xantia2.1td
Viestin otsikko: C5 tyhjäkäynti Lähetetty: 02.05.2015 10:20 |
Viestit: 156 Paikkakunta: Pohjois-Pohjanmaa
C5 lll -08 2.0hdi tyhjäkäyntihumpaa mistä tommonen vois johtua oisko tietoo
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
eju
Viestin otsikko: Re: C5 tyhjäkäynti Lähetetty: 02.05.2015 12:17 |
Veikkaisin ylimmääräisestä ilmasta turbon tai läpän jälkeen. Tai sitten, jos on välijäähdytin, niin onko siellä paljon öljyä ?
Viestin otsikko: Re: C5 tyhjäkäynti Lähetetty: 02.05.2015 13:42 |
Dieseleissä ei ole kaasuläppää, eikä ilmavuodot juuri haittaa tyhjäkäyntiä. Aina (lähes) ilmaylimäärää ja ruiskutetulla polttoainemäärällä säädetään tehoa.
Eikö ole mitään muita oireita: käynnistyykö hyvin, ajossa toimii ja tehoa on eikä savuta?
xantia2.1td
Viestin otsikko: Re: C5 tyhjäkäynti Lähetetty: 02.05.2015 23:17 |
muuten toimii aivan motteettomasta
eju
Viestin otsikko: Re: C5 tyhjäkäynti Lähetetty: 03.05.2015 09:16 |
Oho. Mun autossa PSA 1,6 HDi 110 hv on kaasuläppä ja siitä menee antureita tietskalle. Valokuva kaasuläpästä on minulla. Toi toinen kuva on mallia pohjola eli Interkuuleri ohitetaan kylmällä kelillä. Tommonen pitäisi saada, niin auto lämpenisi ehkä nopeammin.
| Liitteet: |
pikku_Air Doser.jpg [ 57.99 KiB | Katsottu 4803 kertaa ]
intercooleri.JPG [ 97.3 KiB | Katsottu 4803 kertaa ]
eju
Viestin otsikko: Re: C5 tyhjäkäynti Lähetetty: 03.05.2015 15:23 |
Viestin otsikko: Re: C5 tyhjäkäynti Lähetetty: 04.05.2015 01:05 |
Juu väärin oli minulta väittää ettei olisi dieseleissä kaasuläppiä, niitä on tosiaan näissä moderneissa dieseleissä, ja kuten tuossa 1.6 HDI esimerkissä parikin (Warm Air Doser ja Cold Air Doser) Siinä mielessä perinteisen otto-moottorin läppiä ne eivät muistuta, että niillä läpillä ei säädellä käyntinopeutta tai tehoa vaan vaikka tuon 1.6 HDI:n osalta Intercoolerin ohitusta (kylmästartti ja hiukkaspolton aikana) sekä normaaliajossa kuristetaan välillä ilmansaantia (ehkä yhdessä turbon kanssa) että EGR:n kierto paranee.
Miten se humpantahti ilmenee, käykö välillä kuin kolmella, tai aaltoileeko/huojuu vai tippuuko välillä oikein alas ja kiihdyttää siitä
Polttoainejärjestelmän paineista, antureiden arvoista, erilaisten läppien tai EGR:n asennoista tms. ei taida muuten oikein saada tietoa ulos kuin merkkitesterillä
xantia2.1td
Viestin otsikko: Re: C5 tyhjäkäynti Lähetetty: 04.05.2015 15:27 |
tyhjäkäynti aaltoilee/huojuu ja EGR on tulpattu
