 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: HDi ja vuotava suutin
ViestiLähetetty: 07.10.2014 10:36
Jumpyssa vuotaa yksi suutin, kerää juureensa mustaa mönjää ja tupsuttaa pakokaasua.
Riittäisiköhän tiivisteen (7) vaihto? Onko kuvassa oleva osa 10 se muoviholkki, joka menee helposti vaihtoon?
Molemmista on tarjolla nuo paksummat korjausosat, sellaisetko sinne kannattaa pistää?
Suutin irti, vanha tiiviste pois, pintojen puhdistus, suutin takaisin uuden tiivisteen kanssa. Muuta?
Kiinnityshaarukan mutterin momentti?
suutinkuva.jpg [ 77.7 KiB | Katsottu 19878 kertaa ]
 Viestin otsikko: Re: HDi ja vuotava suutin
ViestiLähetetty: 07.10.2014 22:27
Uusi liekkirengas luonnollisesti,sekä mielellään uusi pidikkeen pultti,jos sattuu olemaan väsynyt tuo vanha jolloin katkeamisen riski on suurempi kuin uudella ja tuskin tuo muoviholkki hirveästi kulua nostaa jos varuiksi tilaa sellaisenkin.
Puhtaus ennenkaikkea tuossa hommassa,ettei pääse paskaa kiinnityspultin kierteisiin.
ViestiLähetetty: 08.10.2014 06:27
Onko se muoviholkki siis tuo osa 10? Entä tuo osa 9, jonkunlainen suojus? Sekin kannattanee varautua uusimaan?
Eli siis tarvitaan vähintään osat 7, 9, 10 sekä kiinnityspultti ja -mutteri 70 ja 71 sekä tuo osa 6 joka ilmeisesti on joku erikoisprikka? Service käyttää nimitystä "RUISK.P. KIINN.PALLOM.RENGAS".
Ensin toki suuttimen ympäristö puhtaaksi mönjästä ennen irrotusta, suutin irti, vanha tiiviste pois, tiivistepinnan puhdistus, kasaus uusilla osilla ?
Vielä kun tietäisi ton kiinnitysmutterin momentin...
ViestiLähetetty: 09.10.2014 15:31
Isot pojat on kertoneet, että vuotanut suutin voi olla kannessa joskus tiukassakin.
Momentit ohessa. Huomaa omituinen yksikkö dekanewton. Oikea momentti on siis 27-33 Nm. Myös suutinputket kannattaa kiristää oikeaan momenttiin variksenjalalla.
momentit.jpg [ 41.82 KiB | Katsottu 19562 kertaa ]
ViestiLähetetty: 09.10.2014 17:13
Korkeapaineputketkin on ohjeiden mukaan kertakäyttökamaa.
Käsittääkseni tuo paksumpi tiiviste tarvitaan vain jos joutuu koneistamaan tiivistepintoja.
Irti lähtee kun ensitöikseen löysää hieman kiinnityspulttia ja antaa koneen käydä kunnes naksahtaa irti.
ViestiLähetetty: 09.10.2014 23:59
Joskus sain ohjeena hdi.n suuttimien irrotukseen että kaasupoljintakin voi tarvittaessa käyttää että saa riittävästi painetta ja suutin lähtee nousemaan. Voi koettaa pienellä määrällä jarrunestettä liottaa karstaa. En tiedä onko liekkirenkaiden kalastusta varten omaa työkalua saatavana,jos ei niin rakentaa vahvan koukun pitkällä varrella että kestää vetämistä jos liekkirengas on kovin tiukassa eli sellaisesta metallista ettei koukun pää katkea ja putoa koneeseen. Aika pitkät on noi hodarin suuttimet ja menevät syvälle kanteen
ViestiLähetetty: 10.10.2014 13:25
Liekkirenkaita irrottelin 2.2:sesta. Tai yritin koukulla, muuten hyvä mutta prikan keskireikä aavistuksen isompi jolloin ei ollut mitään tartuntapintaa. Todellisuudessa ne lopulta irtosi minuutissa kaikki. Talttameisseli prikan päälle (sillain poikittain kuin katkaisis sitä kehää), pieni napautus ruuvarin päähän ja sit koukulla pois.
Tiiviste irtoaa kannesta ja taittuu aavistuksen kuperaksi. Tarkoitukseen tehdyllä jyrsimellä pesän pohja puhtaaksi ja uusi tiiviste paikalleen.
ViestiLähetetty: 10.10.2014 13:46
Cituning kirjoitti:
Eli ei kannata missään nimessä yrittää lyödä sopivaa talttapäämeisseliä prikasta läpi niin, että tarttuisi reiän reunoihin?
Sunnuntaina olis tarkoitus hommaan ryhtyä. Jarrukliinerillä ajattelin sen mönjän poistaa... Osina on vain liekkirengas ja se muovinen suojaholkki merkkhuollon neuvon mukaan :)
ViestiLähetetty: 10.10.2014 22:31
Cituning kirjoitti:
Hephep! Säähän sen sanoit. Noinhan mää sen just teinkin kuten kirjoitit! Mun oli tarkoitus tehdä se noin kuin itse kirjoitin, mutta epähuomiossa talttameisseli lipesikin prikan reiästä läpi. Oli aika isohko Vata -merkkinen ruuvari, tosi kantikkailla/terävillä reunoilla. Näin se muisti pätkii vaikka rempasta ei ole vuottakaan :(
ViestiLähetetty: 10.10.2014 22:35
Eli se prikan keskireikä ei olekaan sen alla olevaa reikää suurempi? Muutenhan tossa kävis köpelösti...
Pitää smirglailla sopiva työkalu ja sovitella irtoprikkaan...
ViestiLähetetty: 10.10.2014 23:30
Se oli just niin hölmön kokoinen että koukku ei tarrannut yhtään, mutta tuollainen aavistuksen kapeneva ruuvari toimi hienosti.
ViestiLähetetty: 11.10.2014 17:47
No eipä ollut paha rasti, suutin oli vähän piukassa ja tiivistepinnan siivous tuurin varassa kun ei sinne millään näe. Liekkirenkaassa selvä vuotojälki, muoviholkista oli jäljellä vain palasia. Suutin oli aika hurjan näköinen. Kovaa toi tatina, puukolla sai rapsutella :)
WP_20141011_16_57_24_Procompressed.jpg [ 72.94 KiB | Katsottu 19034 kertaa ]
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ripa64 ja 8 vierailijaa
