajaisiksi tuo lämmönvaihdin pitäisi purkaa pois jotta laatikon öljynkiertoon pääsisi käsiksi. Sitten homma kopsahtaa siihen, että ilmeisesti Suomessa millään putiikilla ei ole huuhteluvaihtoon tarvittavia tähän laatikkoon sopivia letkuadaptereita. Eli käytännössä tyhjennyspropun kautta valutellen on edettävä. Öljytilavuushan on noin 7 litraa, ja kerralla siitä saa tyhjennyspropun kautta ulos kolmisen litraa. Mobilin ATF 3309 -öljyä saa litran pulloissa Motonetistä. Saksan eBaysta löytyy sitten laajempi valikoima öljyjä ja edullisemmin.
C5 II 3.0 V6 Break ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
Jankos
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 24.10.2013 10:14 |
Sitikkapuoskari kirjoitti: Ei Aisiniin PSA suosita LT71141 vaan se on AL4 öljyä. Tuo 3309 on oikea AM6 öljyksi. OK, jostakin tuolta maailmalta jäi vain sellainen kuva. Mutta nythän näyttää olevan myynnissä öljyjä missä on molemmat merkinnät samassa purkissa...
Xantippa
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 24.10.2013 10:42 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Öö, tyhmä kysymys, mutta onnistuisiko AM6 vaihteiston tyhjennys sellaisella öljynvaihtopumpulla?
C5 HDi 240 Tourer
citrique
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 24.10.2013 11:18 |
Prof. Dr. Holzauge kirjoitti: ...että ilmeisesti Suomessa millään putiikilla ei ole huuhteluvaihtoon tarvittavia tähän laatikkoon sopivia letkuadaptereita... mainostettava, että löytyy http://www.citikkahuolto.fi/tuolla juuri kutvosen öljyt vaihtui, väri ei ollut tietääkseni mitenkään isommin muuttunut, mutta täytyy keskustella Timon kans tehtäiskö kuitenkin tuo uusintavaihto nyt taas kohtapuoliin kun reilut 20th on jo menty tuon jälkeen.
setrahd
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 24.10.2013 14:51 |
No joo pitää viedä c vitonen lootan öljyn vaihtoon kaippa se joku firma täällä Oulun seudulla osaa tehdä. Oli muuten Veholla aika suolainen hinta. Pitää kysellä vähän muualta.
anmae
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 24.10.2013 17:37 |
Veholla Oulussa on maksanut n. 75 euroa, kun on itse vienyt öljyt mukana. ATF 3309 öljy todennäköisesti käy. C6:n kohdalla on kuitenkin merkintä, että jos kone on Euro5 päästömääräykset täyttävä (3.0 HDI), vain Citroenin omaa (kallista) öljyä voi käyttää. En tiedä, onko sama C5:n kohdalla.
vibes
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 24.10.2013 18:12 |
Mun femma kävi kanssa tuolla Citikkahuollossa öölien vaihdossa
sitikkaporo
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 24.10.2013 21:46 |
Miten tuo Euro5-normin päästöt vaikuttavat vaadittavaan VAIHTEISTOöljyyn? Ei siviili tajua..
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 24.10.2013 22:05 |
Viestit: 755 Paikkakunta: Nurmijärvi
Tuon AL4:n kanssa olen päätynyt sellaiseen käytäntöön, että lirutan ne 3,5L pihalle jokaisen moottoriöljyn vaihdon yhteydessä. Eli, kahden kympin välein. Kun sieltä tuolla liruttelumetodilla vaihtuu vain puolet, niin välin on syytä olla lyhyt. Ja mersujen 7-8L moottoriöljymääriin tottuneena tuossa citikan huollossa menee vain saman verran nestettä
Terveisin Tero, Taaborin tuunaaja, vintage-autoilija
anmae
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 25.10.2013 09:56 |
sitikkaporo kirjoitti: Miten tuo Euro5-normin päästöt vaikuttavat vaadittavaan VAIHTEISTOöljyyn? Ei siviili tajua.. En tiedä, osaiskohan Sitikkapuoskari valaista asiaa ? Ohessa Servicestä tekstiä öljynvaihtoon liittyen (C6):
| Liitteet: |
oljynvaihto1.jpg [ 110.3 KiB | Katsottu 32733 kertaa ]
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 25.10.2013 13:19 |
Viestit: 7872 Paikkakunta: Eurajoki
anmae kirjoitti: sitikkaporo kirjoitti: Miten tuo Euro5-normin päästöt vaikuttavat vaadittavaan VAIHTEISTOöljyyn? Ei siviili tajua.. En tiedä, osaiskohan Sitikkapuoskari valaista asiaa ? Ihan mutuna heitän että oliskohan nuo Euro-normit kokonaisvaltaisia ympäristönormeja ja edellyttävät esim. just öljyiltä myös jotain ekohyväksyntää?
setrahd
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 25.10.2013 21:11 |
Joo tuntuu vain siltä euro normit olis moottorin päästöjä. Voihan öljyssä olla jokin luokitus jota valmistaja vaatii. Onko c5 olemassa mitään kuvia ja ohjeita lootan öljyn vaihdosta.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 25.10.2013 21:19 |
EIpä osaa puoskari valaista muuta kuin ihmetelty on moista muutosta. Sama juttu C5:n kanssa, Euro5 normisena vaatii tuon kalliin öljyn.
citroen for ever
Viestin otsikko: Re: c5 automaatti Lähetetty: 25.10.2013 21:45 |
Kukas osais selittää miksi aisinin laatikossa käy niin, että ensimmäisen kerran itse vaihtaessani tuli ulos n.3,5l öljyä, mutta jo n. 2,2l jälkeen rupesi valumaan tyhjennystulpan indikaattorista öljyä ulos????  Ja nyt uudelleen tehtäessä (n. 20000km edellisen jälkeen) tuli laatikosta ulos n. 2,2l, mutta sisään meni vain 1,9l ????? Tässä AW-1 linkki http://www.ebay.de/itm/5L-Automatik-Get ... 2a1f273d98
