 Sivu 1/1 [ 18 viestiä ]
 Viestin otsikko: turvavyön kiristimen vaihto
ViestiLähetetty: 18.04.2011 13:59
Alkaa tuo xantian rikkinäinen penkki ketuttamaan kun superlonit murenee pitkin autoa jo. Kyseessä on '98 perusmalli, vanhanmallisia penkkejä kyllä löytyy mutta turvavyönkiristimet on erilaiset. Onnistuuko kiristimien vaihtaminen penkistä toiseen helposti? Olettaen että kiinnitykset on samanlaiset.
Paikalla
 Viestin otsikko: Re: turvavyön kiristimen vaihto
ViestiLähetetty: 18.04.2011 14:42
Moikka, ainakin Saarassa onnistui tuo vaihto '00 laitoin '98 kiristimen. Ainut ero taisi olla ,että turvavyön valo ei nyt pala ( Onneksi!) :lol:
Ottaa vaan jakkaran pois ja silmittelee niin kyllä se alkaa valjeta ;)
ViestiLähetetty: 18.04.2011 21:55
Rikkinäisen penkin voi korjata.
penkki.jpg [ 105.22 KiB | Katsottu 13741 kertaa ]
Tässäkin oli pari isoa repeämää.
ViestiLähetetty: 19.04.2011 07:27
Ei ihan kauheasti houkuttele korjata noita facelift-SX:n haalistuneita juuttikangaspenkkejä ;)
Paikalla
ViestiLähetetty: 19.04.2011 07:47
Millä ja miten korjasit?
ViestiLähetetty: 19.04.2011 08:23
ealab kirjoitti:
Korjasin sen nostamalla toisen Xantian paksiin, ajamalla Lahteen Mustapuronkatu 26:een, jättämällä sinne joksikin aikaa ja seuraavalla Lahden reissulla hakemalla sen sieltä pois. Alcantaraa ei ollut sopivassa sävyssä, joten käytti jotain vastaavaa kangasta.
Jos ompelukone pysyy käsissä ja sellaisen omistaa, niin voisihan tuon varmaan tehdä itsekin.
ViestiLähetetty: 19.04.2011 09:14
Tuttu oli osoite ja kaveri, suosittelen ainakin omien kokemusten kautta ;)
ViestiLähetetty: 19.04.2011 10:10
Multa uudet penkit! Kuskin penkissä kyynärnoja ja persgrillikin toimii! 80e/kpl tai 120e/pari
ViestiLähetetty: 19.04.2011 12:53
Putkimies22 kirjoitti:
Mähän olin niitä jo ostamassa, mutta se kiristinten yhteensopivuus epäilyttää. Vanhan mallisia penkkejä kun kerran löytyy niin kokeillaan nyt ensin sovitella kiristimet niihin. Pitää katsoa kiristinten tyyppi samalla niin tietää sitten paremmin jos tulee kuitenkin tarvetta sun penkeille :)
Paikalla
ViestiLähetetty: 20.04.2011 21:46
Noniin, penkit vaihtui ja kiristimet siinä samassa. Kiinnitys oli niin yksinkertainen, että nyt jo mietityttää että miksi niitä ei tullut saman tien sovellettua gti-beksin penkkeihin :)
Paikalla
ViestiLähetetty: 31.07.2014 17:37
Onko kiristimissä eroa ykkös- ja kakkoskoppaisen välillä? Sopiiko vanhemmanmalliset uudempien paikalle? Potilaana -98 facelift penkkiturvatyynyillä ja varaosaa olisi tarjolla -97 Xantusta.
ViestiLähetetty: 04.08.2014 13:00
Eikö kukaan ole joutunut näiden kanssa puljaamaan? Ei viitsisi vaan ottaa kokonaista autoa pihalle rumottamaan parin pikkuosan takia, varsinkaan jos ne eivät edes sovi paikalle...
ViestiLähetetty: 04.08.2014 22:13
Sanopas autojen rp-numerot. Ne kiristimet vaihtuivat jossain kohtaa ilmeisesti ohjainlaitteen myötä.
ViestiLähetetty: 04.08.2014 22:37
Uudempi on 8024, -98 loppuvuotta siis. Vanhemmasta ei ole tietoa, mutta -97 mallia pitäisi olla. Näkeekö noita sopivuuksia yksityishlö Servicestä vai mistä niitä meinasit katsoa?
ViestiLähetetty: 07.08.2014 21:30
Samat numerot löytyivät sekä ykkösen että kakkosen kuvista. Hälyllä (käynnistyksenesto vai mikä?) varustetuissa on eri nro ja ykköskoppaisessa on tullut joku muutos 7273 lähtien.
Jostain kuvasta huomasin jonkinlaisen laukaisuyksikön olemassaolon turvavyönkiristimille. Kys kikkare pitänee myös vaihtaa, onko se kertakäyttöinen? Kellään tietoa?
ViestiLähetetty: 08.08.2014 06:32
Eipä tuo ole iso homma kokeilla ja tarkistaa. Voit vaikka penkin paikalla ollessa ottaa sen kiristimen piuhan irti penkin alta ja tuikata siihen kiinni toisenb kiristimen.
Vaihtokaan ei ole iso homma, penkki irti (4 pulttia), lukon puoleinen sivumuovi irti, lukon pultti irti, ota lukko kiristimineen pois ja laita uusi tilalle käänteisessä järjestyksessä.
Paikalla
ViestiLähetetty: 08.08.2014 10:38
Eihän se iso homma ole, molemmat penkit ovat jo olleet kerran irti ja paukut kädessä. Pelkkiä kiristimiä en saa ostettua, pitää viedä koko konevikainen 1.9 td samalla. Siksi kyselin sopivuutta, kun ei viitsisi turhan takia ottaa lisää romuja tontille lahoamaan.
ViestiLähetetty: 08.08.2014 12:26
Mulla sattuis olemaan tontilla lahoavassa romussa (1.8 16V '98) ehjät paukut, pistä vaikka yv:tä jos kiinnostaa.
Ovat itseasiassa smaat kiristimet joita koskien tämän ketjun olen joskus aloittanut :)
Penkit otin '96 breakista ja niissä oli erilaiset kiristimet.
Paikalla
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Teuski ja 3 vierailijaa
