 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian lambdan koko?
ViestiLähetetty: 18.08.2009 14:43
Xantiaan (vm -93, 1.8i, 8V, berline, 280tkm) on tarkoitus vaihtaa lambda-anturi. Tarvikeanturit, joita esim. Motonetista saisi, eivät kuulemma ole hyviä. Olen siksi ollut yhteydessä Vehoon.
Veho ei kuitenkaan osaa sanoa, kumpi kahdesta vaihtoehdosta on oikea. Tarjolla olisi n. 550mm ja n. 480mm lambda, jossa siis mukana johdot. Vehon tietokonejärjestelmä ei kuulemma tiedä, kumpi noista olisi oikea, joten päätin kysyä, tietääkö joku arvoisa patonkilainen?
Jostakin käsittämättömästä syystä Veho ei suostu antamaan molempia vaihtoehtoja kokeiluun ilman lisäkustannuksia, jonka jälkeen sitten palauttaisin väärän. Käskevät minun ensiksi mitata vanhan ja olevan sitten yhteydessä Vehoon.
 Viestin otsikko: Re: Xantian lambdan koko?
ViestiLähetetty: 18.08.2009 17:12
Jos ei muuta eroa ole kuin johdon mitassa 7 senttiä, niin eiköhän pidempi kannata ottaa varmuuden vuoksi. Ei tarvitse venyttää niin paljoa.
ViestiLähetetty: 18.08.2009 17:32
NGK/NTK merkkikohtainen lambdaluettelo kertoo RP-numeroon 6779 asti 450mm johtoa ja 6780 eteenpäin 630mm pitkää johtoa ja liitin vaihtuu samalla.
ViestiLähetetty: 18.08.2009 18:15
Mikäs siinä. Täällä toimi moitteetta Bilteman happitunnistin pari- koleme vuotta. Ainakin sen ajan, kuin auto oli hallussa. On vain tehtävä itse jatkamiset, koska pistoketta ei ole. Alkuperäisen tunnistimen pistokkeen johdontumppeihin. Siinä oli jotain niksinpoikasta?. Hermeettinen jatkos?
ViestiLähetetty: 18.08.2009 19:06
Cituning kirjoitti:
Vehon äijä sanoi, että eroa on johtojen pituuden lisäksi myös itse anturissa. RP-numero tarkoittaa mitä?
ViestiLähetetty: 19.08.2009 12:50
FRAISER kirjoitti:
Cituning kirjoitti:
RP-numero löytyi ja näyttäisi olevan 6009. NGK/NTK listojen mukaan lambda on siten lyhyempää 450mm mallia. Kiitos avusta. Ihmettelen, miksi Vehon äijä ei maininnut mitään RP-numerosta vaan kysyi pelkkää rekisterinumeroa.
ViestiLähetetty: 19.08.2009 14:42
FRAISER kirjoitti:
Rekisterinumeron perusteellahan ne katsovat valmistenumeron, jonka pitäisi kyllä kertoa kaikki autosta. Vanhemmissa varaosatiedot eivät taida olla ihan niin täydellisiä kuin uudehkojen autojen yhteydessä (olen huomannut tämän itsekin, kun Serviceä plärää vaikkapa Beksin tapauksessa), niin siellä on monesti vaihtoehtojen yhteydessä mainittu nuo RP-rajat.
Kysymysmerkiksi silti jää, miksi tuota RP-numeroa ei kysytty tai miksi sitä ei katsottu koneelta, sillä valmistenumero kyllä paljastaa sen...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Sitikkapuoskari ja 5 vierailijaa
