Wesa
Viestin otsikko: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 04.01.2015 16:17 |
Viestit: 1339 Paikkakunta: Järvenpää
Tarkoitus on manualisoida tuo -84 prestige. Toki loota ja poljinasetelma, vaihdekahva ym. Pitää vaihtaa, mutta miten nuo nyt menee tuon ilmastoinnin osalta? Onko 25 manuaaleissa aina tarvetta laittaa tuo hydepumppu kardaanilla kuten joissain kuvissa näkyy? Nythän tuo kompura on hihnoilla siinä missä manulootan vivustohässäkkä.
SitikkaSimo
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 04.01.2015 21:11 |
Viestit: 277 Paikkakunta: Punkalaidun
Muistelen, että kompressoriin tulee käyttöön hydrauliikkapumpun hihnat, ja sitä varten hydr.pumppu on kardaanilla. kysele pumppua ensin, niitä ei paljon mennyt. Mun aikana Ojala&k:neilta (nyk. Sitronen) ei ainakaan alkuperäiseen tarkoitukseen. Ainoa oli se jokamies CX, jonka tein. Siellä niitä voi olla vieläkin. P:02 7667107
jean-michel
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 05.01.2015 00:57 |
Viestit: 1293 Paikkakunta: Espoo
Mulla on ainakin yksi kardaanivälitys. Voidaan hieroa jotain bilateraalista kauppaa.
Wesa
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 05.01.2015 11:27 |
maasturisti kirjoitti: Mulla on ainakin yksi kardaanivälitys. Voidaan hieroa jotain bilateraalista kauppaa. Pumppukinko tai onko pumpun akselille kuuluva laippa mukana johon pultataan se urituskappale? Hierotaan vaan..
jean-michel
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 05.01.2015 12:54 |
Wesa kirjoitti: maasturisti kirjoitti: Mulla on ainakin yksi kardaanivälitys. Voidaan hieroa jotain bilateraalista kauppaa. Pumppukinko tai onko pumpun akselille kuuluva laippa mukana johon pultataan se urituskappale? Hierotaan vaan.. juu, koko paketti. Pari kompuraa ja kennoja löytyy myös. Toinen kompura taisi olla remmivetoinen.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 05.01.2015 13:27 |
Mulla on myös yksi CX:n pumppu jossa on tuo nuljukumikytkin tallessa ja siinä tais olla se akselin pätkä mukana.
jean-michel
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 05.01.2015 13:37 |
Kilpailija koittaa saada kahvipakettia.
Wesa
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 05.01.2015 15:36 |
maasturisti kirjoitti: Kilpailija koittaa saada kahvipakettia. Kuhan et(te) Sivettikahvia halua
jasu
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 05.01.2015 15:43 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
Cikatti kirjoitti: Mulla on myös yksi CX:n pumppu jossa on tuo nuljukumikytkin tallessa ja siinä tais olla se akselin pätkä mukana. Jos noita meinaa "yli" jäädä, niin tietänen tahon jota kovin voisi, varsinkin edullinen yksilö, kiinnostaa. Eritoten akselinpätkän ja pumpun välissä olevien kumilimppujen takia... Mutta käykää ihan rauhassa ensin kauppanne, osallistunen vasta ylijääviin osiin...
BXboy89
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 05.01.2015 16:19 |
Minullakin on moinen ainakin joskus ollut, tosin lieneekö enää kun en viimeksi löytänyt sitä vaihteistoakaan jonka päällä tuo oli. Vois kuitenkin muistaessaan yrittää etsiä. Jasulla olis kuitenkin jotain mihin vois vaihdella.
Dee Schneider ja Tepsu
BXboy89
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 05.01.2015 20:09 |
Vaihteisto näytti olevan, pumppua ei äkkiä osunut silmään. Liekö mennyt Sitikan Vangille punaisen mukana? No kumminkin, jos moisen aarteen löydän niin toki sen saa jos joku haluaa.
jptcool
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 05.01.2015 22:32 |
Viestit: 1733 Paikkakunta: Parainen
Se pumpun kehtorauta lyhentää asennusaikaa oleellisesti. Muistelisin löytyvän ylimääräinen kappale ja noita akselilaippahässäköitä. Flunssan hellitettyä, suuntaa katseen ja askeleet talliin päin. Sieltä piti etsiä jotain muutakin helyä. Atsii!
Wesa
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 05.01.2015 22:50 |
Niin kaikki puuttuu vielä kuten loota, vauhtipyörä, paineasetelma jne. Saa tarjota. Onko muuten vauhtipyörä sama kahdella tai yhdellä anturilla olevissa versioissa? Käyköhän 2 sarjalaisen vivusto ja polkimet?
jean-michel
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 07.01.2015 00:52 |
Mulla olisi yksi turbo purkamatta vielä. Siitä joutaa ainakin vivusto. Tekniikkapaketista vielä nuukailen. Ennen kevättä ei varmaankaan mahdollisuuksia kenttäpurkuun. Tai on, mutta ei mulla, kun on tullut hiukan hommattua näitä sekavia harrasteita (24/7).
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 07.01.2015 01:58 |
Wesa, hae multa aski... On Turbo 2 dieselistä ja joudut itse purkamaan pois. Ei maksa mitään. Tosin maannut raadossa ulkona jo vuodesta about -09. On tosi pitkät välitykset eli parhaat.
Wesa
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 07.01.2015 10:41 |
Cikatti kirjoitti: Wesa, hae multa aski... On Turbo 2 dieselistä ja joudut itse purkamaan pois. Ei maksa mitään. Tosin maannut raadossa ulkona jo vuodesta about -09. On tosi pitkät välitykset eli parhaat. Tuo loikkariajatus on kyllä käynyt mielessä ja kiinnostaa vaikka ohituksiin pitäisikin hakea pienempää. Diiliin varmaan kuuluisi pikainen skooppaus öljytikun reijästä korroosioasteen selvittämiseksi? Missäpäin tuo raato majailee? Maasturistilta voisin varata tuon pumppupaketin, kun varmaan on Korveen kanssa käyntiä keväämmällä ja ennestään kahvipaketteja pystyssä.. Vauhtipyörä, jonka tarvin, pitäisi olla kyllä kaksianturimallista. Yksianturisissa on yksi hammaskehän hammas matalampi eikä erillistä mittapalikkaa siinä vieressä toiselle anturille.
jean-michel
Viestin otsikko: Re: Cx 25 Automaatti vs manuaali eroja Lähetetty: 07.01.2015 14:15 |
Wesa kirjoitti: Cikatti kirjoitti: Maasturistilta voisin varata tuon pumppupaketin, kun varmaan on Korveen kanssa käyntiä keväämmällä ja ennestään kahvipaketteja pystyssä..
purkamaton tbo raato majailee porvoon- koskenkylän laanilla. Pumppu on kyllä Hangon varastolla. Saatte sitten varata ensi reissulle enemmän aikaa, että ehditään lämmittää sauna ja parantaa maailma samalla.
