| Kirjoittaja |
horphorp
Viestin otsikko: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 30.05.2014 20:36 |
60-lukuinen ID seisoi lähes käyttämättömänä noin puolitoista vuotta. Auto on taas käytössä, ja moottori näyttäisi hiukan "hikoilevan" öljyä ulos, mielestäni se ei ole sitä aiemmin tehnyt. Öljynä on Motonetin myymä 20W50-mineraaliöljy.
Motonet myy ainakin kahta öljyn lisäainetta, Liquimolyn öljyvuodon estoa, jonka pitäisi "palauttaa kumi- ja muovitiivisteiden alkuperäiset ominaisuudet". Toinen on CRC Oil Drip Stop, jonka mainostetaan "palauttavan pehmeiden tiivisteiden tiiviyden".
Onko noista aineista kokemuksia? Uskaltaisinko lorauttaa niitä vanhaan moottoriin? Vai olisiko parempi vain antaa olla, koska öljyn poistuminen moottorista on aikalailla minimaalista.
PietuG
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäain... Lähetetty: 30.05.2014 22:54 |
On kokeiltu reilut kymmenen vuotta sitten, ei toiminut ainakaan meidän rouvan Ford Escortissa vm. 85. Ei siinä kyllä toiminut mikään muukaan... Ko. Escort-malli on parhaimmillaan paalattuna. Ehkä näiden paikka-aineiden koostumus on nykyään parempi, mutta nuo vanhemmat litkut eivät ainakaan toimineet.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 31.05.2014 01:18 |
En tod ota kantaa erityisesti, mutta Valvolinea ovat tässä kohtaa monet kehuneet....
Olen jotenkin oppinut että tiiviste joka on "lasittunut" iän ja lämmön takia ei juuri palaudu kimmoisaksi.
Jankos
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 31.05.2014 08:59 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
Tosiaan valvoline max life kannattaa kokeeksi laittaa. Aikanaan kun oli vanha ducatovankkuri niin sen kone tihkui sieltä sun täältä öljyä ja max lifellä tihkuminen loppui. Itse olin hyvinkin skeptinen tuon öljyn toimivuuden suhteen mutta kannatti kokeilla.
JKiiski
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 31.05.2014 14:43 |
Viestit: 235 Paikkakunta: Lempäälä
Valvoline Stop Leak lisäainetta testasin XM:n lämppärin kovettuneisiin o-renkaisiin. Sivelin renkaat kauttaaltaan raakaan Stop Leakiin ja pistin viikoksi minigrip-pussiin. Sinä aikana o-renkaista tuli pehmeän kimmoisia, ja niiden mitat olivat kasvaneet 10% alkuperäisestä. Eli ohjeiden mukaan käytettynä voisi kuvitella toimivankin. Uskoisin että Valvolinen Max Life sisältää samoja aineita kuin Stop Leak Murtuneita kumeja ei sekään korjaa.
-07 C4 Picasso -04 Xsara Picasso "Moottorimuna" Ex: -02 C5 Break 2.0 -02 Xsara Picasso 2.0 HDI -92 XM V6 Break -96 XM 2,5 td Break -89 XM 2.0i Berline -00 Xantia Break Exclusive -98 Xantia Break Business
Esa66
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 31.05.2014 14:51 |
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
Minulla on bexussa maxlife öljyt nyt, seuraavaksi xado käsittely ja sitten vasta öljynvaihto
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 31.05.2014 14:53 |
Viestit: 2784 Paikkakunta: Koria
Eiköhän nuo kaikki mainitut aineet lisää ainakin useimpien kumilaatujen kimmoisuutta. Eivätkä kuitenkaan maksa juuri mitään, verrattuna moottorin tiivisteiden vaihtotyön hintaan. Kannattaa kokeilla, etenkin jos asennoituu  siten, että pienikin vähennys öljyvuodosta on hyväksi.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 01.06.2014 01:33 |
Pitää kyllä paikkansa että kun moteur-öljy on tarpeeksi ovelasti lisäaineistettu niin tiivarikumit paisuvat. Tämä on aikanaan nähty lentomoottoreissa hyvinkin tuhoisin seurauksin Erityisesti nämä longlife öljyt (nyt en tarkoita Valvolinea) tod näk ovat hyvin tuhoisia tiivistekumeille koska öljyjen antioksidantit "lasittavat" tiivisteita nopeammin ja tekee niistä hauraita. Mulla on siitä pari todistetta työelämästä. Valvolinen lisäaineistus on kyllä kiintoisa... Kun tiivari on tarpeeksi vanha ja kuumassa maannut niin siitä on lähtenyt kaikki liuottimet ja muu pehmentävä ainesosa pois. Miten Valvoline tuo sen pehmeyden takaisin tiivisteainekseen joka on jo mikrorakenteeltaan pettänyt? Apua se tuo mutta ei varmuudella ihan kovin pitkäksi aikaa.
miki
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 01.06.2014 02:05 |
Viestit: 176 Paikkakunta: Helsinki / Käpylä
En tiedä tuon Max Lifen kumia pehmentaävistä ominaisuuksista, mutta hyvin pitää öljympaineet kuumanakin, joten vähän kulahtaneessa koneessa ihan omiaan. Eikä sitä paitsi ole edes kallis öljy.
horphorp
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 01.06.2014 20:49 |
ID:n öljyn tihkumiset näyttäisivät tarkemmalla syynäämisellä olevan helpoissa paikoissa: päällä venttiilikopan tiivisteessä ja alla ilmeisesti öljypohjan tiivisteessä. Venttiilikopan tiiviste on vasta parisen vuotta vanha, joten se kaivannee vain kopan kiristämistä.
Vaihdoin nyt kuitenkin vielä uudet öljyt, kun en ihan heti pääse tekemään öljypohjan tiivisteremppaa. Laitoin 20W50 Classicia, jonka itsessään väitetään vähentävän öljyvuotoa.
Tuo Valvoline-vinkki on hyvä. Valvolinen nettisivun mukaan Engine Stop Leak -lisäaineen pitäisi vähentää vuotoa ja sen väitetään sopivan kaikille moottoriöljyille, eli sitä saattaisi uskaltaa kaataa tarpeen vaatiessa myös tuommoiseen vanhempaan, mineraaliöljyä käyttävään koneeseen.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 01.06.2014 20:59 |
uskon asioita. pahimmat mokat ovat ylikiristys korkkitiivistetten kohdalla. ja kai ne tiivisteet tiivistyvät ,kun saavat sopivia lisukkeita kaveriksi , jotka reagoivat ilman kanssa. tuohonhan pohjautuu nekin tiivisteaineet ,joita lisätään jäähdytysnesteisiin , vaikkapa santun kennon " vuotamiseen " . jotkut haluavat tehdä monien tuntien työn , purkamalla kojelaudan päästäkseen " vuotavan " kennon vaihtoon. no omapahan on asiansa ja mukavaa askartelua vaan. harvoin itse kenno vuotaa , mutta tiivisteet kovettuessaan kylläkin. ja siihen auttaa vaikkapa CRC Radiator Seal . ja maksaa siinä kympin verran ja säästää kymmenen tunnin turhan työn.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 01.06.2014 21:05 |
ja ikään kuin veetuiluksi vielä . mulla on Citroen Xantia 1.8 , 8V , vm 1999 . jossa haiskahti kyseinen kenno-ongelma , mutta ratkaisuksi tuli tuo CRC Radiator Seal ja paineitten poisto järjestelmästä. ei ole haissut , ei ole hukannut jäähd.nesteitä , ei ole ylilämmenny. silti kaikki toimii kuten kuuluukin. tämä oli sitten viimeinen viesti jahkailuun, santun lämppärikennon vaihtoon. koskee myös beksejä + cx:iä xm.iin en ota kantaa. tuoreemmat ei kiinnosta.
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 01.06.2014 23:05 |
kokemjne, mitä tarkoitat "paineiden poistolla" Xantusta? Kaiken muun lisäksi minulla tuossa Activassa vuotaa se kenno tai joku liitos kennon lähellä, siinä määrin haiskahtaa jäähdytysneste sisäilmassa. Ajatuksena oli vaihtaa kenno, mutta onko nykyään jo aineita joilla se vuoto loppuu kennoa tukkimatta?
ID:n venttiilikopan tiivisteestä totean seuraavaa. Usein vuodon syynä on ylikiristys, jolloin tiiviste on tietyistä kohtaa helkkarin kireällä, toisista kohdista melkein irti pinnoista. Jos ei ruuvien löysäys ja kiristys oikeaan momenttiin auta, pitäisi hieman hioa kopan kannen tiivistepintoja suoraksi. Se käy vaikka laittamalla suoralle keittiönpöydälle rullasta hienoa hiekkapaperia ja höyläämällä kantta siinä. Sitten vaan tiivisteen kanssa kiinni ja oikeaan momenttiin, niin eipä vuoda.
kaselin
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 02.06.2014 08:34 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
Koke tarkottaa että poistaa jäähdytysjärjestelmässä vallitsevan ylipaineen poramalla pienen reijän jäähdyttäjän korkkiin.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 02.06.2014 12:10 |
Harri126
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 02.06.2014 21:36 |
ds-jekkeri kirjoitti: Ajatuksena oli vaihtaa kenno, mutta onko nykyään jo aineita joilla se vuoto loppuu kennoa tukkimatta?
On, kaneli. Toimii paremmin kuin kaupalliset tuotteet. Mukana myös haju. Hyvä sellainen.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 03.06.2014 00:25 |
Hyvinkin monessa paikassa kiristyksellä versus tiivisteen pettämisellä ei ole mitään tekemistä keskenään. Lämpöä vastaan on vaikea taistella koska tiivisteet simppelisti lasittuvat.
HiTec
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 03.06.2014 08:24 |
Viestit: 1994 Paikkakunta: Helsinki
Harri126 kirjoitti: ds-jekkeri kirjoitti: Ajatuksena oli vaihtaa kenno, mutta onko nykyään jo aineita joilla se vuoto loppuu kennoa tukkimatta? On, kaneli.  Olen mä kyllä Mc Gyverin kananmunasta kuullut, mutta että kaneli
Citroën Berlingo 1.5BlueHDi 130 Shine XL -20 Weinsberg CaraOne 550 UK -24 BMW R 1200 ST -05
Akaile
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 04.06.2014 13:38 |
Viestit: 1977 Paikkakunta: Espoo
Kyllä kanelista on patongilla puhuttu useaan kertaan ja jopa ilmeisen monella tuonut apua ongelmaan? Kanelihan on kuivattua verson kuorta ja puullahan on tapana turvota nesteessä. Näiden ominaisuuksien valossa en yhtään ihmettele, jos kaneli todella tukkii vuotokohtia Joku voisi käydä editoimassa Wikipediaan kanelin käyttökohteisiin "Citroenin jäähdytys- ja lämmityskennojen paikka-aine".
Teuski
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 04.06.2014 14:34 |
HiTec kirjoitti: Harri126 kirjoitti: ds-jekkeri kirjoitti: Ajatuksena oli vaihtaa kenno, mutta onko nykyään jo aineita joilla se vuoto loppuu kennoa tukkimatta? On, kaneli.  Olen mä kyllä Mc Gyverin kananmunasta kuullut, mutta että kaneli  Ai mäkkaiveristako se kananmunan laitto syylariin on tullut? Just viikonloppuna kuulin tyypistä joka on sen ihan oikeasti tehnyt  Lopputuloksesta en tiedä...
HiTec
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 04.06.2014 15:39 |
Teuski kirjoitti: Just viikonloppuna kuulin tyypistä joka on sen ihan oikeasti tehnyt  No onneksi olkoon vain hänelle! Meinaan kun se kananmuna on kuukauden päivät kiertänyt siellä lämpimässä jäähdytysnesteessä, niin voi tuoksukin olla jo ihan ... ainutlaatuinen
Harri126
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 04.06.2014 20:20 |
Nyt myöhemminkin huomaa, jos kenno on meinannut vuotaa, tulee nenään vieno kanelin tuoksu hetken aikaa. Sitten se häviää taas. Kaneli kuitenkin pyörii siellä koko ajan mukana.
Akaile
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 05.06.2014 09:21 |
HiTec kirjoitti: Teuski kirjoitti: Just viikonloppuna kuulin tyypistä joka on sen ihan oikeasti tehnyt  No onneksi olkoon vain hänelle! Meinaan kun se kananmuna on kuukauden päivät kiertänyt siellä lämpimässä jäähdytysnesteessä, niin voi tuoksukin olla jo ihan ... ainutlaatuinen  "..Esimerkiksi eräät bakteerit käyttävät rikkiä hapettimena mädätyksessä, jolloin syntyy mädänneen kananmunan hajuiseksi miellettyä rikkivetyä." En nyt löytänyt lisälähdettä aiheeseen, mutta jos mädänneen haju muistuttaa vanhaksi päässyttä kananmunaa niin voimmeko vetää johtopäätöksen, että tuosta mädästä kananmunasta syntyy rikkivetyä? Rikkihaposta ja Pendolino-junista tuttu rikki ei liene hyväksi kennostoissa?
Plagu
Viestin otsikko: Re: Moottorin tiivisteiden elvyttäminen lisäaineilla? Lähetetty: 05.06.2014 11:46 |
Viestit: 945 Paikkakunta: Vihti
muistaakseni nyytinmurtajissa joskus tuota kananmuna hommaa testattiin ja taisi se jossain määrin jopa toimia.
