suwitcx2
Viestin otsikko: Xantia HDI RHZ ecun vaihto Lähetetty: 09.02.2014 10:32 |
Viestit: 223 Paikkakunta: Janakkala
Onnistuuko Kiinan-Lexialla? Onko tietoa toimivatko nuo ebaysta tilatut lukottomat ecut? Nykyinen ohjaus ei nosta ruiskutuspainetta tarvittavaan 120 bariin ja moottori ei käynnisty.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantia HDI RHZ ecun vaihto Lähetetty: 09.02.2014 11:51 |
suwitcx2 kirjoitti: Onnistuuko Kiinan-Lexialla? Onko tietoa toimivatko nuo ebaysta tilatut lukottomat ecut? Nykyinen ohjaus ei nosta ruiskutuspainetta tarvittavaan 120 bariin ja moottori ei käynnisty. Minkänäköinen tuo boxi on?
suwitcx2
Viestin otsikko: Re: Xantia HDI RHZ ecun vaihto Lähetetty: 09.02.2014 13:14 |
Bosch EDC15C2
| Liitteet: |
Ecu1.jpg [ 26.09 KiB | Katsottu 7105 kertaa ]
Plagu
Viestin otsikko: Re: Xantia HDI RHZ ecun vaihto Lähetetty: 09.02.2014 14:18 |
Viestit: 945 Paikkakunta: Vihti
Käytettyä ecua ei voi siirtää virallisesti ajoneuvosta toiseen (kerran paritettua ecua ei voi parittaa uusiksi), allekirjoittanut sen voi kuitenkin siirtää sopivaa korvausta vastaan. Vaatii säätöä muunmuassa ajoneston kanssa.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantia HDI RHZ ecun vaihto Lähetetty: 09.02.2014 15:52 |
Samantapainen löytyy
Natero
Viestin otsikko: Re: Xantia HDI RHZ ecun vaihto Lähetetty: 09.02.2014 19:45 |
suwitcx2 kirjoitti: Onnistuuko Kiinan-Lexialla? Onko tietoa toimivatko nuo ebaysta tilatut lukottomat ecut? Nykyinen ohjaus ei nosta ruiskutuspainetta tarvittavaan 120 bariin ja moottori ei käynnisty. Rohkenen vahvasti epäillä, että paineongelma ei johdu ECUsta. Voihan osia tietenkin vaihtaa huntturissa niin paljon, kuin lompakko kestää ja viedä sen jälkeen auto oikeaan korjaamoon.
suwitcx2
Viestin otsikko: Re: Xantia HDI RHZ ecun vaihto Lähetetty: 09.02.2014 20:50 |
Tämä on harrasteauto, ei sitä korjaamolle viedä, korjataan ja ajetaan.
Plagu
Viestin otsikko: Re: Xantia HDI RHZ ecun vaihto Lähetetty: 09.02.2014 21:05 |
Natero kirjoitti: suwitcx2 kirjoitti: Onnistuuko Kiinan-Lexialla? Onko tietoa toimivatko nuo ebaysta tilatut lukottomat ecut? Nykyinen ohjaus ei nosta ruiskutuspainetta tarvittavaan 120 bariin ja moottori ei käynnisty. Rohkenen vahvasti epäillä, että paineongelma ei johdu ECUsta. Voihan osia tietenkin vaihtaa huntturissa niin paljon, kuin lompakko kestää ja viedä sen jälkeen auto oikeaan korjaamoon. Tuskin tosiaan ecusta johtuu, itse veikkaisin kp-pumpun vikaa.
Natero
Viestin otsikko: Re: Xantia HDI RHZ ecun vaihto Lähetetty: 09.02.2014 21:31 |
suwitcx2 kirjoitti: Tämä on harrasteauto, ei sitä korjaamolle viedä, korjataan ja ajetaan. Vaihdetaan osia ja kokeillaan. Valitettavan yleinen metodi myös merkkiliikkeissä.
deesu
Viestin otsikko: Re: Xantia HDI RHZ ecun vaihto Lähetetty: 11.05.2014 21:14 |
Minkälaisen vian kanssa olet paininut. Eikö nosta paineita kp-pumppu vai? Itse painiskelin tuossa joku viikko sitten kun auto hdi 2.0 xantia ei lähtenyt käyntiin korjautin suuttimia jotkin aiheellisia sitten meinasin irroittaa kp-pumpun mutta onneksi tarkastettiin ensiksi eculle tuleva jännite. Vika löytyi ecun viereisestä kaksoisreleestä koskettimen nastassa oli kylmäjuotos rele vaihtoon ja auto toiminut moitteetta makso 48Euroa motonetissa 35Euroa
Wesa
Viestin otsikko: Re: Xantia HDI RHZ ecun vaihto Lähetetty: 11.05.2014 22:34 |
Viestit: 1340 Paikkakunta: Järvenpää
Onko siirtopumpullinen malli? Meillä teki Picassossa juuri tuota että paine ei startatessa noussut tarpeeksi kun pumppu sökö. Pumppu kävi kyllä mutta ääni tankissa rohiseva. Uudella pumpulla starttipaineet nousi heti ja käynnistyi.
suwitcx2
Viestin otsikko: Re: Xantia HDI RHZ ecun vaihto Lähetetty: 13.05.2014 17:40 |
Vuotavat suuttimet olivat ongelma. Uusilla käytetyillä suuttimilla olen ajanut nyt 5000 km.
