| Kirjoittaja |
kimmoa
Viestin otsikko: Apuja kaivataan, C5:n vesiputki pamahti hajalle. Lähetetty: 23.04.2015 12:40 |
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Apuja kaivataan, C5:n vesiputki pamahti hajalle. Lähetetty: 23.04.2015 13:49 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Tarkennatko vähän mikä auto? C5 X7 08 --> toi on ominaisuus ainakin diesel-automaateissa.
C5 HDi 240 Tourer
eskere
Viestin otsikko: Re: Apuja kaivataan, C5:n vesiputki pamahti hajalle. Lähetetty: 23.04.2015 13:50 |
Ota etupuskuri pois, niin näet putket ja letkut. Webaston toimintaa rukkasin joskus ja sain poistettua automaattiohjauksen, linkki keskusteluun viewtopic.php?f=9&t=8199&hilit=webasto
Jankos
Viestin otsikko: Re: Apuja kaivataan, C5:n vesiputki pamahti hajalle. Lähetetty: 23.04.2015 13:55 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
Näyttäs ykköskoppaselta.
toinen letku/putki menee lämppärin kennolle ja toinen nousee akun vierestä ylös.
Websun alta putket vaan poikki ja siihen letku päälle ja toiseen päähän muovijatkot.
kimmoa
Viestin otsikko: Re: Apuja kaivataan, C5:n vesiputki pamahti hajalle. Lähetetty: 23.04.2015 14:24 |
Ei tullut mieleen mainita auton tyyppiä, mutta C5 2.2HDi, 2003. Sain revittyä vanhan putken pois paikaltaan. Piti purkaa kaasupolkimen anturi, imuputket, aivolaatikkokeskus, ilmansuodattimen runko, akku ja sisälokasuoja. Että pitää olla pösilö. Tuohon remonttikierteeseen, mitä nyt on tehty (jakoremmi + heepelit, laturi, jousisylinteri ja nyt tämä) oisin saanut puolta vähemmän ajetun saksasta, eikä olisi tarvinnut pistää tikkua ristiin. Ja väri olisi parantunut + ois saanut sotkettavakseen taas siistit sisustat. Ja olishan tuosta romumies varmaan satasen kaks maksanut.
No vanha putki on nyt irti ja 5:een paikkaan soitettuani onnistuin löytämään sopivaa letkua, jolla korvata tuo putki. Uusi vika tuli, eli putkea repiessä jarrutehostimen alla oleva alipainesäiliö murtui toisesta kiinnikkeestään. Onko tuossa säiliö tarpeen vai tekiskö virityksen letkuista + haarakappaleista. Ei oikein innostaisi enää ruveta metsästämään taas osia, taikka pahimmillaan rakentamaan niitä itse varsinkaan kun tuon säiliön vaihto ei onnistu noillakaan purkamisilla vaan saa pahimmillaan ottaa vielä jarrutehostimenkin pois.
En ole noita Reijon viestiketjun liittimiä nähnytkään. Ne varmaan ilmestyy vasta kun ottaa puskurin pois? Katsoin webastoa nyt sisälokasuojan puolelta ja siellä on nuo liittimet, joista laitoin kuvat aiemmin. Siellä kyljessäkö on vielä lisää liittimiä? Antaapa webaston pöhistä mun puolesta, en tosiaan ala enää puskuria repimään tähän savottaan.
kimmoa
Viestin otsikko: Re: Apuja kaivataan, C5:n vesiputki pamahti hajalle. Lähetetty: 24.04.2015 10:04 |
Lopussa kiitos seisoo, auto toimii ainakin toistaiseksi.
