 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara Picasso 2.0 16V öljynpaine katosi ja palasi?
ViestiLähetetty: 09.05.2014 17:20
Tuttava soitti aamusella, oli kaupan pihasta lähdössä, vaan öljynpaine ei noussut -03 Picassossa. 2-litrainen bensa-automaatti, ajettu alta 150tkm. Jätti parkkiin päiväksi ja äsken kävin katsomassa. Kone kuulosti kuivalta, mutta annoin pari kertaa kaasua jonnekkin kolmentonnin tienoille, toisella kerralla valo sammui ja koneen ääni pehmeni. Sen jälkeen sammui heti startissa monta kertaa. Onkohan tuo jotain vakiovaivoja, ilmavuotoa imupuolella tms. vai mitä veikkaisitte? Ajattelin laittaa pesulitkun öljyyn ja uudet suodattimen ja öljyt noin niinkuin buranaksi, vikaa kun ei tiedä. Roska pumpun ylipaineventtiilissä vois olla, tai jotain. Ehdotuksia?
Jyrki
C5 X7 sedan 2.0 HDI 136, C8 2.0 HDI ja jaguar ja Kia ja punto ja yaris ja aygo
Exiä:Pöso 407 2,7 HDI, Berlingo 1,4 Multispace -99, C5 2.0 HDI Break -02, 406 HDI pösö -03, Xantia 2.0 16V Break -96, BX 19 GTI, Visa GT, BX 16 Break
 Viestin otsikko: Re: Xsara Picasso 2.0 16V öljynpaine katosi
ViestiLähetetty: 09.05.2014 18:31
Luulempa, että ö.suod. takaisinpaluuventtiili ei sulkeutunut edelliskerralla. Vaihda ensiks vaan suodatin, kunhan oot sitä ennen käyttänyt ö.paineet ylös. Jos vielä uusii, ni sit tarkempi tutkinta. Paljonkohan öljyillä on ajettu???. MAX.15000km.
 Viestin otsikko: Re: Xsara Picasso 2.0 16V öljynpaine katosi ja palasi?
ViestiLähetetty: 09.05.2014 19:54
helppo diagnoosi: olet käyttäny Teho tai M-Filter nimisiä peltipurkkeja .
ViestiLähetetty: 09.05.2014 20:19
Voi että. Valtuutetussa huollossa alkuperäisellä tehtaan öljyllä ja suodattimella varustettuna n. 7000km sitten. Jaa että suti, no pannampa vaihtaen sitten vain se ensin. Haen Motonetistä. Öljynsuodin PSA "Purflux", viiksillä ja jellonalla.
Jyrki
ViestiLähetetty: 09.05.2014 20:58
Vastaava oire tulee jos jostain syystä öljyn seassa jotain epäpuhtauksia, niin voi öljynpaineen säätöventtiili jumittua auki kun koneen sammuttaa. Sitten kun käynnistää niin paineet on poissa ja nimenomaan kun kylmillä öljyillä sitten kierrättää korkeammille kierroksille niin lykkää taas venttilin kunnolla auki ja huuhtelee roskan pois välistä ja venttiili alkaa taas toimimaan. Ja ei välttämättä tee koskaan uudestaan...
ViestiLähetetty: 27.10.2015 22:23
Pitkään meni oireilematta, mutta tänään tuli soitto. Picasso on taas öljynpaineeton. Huomenna käyn vaihtamassa sutin, mutta missäpäin tuon koneessa on öljypumppu, saako paikallaan vaihdettua jos siihen päätyisi?
Jyrki
ViestiLähetetty: 02.11.2015 13:31
Ja vaihdoin öljynsuodattimen, ei paineita. Annoin reilusti kierroksia, paineet palasivat. Nyt tarvinnee selvittää miten tuohon saa öljypumpun vaihdettua. Ennenkuin taas on ilman öljynpainetta.
Jyrki
ViestiLähetetty: 02.11.2015 13:34
millos oot viimeks nostanu öljytikkua?
ViestiLähetetty: 02.11.2015 13:53
Eilen. Ja tämä autohan ei edelleenkään ole minun, vaan ystäväpariskunnan. Nyt sillä lie ajettu puolentoistasadan paikkeille, öljyt vaihdettu vajaa kymppi sitten ihan valtuutetussa korjaamossa samalla kun automaatinkin öljyt. Öljynpinta oli ylämerkissä, se kun ei kuluta öljyä, suodatin kierretty ihan liian tiukkaan. Huoltokirja on täynnä leimoja vaadituin välein valtuutetulla korjaamolla tehtynä.
Eli edelleenkään ei ole kyse huonolaatuisista tarvikevaraosista, huollon laiminlynnistä tai muista käyttäjän tekemättäjättämisistä tai tekemisistä. Kiva olisi vain tietää miten tuon pumpun saa vaihdettua, tai pääseekö sen paineventtiiliin käsiksi paikoillaan tai muu keino korjata tuo. Koska melko ilmeistä on että jumii aukiasentoon jostain syystä.
Jyrki
ViestiLähetetty: 02.11.2015 15:23
Öljypohja poisottamalla pääsee öljypumpuun käsiksi.
Itsellä kerran XM:ssä (2.0 l) samoja vaivoja kun jäi jakopäärempassa kampiakselin päässä mutteri löysälle. Öljypumpun ratas on siellä kampiakselilla välissä pelkällä mutterin puristuksen avulla lukittu. Tuon mutterin kireys kannattais kampiakselin päästä tarkistaa.
Tuo rakenne lienee sama edelleenkin.
ViestiLähetetty: 02.11.2015 16:20
Onkoos niitä painehia mitattu mittarilla? Ettei olis anturi vialla? ;)
ViestiLähetetty: 02.11.2015 17:55
Ei ollut tarvis mitata, kuulee hyvin varsinkin kun paine nousee. Ääni hiljenee huomattavasti.
Jyrki
ViestiLähetetty: 02.11.2015 18:11
nyt nopeesti tarkistaisin sen kampiakselin pultin kireyden. ei itsellänikään käyny edes mielessä ,että se voisi olla löysä .. ja ihan oiken. öljypumpun käyttöratas on vain puristusliitoksella hihnapyörään ,joka taas pysyy oikeassa asennossa sen kiilan vuoksi, muuten jako sekoisi.
