 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia II AL 4 luistaminen kylmänä?
ViestiLähetetty: 05.03.2016 20:49
Tutullani ihan viimeisiä 2001vm Xanttu, koneena 2.0 bensa. Laatikolla ajettu noin 100tkm, silloin vaihdettu tehdas uusi.
Oireena kylmänä todella kova laatikon luistaminen, jos antaa lämmetä muutaman minuutin, niin ei luista?
Vuosi sitten vaihdettu osa öljyistä ja suodatin saman oireen takia ja öljyn määrä oikea. Tilanne ei muuttunut juuri ollenkaan sillä.
Ei ole koskaan mennyt vikatilaan tai muuten vaihtanut jysäyttämällä.
Hyviä ideoita otetaan vastaan, mistä alkaa hakemaan vikaa, ennen kuin hajoaa lopullisesti! :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
 Viestin otsikko: Re: Xantia II AL 4 luistaminen kylmänä?
ViestiLähetetty: 05.03.2016 20:52
juupa juu . itelläni on 2003 C5 Al4 eikä mktääm ongelmia . MUTTA ANNANKIN koeen pyöriä ENNEN liikkeellelähtöä muutaman minuutin . jos haluaa matkia , niin vaiha auto jenkkityyliseen jota voin vatkata filmityyliin
Paikalla
ViestiLähetetty: 05.03.2016 21:15
Kiitos asiantuntevasta neuvosta! :D Hiukan jäi vaivaamaan tämä mktääm ja koeen, mutta eiköhän nekin joku vielä tulkkaa?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 05.03.2016 21:27
betaromeo kirjoitti:
Mikä on todella kova luistaminen?
Laatikko luistattaa tarkoituksella kylmänä, kunnes öljyt lämpeävät luistattamisen avulla normaalilämpötilaan.
ViestiLähetetty: 05.03.2016 21:36
Tuon komemjne kommentin jälkeen aloin itse jo hakemaan tietoa ja todellakin sen näköjään kuuluukin luistaa? Tietysti mikä normaalia ja mikä ei, niin pitäisi olla vertailu kohde.
Kuitenkin kun kääntyy pihalta tielle, niin lyö vaikka kierrokset rajoittajaan, jos haluaa tahallaan rikkoa! En usko ihan noin olevan tarkoitus, kun 35v kokemuksella automaateista yksikään ei ole niin toiminut, mutta voihan ranskalaisilla olla ihan oma filosofiansa lämmittämisestä? :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 05.03.2016 22:13
Oliskohan laatikon öljyissä vikaa? Itselläni C5 laatikko alkoi luistaa kun vaihdoin Motonetistä ostamani Valvolinen Maxilifet laatikkoon. Laatikko temppuili enemmän tai vähemmän n. 40 tkm ajan, kunnes n. 5000km sitten vaihdoin AD-varaosamaailmasta löytämäni Mobilin ATF 71141 öljyt laatikkoon, n. kolme litraa, niin ylimääräinen luisto loppui. Nyt ostin lisää tuota Mobilin öljyä, tarkoituksena on tehdä uusi vaihto vielä, jolloin laatikossa olevan Mobilin öljyn määrä nousee yli 50%:tin, jolloin uskoisin toiminnan olevan täysin normaalia ja kestävän vaikka kärryn vetoa.
Tässä käytyä keskustelua aiheesta: viewtopic.php?f=12&t=16787
ViestiLähetetty: 05.03.2016 22:22
Kiitos vinkistä! Vuosi aikaa, kun osa vaihdettiin ne öljyt ja pelkään pahoin, että juuri tuota Valvolineä sinne laitettiin?
Joskin oireili jo ennen sitä samoin, mutta saattaahan siellä ollut samaa jo silloin?
Jos kuitenkin tämä luisto sinne ohjelmoitu, niin voiko sen poistaa sieltä esim. Lexalla?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 05.03.2016 22:28
Ei mulla ainakaan ole AL4:t Valvolinella ihmeemmin luistaneet eikä se kylmäluistatuskaan nyt mitenkään ihmeen suurta ole. Vertailu on hyvä keino selvittää josko vikaa on.
Koken "neuvo" tuo mieleen jääpuikon siellä minne päivä ei paista :lol:
ViestiLähetetty: 05.03.2016 23:15
Pari kuukautta sitten oli tuollainen C5 AL 4:llä ja en edes huomannut sen luistavan kylmänä, kun sillä muutamana päivänä ajoin, eli tuossa täytyy jotain vikaa olla, mutta mitä? Villinä veikkauksena tietysti hyvä tuo öljy, jos jollakin oireillut sillä?
Se olisi tietysti kiva kokeilla, jos vaikka jollain ohjelman päivityksellä olisi vaikutusta??
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
