corone
Viestin otsikko: Mällätty Xantia Lähetetty: 25.04.2015 18:30 |
Vaimo otti Xantialla kontaktia vasemmalta tulleeseen ajoneuvoon. Nyt sitten jännätään meneekö lunastukseen meidän veekuukkimme. Käyttöarvoa sillä olisi vaikka kuinka, mutta vakuutusyhtiön silmissä se on varmaan romurautaa.  Konepelti on hieman vääntynyt ja puskurin runkokin näyttää vaurioituneen.  Onko kokemuksia vastaavista rempoista?
C5 163 Hdi A, Jumpy -10
ozzjap
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 25.04.2015 20:14 |
Voihan sitä vakuutusyhtiön kanssa sopia kertakorvauksesta. Yleensä ovat maksaneet ihan kohtuullisesti. Sitten vaan ostaa halvan varaosa-auton ja vaihtelee ehjät osat. Noiden keulan osien vaihto on aika helpopo homma.
Sitruunaseppä
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 25.04.2015 21:17 |
Helppoa kuin heinänteko! Keulassa on puskurin ja lamput kannatteleva kuitumuovinen nokan runko, sen vaihtaa ja kerää osat päälle. En menettäisi yöunia maalauksen ja loppusilauksen kanssa - ajan kanssa löytyy joko maalari, intoa maalata itse, hopeanväriset osat tai muu ratkaisu, mitä ei nyt juuri tänä iltana ole tarjolla.
Minulta löytyisi ykköskoppaisen punainen konepelti ja tummanvihreä puskuri, lamput, vilkut. Saisit Desigual-tyyppisen värityksen. Olisi ajossa maanantaina....
| Liitteet: |
Xanttu1.JPG [ 39.13 KiB | Katsottu 8639 kertaa ]
Harri126
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 25.04.2015 21:23 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
Täältä löytyis II-koppasen kaikki vermeet.
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
corone
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 25.04.2015 23:24 |
Ok. Kiitoksia tiedoista. Pitääpä odotella mitä tarkastuksen jälkeen selviää.
Jankos
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 26.04.2015 07:46 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
Lunastukseen, jos haluaa. Mutta viimeaikoina ovat maksaneet saman tai jopa enemmän jos pitää auton.
Ja tuosta kun on kai vain pultattavia osia rikki niin korjaus on melko helppo. Ja xantiota niin paljon purettavana että oikean värisetkin löytynee.
tommi
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 26.04.2015 08:00 |
Sopiiko muuten Xantia I:seen Xantia II:sen puskuri, lokarit, konepelti ynnä se kuitumuovinen nokan osa?
Sitruunaseppä
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 26.04.2015 08:28 |
Panemalla sopii, vrt.:"panin auton käyntiin". Netissä myydään hopeanväristä II-Xsantiaa muutamalla satasella.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 26.04.2015 10:17 |
Jankos kirjoitti: Lunastukseen, jos haluaa. Mutta viimeaikoina ovat maksaneet saman tai jopa enemmän jos pitää auton.
Faijalle maksoivat 600 € mitättömästä lommosta A-pilarissa, eivät halunneet sitä ( Opel Kadett ) AVK:n varastoon.
xanpoke
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 26.04.2015 13:12 |
Viestit: 511 Paikkakunta: NAKKILA
Muutama kolaroitu xantia tullut laitettua kuntoon. Jos auto päätyy AVK:lle,ja aiot sen itse sieltä ostaa, kannattaa huomioida lisäkustannukset. Nelipyöräsuuntaus on pakollinen (min. 60€), rekisteröintikatsastus +kilvet min.150€. Anna mennä lunastukseen vaan. Minulla ei vielä veekuukka xantiaa olekaan.
corone
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 26.04.2015 13:28 |
Bongasin saman hopean värisen Xantian nettiautosta. Valitettavasti sillä on aika syrjäinen sijainti, enkä tarvitse kuin etuosan palikat. Lunastus on aivan laitimmainen vaihtoehto. Elleivät sitten tarjoa aivan järkyttävää summaa tuosta. Mitä on vaikea uskoa...
idefix
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 26.04.2015 16:03 |
Viestit: 1219 Paikkakunta: Ulvila
Onhan sellainenkin vaihtoehto, että myyt autosi tuossa kunnossa, paljonko pyydät ? vuosimalli km ym muuta tietoa kaivataan. Laita hintapyynti vaikka privana ja mielellään kuvia katselisin s postissani autosta. Ei sitä kannata AVK:lle antaa rahastettavaksi.
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 26.04.2015 17:32 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
tommi kirjoitti: Sopiiko muuten Xantia I:seen Xantia II:sen puskuri, lokarit, konepelti ynnä se kuitumuovinen nokan osa? Ykköskorisessa on kahta erilaista lokasuojaa sekä etupuskuria, V6 ja Turbo on leveämmät lokarit ja pulleampi puskurin alaosa kuin "vakiomalleissa". Faceliftissä on kaikissa samat palikat. Eli varmaan ykköskorisen noi leveämmät kävis, mutta niitä lienee aika vähän saatavilla.
C5 HDi 240 Tourer
corone
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 27.04.2015 16:39 |
Homma ratkesi mukavasti. Korjauskustannukset katsottiin auton kunto/arvo huomioon ottaen kohtuullisiksi, joten korjaus korvataan. Ensimmäinen olettama korjaamollakin oli aamulla, että ei näin vanhalle saa tehdä enää mitään...
tommi
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 28.04.2015 18:47 |
Minulla olisi kaksi purettavaa kakkoskoppaista hopean väristä,  (Raahe) ja yksi käyttö ykköskoppainen, jonka konepellin yli rullasi hirvi, ja puskurin alaosan rusikoi rusakko...  Pitäisi varmaan kokeilla ehkä noita uudemman mallin osia, kun ovat samaa väriä.
corone
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 28.04.2015 20:18 |
Kiitoksia vihjeistä. Eipä taida olla enää tarvetta palikoille. Viedessäni auton vihjaisin, että Sitrosella voisi osasia olla. Tuntuivat sittemmin löytyneen. En jäänyt kyselemään mistä, koska tämä on nyt korjaamon show. Hoitakoot ammatti-ihmiset Xantian. Itselläni riittää askaretta Dyanen moottorin kaikkien tiivisteiden vaihdossa.
Petsku
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 28.04.2015 21:27 |
Niitä tiivisteitä on onneksi Dyanen padassa suorastaan ilahduttavan vähän
tommi
Viestin otsikko: Re: Mällätty Xantia Lähetetty: 01.06.2015 07:21 |
tommi kirjoitti: Sopiiko muuten Xantia I:seen Xantia II:sen puskuri, lokarit, konepelti ynnä se kuitumuovinen nokan osa? Tuntuu sopivan, sitä mustaa kuitumuovista osaa, mihin tulee mm. valoumpiot kiinni, ei ole pakko vaihtaa.
