 Sivu 1/3 [ 56 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3  Seuraava
 Viestin otsikko: Mahtava lämmitin moottorille
ViestiLähetetty: 28.12.2015 22:14
http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/14332360/15512
Tuon kun pukkaa padan kylkeen niin jo on lämmintä vettä hetkessä, toisin kuin säteilyvehkeellä.
 Viestin otsikko: Re: Mahtava lämmitin moottorille
ViestiLähetetty: 28.12.2015 23:39
Joo ja saa halvemmalla ihan Suomesta :lol:
ViestiLähetetty: 29.12.2015 08:24
Linkki siihen halvempaan?
ViestiLähetetty: 29.12.2015 09:13
maasturisti kirjoitti:
Tuttavan autoon asennettiin joskus pari vuotta sitten. Oli kuulemma ihan ok. Kannattaa varmistaa takuu, CE-merkintä ja auton palovakuutus.
http://www.tt-thermo.fi/
Citroën 2CV AZ Berline -56
ViestiLähetetty: 29.12.2015 09:36
Ei taida jaksaa nykyiseen enää laittaa mutta sitten joskus seuraava pirssi voisi olla tuon arvoinen.
ViestiLähetetty: 29.12.2015 11:12
On CE merkitty
ViestiLähetetty: 29.12.2015 11:38
kaselin kirjoitti:
On CE merkitty
Niin tuo minun linkittämäni, mutta ei lähestulkoon kaikki mallit joita maailmalla myydään.
ViestiLähetetty: 29.12.2015 15:08
Aakku kirjoitti:
Siis irtisanoa se palovakuutus, koska se ei kuitenkaan korvaa.
Pelkkä CE ei ihan riitä...
ViestiLähetetty: 29.12.2015 15:31
zX-files kirjoitti:
Mihinkäs tietoon tuo nyt sitten perustuu?
ViestiLähetetty: 29.12.2015 16:09
Aakku kirjoitti:
CE on vain valmistajan "lupaan kautta kiven ja kannon, jos sanani syön, iso mörökölli minut vieköön" -tyyppinen vakuutus jotta tuote toimii kuten on tarkoitettukin. Mitään 3. osapuolen tarkistusta, hyväksyntä-prosessia tms. tuossa ei siis ole takana, Tukesin tarkastuksesta nyt puhumatakaan. Ja sitäpaitsi kyllähän se kiinalainen painaa vaikka mitä merkintöjä tuotteisiinsa jos sillä saadaan myyntiä lisää :lol:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko- ... laitteet1/
CE-merkki ei ole viranomaisen myöntämä hyväksymismerkki. Se ei ole myöskään yleinen turvallisuus tai laatumerkki.
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 29.12.2015 16:40
Ja moottorinlämmittimiltä poistui ennakkorarkastuspakko, siksi näitä alkaa nyt tulla markkinoille.
ViestiLähetetty: 29.12.2015 16:59
Tiedän hyvin että CE tarkoittaa "China Export"
Sen tähden noita varoituksia latelinkin, jos joku tilaa halvalla suoraan Kiinasta.
Uskoisin, että suomalainen tuontifirma, joka omalla nimelläänkin edustaa tuotetta, on jollakin tasolla varmistanut tuotteensa.
Tuo tuttavani asentama lämmitin asennettiin autosähköliikkeessä. Heillä oli myös omat kriteerinsä, mitä asentavat.
ViestiLähetetty: 29.12.2015 17:30
http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/14332360/15512Tuon kun pukkaa padan kylkeen niin jo on lämmintä vettä hetkessä, toisin kuin säteilyvehkeellä.
Muistelisin Calixilta löytyvän letkulämmittimiä ainakin 2 kW asti. Valintani olisi silti ennemmin 2 kpl 1 kW kuin 1 kpl 2 kW + valintakytkin 1/2, koska monessa lämmitystolpassa on 4 tai 6 A johdonsuojakytkin. Tällä hetkellä miulla on vain tavanomainen 500 W Calix, mutta kyllä sekin sen verran hyvin lämmittelee, että pikkupakkasella jäät sulavat tuulilasin alareunastakin :)
ViestiLähetetty: 29.12.2015 19:45
Tuo kiertovesipumppu vielä tehostaa sitä lämpöä s.e. se varmasti leviää kaikkialle, niin tuo 1kW on jo ihan riittävä. Ja kun tuo ei muutenkaan lämmitä kuin sen moottorin, niin homma on senkin puolesta bueno kun ei ole sitä sisätilaa lämmitettäväksi 8-)
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 29.12.2015 20:53
Miksei lämmitä muuta kun moottorin?!
ViestiLähetetty: 29.12.2015 21:31
kaselin kirjoitti:
No jos pilkuttamaan ruvetaan, niin lämpiäähän se sisäkennokin siinä kun sama vesihän sielläkin kiertää, mutta kun ei ole flekti päällä joka sen lämmön siitä kennosta sisätiloihin siirtäisi, niin... :| Mutta nyanssihan tuo silleen tässä tapauksessa on, kun hän joka ne sisätilat lämpimäksi haluaa, laittaa sinne sisätilalämppärin kun auto on narun jatkona joka tapauksessa 8-)
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 29.12.2015 22:07
HiTec kirjoitti:
Ei - miksi ihmeessä laittaisi? Jos on vaikka 2-3 kW lämmitystehoa konehuoneessa, niin kyllä sitä liikenee tosiaan lämmityslaitteen kennollekin. Pieni 12 V jännitelähde/akkulaturi vaan lämmittimen kaveriksi ja puhallin pyörimään (+läpille ohjaus sopiviin asentoihin)
ViestiLähetetty: 29.12.2015 22:54
Silmä käteen hyvät herrat! Tuo kytketään sisäkennolle menevään letkuun jolloin kenno ja moottorin kansi lämpeää rivakasti. Ei tuota voi muualle asentaa koska syylärin letkussa aina toinen pää on tukossa termarin takia, ei vesi kierrä ennen kuin lämpee ihan järjettömästi.
Tässä saa siis samaan hintaa sisälämppärin kun näppärästi kytkee puhaltimen toimintaan tuon kanssa.
CE merkki, joopa joo, myös ne väärennetään Kiinassa.
Kyllä tuo esim 6 litran Vortecille vois olla hyvä teho.
ViestiLähetetty: 30.12.2015 11:33
Luulenpa kuitenkin että aika moni valitsee mieluummin sen vakikaura-version = sisätilapistoke apparin jalkoihin ja sisätilalämppäri siihen, ennemmin kun rupeaa säveltämään tuon auton oman puhaltimen ja sen läppien ohjauksen kanssa :roll: Tällöin tosiaan riittää jo vähän pienempikin hönkä tuon pelkän moottorin (+sisäkennon veden) lämmittämään 8-)
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 30.12.2015 12:22
Ja kyllähän tuo laite jää useimmilta korjaamoilta asentamatta. Ei voi antaa kustannusarviota, kun ei ole tietoa, kauanko homma kestää, kun ei ole koeasennettu mihinkään. Ei voi antaa takuuta, kun ei tiedä, toimiiko ko asennustavalla. Ja jos asiakas on ilkeä ja reklamoi, on korjaamo siti vastuussa.
ViestiLähetetty: 30.12.2015 16:49
Näin on ZX-files. Korjaamo ei osaa katkaista konehuoneessa lämppärikennolle menevää 25 mm letkua puukolla ja laittaa pumppulämmitintä siihen. Kyllä tossa kaikkineen saattaa mennä vartti :D
ViestiLähetetty: 30.12.2015 17:05
Ei sitä tartte väärentää, sen saa lätkäistä tuotteeseensa kuka vaan. Eri asia on sitten, jos jää kiinni siitä, ettei vaatimukset täytykään. CE-merkintä ei siis ole minkään puolueettoman tahon myöntämä vaan pelkästään vamistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää (tai on täyttävinään) kyseiset kriteerit :)
ViestiLähetetty: 30.12.2015 17:15
Kyllä ja ei;
Tukes kirjoitti:
Joissakin tuoteryhmissä käytössä tyyppihyväksyntä
Eräissä tuoteryhmissä CE-merkinnän kiinnittäminen edellyttää laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia kolmannella osapuolella, testauslaboratoriossa. Näissä tapauksissa tuotteen mallikappaleen rakenne ja toimivuus on tyyppitarkastettu ja CE-merkintä osoittaa, että arvioitu mallikappale on täyttänyt turvallisuusvaatimukset.
Tällaisia kuluttajakäyttöön tarkoitettuja laitteita ovat kaasulla toimivat kotitalouslaitteet, eräät koneet (mm. autonnostimet, moottorisahat) ja henkilönsuojaimet (mm. ratsastus-, pyöräily- ja laskettelukypärät, hengityksensuojaimet).
ViestiLähetetty: 30.12.2015 18:32
CE-merkin vaatimukset voi olla ihan erilaisia, vaikka erilaisten lääkinnällisten laitteiden luokat ja niiden CE-merkinnät ja hyväksynnät esimerkiksi ihmisen sisään asennettavien härveleiden osalta, onneksi valvonta on niissä tarkempaa kuin vaikka lohkolämppäreissä. Varmaan muitakin esimerkkejä on.
Mutta toimii se ihan hyvin noinkin, jos jotain sattuu, vakuutusyhtiöt/poliisi/kuka tahansa voi ilmoittaa Tukesille epäilyksensä vaarallisesta laitteesta https://www.tukes.fi/fi/Kuluttajille/Va ... uotteesta/ Ei Suomessa yleensä myydä niin kelvottomia sähkölaitteita kuin mitä saa vaikka netistä/Kiinasta tilaamalla.
Mutta toiseen asiaan, saako kuka tahansa asentaa sähkölaitteita autoon ja miten se on määritelty/rajattu, eli saisiko vaikka pienen mökin sähköistää kuka tahansa, jos sen tekee lohkolämmittimen liittimellä ulkoseinässä, panssarijohdoilla ja sisätilapistorasioilla, tuskin sentään?
ViestiLähetetty: 30.12.2015 18:42
Kyllä ainakin tällä hetkellä koulutetaan asentajia sähköautojen osalta.
http://www.akl.fi/akl-sertifiointi_oy/s ... a_sfs_6002
