 Sivu 2/2 [ 38 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: C6, letkulämmittimen asennus minne
ViestiLähetetty: 27.08.2015 18:21
vaikka tuommosia voi hyödyntää
Tiedoston kommentti: muutama
3198-da411715-defa-letkulammitin-550w.jpg [ 38.26 KiB | Katsottu 11705 kertaa ]
Tiedoston kommentti: vaihtoehto
ViestiLähetetty: 27.08.2015 18:22
eiku
Tiedoston kommentti: toinen piti olla tommonen
letkulämmitin.jpg [ 33.44 KiB | Katsottu 11703 kertaa ]
ViestiLähetetty: 27.08.2015 18:27
ja pumppu
Tiedoston kommentti: tuommonen . löytyy 16mm tai 19 mm:n liitännöillä
pumppu 3.jpg [ 36.62 KiB | Katsottu 11697 kertaa ]
ViestiLähetetty: 27.08.2015 18:34
laturi
Tiedoston kommentti: tuommonen suunnilleen . toimii mulla . on hyvä kun ei tarvii näpelöidä asetuksia niin kauan kun on kytkettynä akkuun. mulla se on kiinteästi.
laturi.jpg [ 31.35 KiB | Katsottu 11688 kertaa ]
ViestiLähetetty: 27.08.2015 18:35
jos haluu hienostella ja maksaa enemmän ,niin hakee Ctekin .mutta tuolla neljänkympin laturilla pärjää hienosti.
ViestiLähetetty: 27.08.2015 19:53
tuossa taitaa olla kysymys nesteestä , kun sitä lämmitetään riittävästi ( +60 C ) neste alkaa kiertää ilmankin sitä pumppua . mutta pumppu nopeuttaa lämmitystä.
Juu, joku termosifoni-ilmiö tjsp. Jonkun wanhan 2T-koneen jäähdytyskin toimi niin, Saab tai Warre?
Mutta silti pitää tietää mihin letkuun laittaa, jotta molemmat päät on auki lohkon vesitilaan. Nykyisin kun noita nestekiertoja ohjataan entistä tarkemmin, voi nuo ohuemmatkin letkut olla sulki kylmänä.
ViestiLähetetty: 27.08.2015 23:00
ei se lämppärin letkuun laitettava tarvitse VÄLTTÄMÄTTÄ pumppua , mutta pumpullinen nopeuttaa lämmitystä , eikä ole edes ongelma sähkön suhteen . kun kerran tolppaa imuroidaan lämmitykseen , niin samalla siinä sivussa menee automaattilaturikin.
vesipumppu maksaa semmosen 60-80 ja on helppo asentaa . kuluttaa sähköö 0.6 A tunnissa .
No kuinka se neste kiertää ilman pumppua? Eiköhän se jää kohisemaan siihen vaakasuoraan?
ViestiLähetetty: 28.08.2015 07:34
zX-files kirjoitti:
catmatti kirjoitti:
Osta letkulämmitin missä on vesipumppu joka asennetaan erittäin helposti sisätilan lämmitys letkuun, siinä on tehoa 1,1kw ;)
Onko oikeesti turvallinen malli? Kosteussuojatuilla liitännöillä ja panssaroidulla kaapeloinnilla? Vaiko vain se kuuluisa CE- eli China Export-leima :lol:
Asennus testattu toimivaksi missään autossa muuta kuin siellä pärnäsenkojaamolla?
Tuollainen Suomesta ostettu CE hyväksytty ja takuunalainen letkulämmitteinen teholämmitys asennettiin autoon (BMW X3) .
Toimi hyvin ja tuntui lämmittävän sisätilojakin. Kiertovesipumppu kierrätti moottorissa, mutta sisätilalämmityksen toiminnasta en tiedä.
Asennus tapahtui autokorjaamossa.
Citroën 2CV AZ Berline -56
ViestiLähetetty: 28.08.2015 09:29
Asensin viime syksynä Defan lämmittimen C6:een Defan ohjeen mukaiselle paikalle. Ei kierrä vesi tarpeeksi ilman pumppua kun on niin monimutkainen järjestelmä. Lämpömittarin anturi kuumeni kyllä kun on ekana putkistossa josta seurasi käynnistysongelmia. Laitoin pumpun lisäksi niin loppui käynnistysongelmat. Pumppu kierrättää tosi tehokkaasti niin lämpiää tasaisesti.
ViestiLähetetty: 28.08.2015 10:28
Itse asensin 607 dt17 moottoriin tuon letkulämppärin tuohon vaihteiston lämmönvaihtimen juurelle letkuun. Tästä lämpö nousee ihan kivasti lohkoon kun varaa ei ole ollut kiertovesipumppuun. Tällä setupilla menty pari talvea ja ihan hyvin pitkällä lämmitysajalla lämmittää kun itse en tolppien laskuja maksa joita käytän.
ViestiLähetetty: 28.08.2015 10:56
Kuva asennuksesta. http://1drv.ms/1hkdFyH
ViestiLähetetty: 28.08.2015 11:22
rallyedriver kirjoitti:
... kun varaa ei ole ollut kiertovesipumppuun....
Itse kävin eilen hakemassa/ostamassa Kahalta(maahantuoja) sen kiertovesipumppu sarjan (n.145€), sai käytettyä työpaikkani alennusprosenttia ;) kiitos vaan varaosa henkilöille duunissa.
Nyt olisi sitten itse lämppäri ja pumppu hommattuna, vielä kun ne jossain välissä kerkeisi asentaa, ajattelin laittaa samaan paikkaan missä webasto pitäisi olla.
Tesla Model 3, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
ViestiLähetetty: 28.08.2015 17:31
Vanhojen rintamamiestalojen vesikiertoinen patterilämmitys oli yleensä vapaakiertoinen, kattila (kellarissa) lämmitti vettä ja lämmennyt (laajentunut) vesi on ominaispainoltaan kevyempää kuin kylmä vesi -> kuuma nousee ylös ja pattereissa jäähtynyt vesi taas laskeutuu ja kiertää alakautta pannuun, mutta ei oikein hyvin toimi jos ei ole korkeuseroa (yksikerroksinen) tai ohutta putkea.
Eli luonnollinen vesikierto ilman pumppua voi siis syntyä vain jos moottorin tulo ja lähtö on selkeästi eri korkeudella, letkukuvasta vaikea ainakin minun hahmottaa mitään selkeää nousua tai koneen puolella jähtymässä ollessa laskua, mutten oikein muutenkaan hahmota mitä nuo eri osat siellä lutkistossa on ja mihin kohtaan lämmitin siinä osuisi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: DSMarko ja 4 vierailijaa
