Kirjoittaja |
Cikatti
Viestin otsikko: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 28.12.2015 22:14 |
Viestit: 5854 Paikkakunta: Tuusula
kaselin
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 28.12.2015 23:39 |
Viestit: 1586 Paikkakunta: Tampere
Joo ja saa halvemmalla ihan Suomesta
jean-michel
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 08:24 |
Viestit: 1293 Paikkakunta: Espoo
Linkki siihen halvempaan?
Aakku
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 09:13 |
maasturisti kirjoitti: Linkki siihen halvempaan? Tuttavan autoon asennettiin joskus pari vuotta sitten. Oli kuulemma ihan ok. Kannattaa varmistaa takuu, CE-merkintä ja auton palovakuutus. http://www.tt-thermo.fi/
Citroën 2CV AZ Berline -56
vibes
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 09:36 |
Viestit: 1073 Paikkakunta: Turku
Ei taida jaksaa nykyiseen enää laittaa mutta sitten joskus seuraava pirssi voisi olla tuon arvoinen.
kaselin
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 11:12 |
On CE merkitty
Aakku
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 11:38 |
kaselin kirjoitti: On CE merkitty Niin tuo minun linkittämäni, mutta ei lähestulkoon kaikki mallit joita maailmalla myydään.
zX-files
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 15:08 |
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
Aakku kirjoitti: maasturisti kirjoitti: Linkki siihen halvempaan? Tuttavan autoon asennettiin joskus pari vuotta sitten. Oli kuulemma ihan ok. Kannattaa varmistaa takuu, CE-merkintä ja auton palovakuutus. http://www.tt-thermo.fi/Siis irtisanoa se palovakuutus, koska se ei kuitenkaan korvaa. Pelkkä CE ei ihan riitä...
Aakku
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 15:31 |
zX-files kirjoitti: Siis irtisanoa se palovakuutus, koska se ei kuitenkaan korvaa. Pelkkä CE ei ihan riitä... Mihinkäs tietoon tuo nyt sitten perustuu?
HiTec
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 16:09 |
Viestit: 1929 Paikkakunta: Helsinki
Aakku kirjoitti: Mihinkäs tietoon tuo nyt sitten perustuu? CE on vain valmistajan "lupaan kautta kiven ja kannon, jos sanani syön, iso mörökölli minut vieköön" -tyyppinen vakuutus jotta tuote toimii kuten on tarkoitettukin. Mitään 3. osapuolen tarkistusta, hyväksyntä-prosessia tms. tuossa ei siis ole takana, Tukesin tarkastuksesta nyt puhumatakaan. Ja sitäpaitsi kyllähän se kiinalainen painaa vaikka mitä merkintöjä tuotteisiinsa jos sillä saadaan myyntiä lisää http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko- ... laitteet1/Lainaa: CE-merkki ei ole viranomaisen myöntämä hyväksymismerkki. Se ei ole myöskään yleinen turvallisuus tai laatumerkki.
Citroën Berlingo 1.5BlueHDi 130 Shine XL -20 Weinsberg CaraOne 550 UK -24 Suzuki GSF1250SA GT Bandit -08
zX-files
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 16:40 |
Ja moottorinlämmittimiltä poistui ennakkorarkastuspakko, siksi näitä alkaa nyt tulla markkinoille.
Aakku
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 16:59 |
Tiedän hyvin että CE tarkoittaa "China Export"
Sen tähden noita varoituksia latelinkin, jos joku tilaa halvalla suoraan Kiinasta. Uskoisin, että suomalainen tuontifirma, joka omalla nimelläänkin edustaa tuotetta, on jollakin tasolla varmistanut tuotteensa.
Tuo tuttavani asentama lämmitin asennettiin autosähköliikkeessä. Heillä oli myös omat kriteerinsä, mitä asentavat.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 17:30 |
Cikatti kirjoitti: http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/14332360/15512Tuon kun pukkaa padan kylkeen niin jo on lämmintä vettä hetkessä, toisin kuin säteilyvehkeellä. Muistelisin Calixilta löytyvän letkulämmittimiä ainakin 2 kW asti. Valintani olisi silti ennemmin 2 kpl 1 kW kuin 1 kpl 2 kW + valintakytkin 1/2, koska monessa lämmitystolpassa on 4 tai 6 A johdonsuojakytkin. Tällä hetkellä miulla on vain tavanomainen 500 W Calix, mutta kyllä sekin sen verran hyvin lämmittelee, että pikkupakkasella jäät sulavat tuulilasin alareunastakin
HiTec
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 19:45 |
Tuo kiertovesipumppu vielä tehostaa sitä lämpöä s.e. se varmasti leviää kaikkialle, niin tuo 1kW on jo ihan riittävä. Ja kun tuo ei muutenkaan lämmitä kuin sen moottorin, niin homma on senkin puolesta bueno kun ei ole sitä sisätilaa lämmitettäväksi
kaselin
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 20:53 |
Miksei lämmitä muuta kun moottorin?!
HiTec
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 21:31 |
kaselin kirjoitti: Miksei lämmitä muuta kun moottorin?! No jos pilkuttamaan ruvetaan, niin lämpiäähän se sisäkennokin siinä kun sama vesihän sielläkin kiertää, mutta kun ei ole flekti päällä joka sen lämmön siitä kennosta sisätiloihin siirtäisi, niin...  Mutta nyanssihan tuo silleen tässä tapauksessa on, kun hän joka ne sisätilat lämpimäksi haluaa, laittaa sinne sisätilalämppärin kun auto on narun jatkona joka tapauksessa
laakeri
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 22:07 |
HiTec kirjoitti: Mutta nyanssihan tuo silleen tässä tapauksessa on, kun hän joka ne sisätilat lämpimäksi haluaa, laittaa sinne sisätilalämppärin kun auto on narun jatkona joka tapauksessa  Ei - miksi ihmeessä laittaisi? Jos on vaikka 2-3 kW lämmitystehoa konehuoneessa, niin kyllä sitä liikenee tosiaan lämmityslaitteen kennollekin. Pieni 12 V jännitelähde/akkulaturi vaan lämmittimen kaveriksi ja puhallin pyörimään (+läpille ohjaus sopiviin asentoihin)
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 29.12.2015 22:54 |
Silmä käteen hyvät herrat! Tuo kytketään sisäkennolle menevään letkuun jolloin kenno ja moottorin kansi lämpeää rivakasti. Ei tuota voi muualle asentaa koska syylärin letkussa aina toinen pää on tukossa termarin takia, ei vesi kierrä ennen kuin lämpee ihan järjettömästi. Tässä saa siis samaan hintaa sisälämppärin kun näppärästi kytkee puhaltimen toimintaan tuon kanssa.
CE merkki, joopa joo, myös ne väärennetään Kiinassa.
Kyllä tuo esim 6 litran Vortecille vois olla hyvä teho.
HiTec
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 30.12.2015 11:33 |
laakeri kirjoitti: Pieni 12 V jännitelähde/akkulaturi vaan lämmittimen kaveriksi ja puhallin pyörimään (+läpille ohjaus sopiviin asentoihin) Luulenpa kuitenkin että aika moni valitsee mieluummin sen vakikaura-version = sisätilapistoke apparin jalkoihin ja sisätilalämppäri siihen, ennemmin kun rupeaa säveltämään tuon auton oman puhaltimen ja sen läppien ohjauksen kanssa  Tällöin tosiaan riittää jo vähän pienempikin hönkä tuon pelkän moottorin (+sisäkennon veden) lämmittämään
zX-files
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 30.12.2015 12:22 |
Ja kyllähän tuo laite jää useimmilta korjaamoilta asentamatta. Ei voi antaa kustannusarviota, kun ei ole tietoa, kauanko homma kestää, kun ei ole koeasennettu mihinkään. Ei voi antaa takuuta, kun ei tiedä, toimiiko ko asennustavalla. Ja jos asiakas on ilkeä ja reklamoi, on korjaamo siti vastuussa.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 30.12.2015 16:49 |
Näin on ZX-files. Korjaamo ei osaa katkaista konehuoneessa lämppärikennolle menevää 25 mm letkua puukolla ja laittaa pumppulämmitintä siihen. Kyllä tossa kaikkineen saattaa mennä vartti
Teuski
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 30.12.2015 17:05 |
Viestit: 7787 Paikkakunta: Eurajoki
Cikatti kirjoitti: CE merkki, joopa joo, myös ne väärennetään Kiinassa.
Ei sitä tartte väärentää, sen saa lätkäistä tuotteeseensa kuka vaan. Eri asia on sitten, jos jää kiinni siitä, ettei vaatimukset täytykään. CE-merkintä ei siis ole minkään puolueettoman tahon myöntämä vaan pelkästään vamistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää (tai on täyttävinään) kyseiset kriteerit
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 30.12.2015 17:15 |
Viestit: 2617 Paikkakunta: Päijät-Häme
Teuski kirjoitti: Ei sitä tartte väärentää, sen saa lätkäistä tuotteeseensa kuka vaan. Eri asia on sitten, jos jää kiinni siitä, ettei vaatimukset täytykään. CE-merkintä ei siis ole minkään puolueettoman tahon myöntämä vaan pelkästään vamistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää (tai on täyttävinään) kyseiset kriteerit  Kyllä ja ei; Tukes kirjoitti: Joissakin tuoteryhmissä käytössä tyyppihyväksyntä
Eräissä tuoteryhmissä CE-merkinnän kiinnittäminen edellyttää laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia kolmannella osapuolella, testauslaboratoriossa. Näissä tapauksissa tuotteen mallikappaleen rakenne ja toimivuus on tyyppitarkastettu ja CE-merkintä osoittaa, että arvioitu mallikappale on täyttänyt turvallisuusvaatimukset.
Tällaisia kuluttajakäyttöön tarkoitettuja laitteita ovat kaasulla toimivat kotitalouslaitteet, eräät koneet (mm. autonnostimet, moottorisahat) ja henkilönsuojaimet (mm. ratsastus-, pyöräily- ja laskettelukypärät, hengityksensuojaimet).
olli__o
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 30.12.2015 18:32 |
CE-merkin vaatimukset voi olla ihan erilaisia, vaikka erilaisten lääkinnällisten laitteiden luokat ja niiden CE-merkinnät ja hyväksynnät esimerkiksi ihmisen sisään asennettavien härveleiden osalta, onneksi valvonta on niissä tarkempaa kuin vaikka lohkolämppäreissä. Varmaan muitakin esimerkkejä on. Mutta toimii se ihan hyvin noinkin, jos jotain sattuu, vakuutusyhtiöt/poliisi/kuka tahansa voi ilmoittaa Tukesille epäilyksensä vaarallisesta laitteesta https://www.tukes.fi/fi/Kuluttajille/Va ... uotteesta/ Ei Suomessa yleensä myydä niin kelvottomia sähkölaitteita kuin mitä saa vaikka netistä/Kiinasta tilaamalla. Mutta toiseen asiaan, saako kuka tahansa asentaa sähkölaitteita autoon ja miten se on määritelty/rajattu, eli saisiko vaikka pienen mökin sähköistää kuka tahansa, jos sen tekee lohkolämmittimen liittimellä ulkoseinässä, panssarijohdoilla ja sisätilapistorasioilla, tuskin sentään?
Aakku
Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille Lähetetty: 30.12.2015 18:42 |
