 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: jokohan siirtyis c5 citikkaan...
ViestiLähetetty: 28.02.2017 23:19
lakkas xantia lataamasta tänään.... sain sentään laturin revittyä pois... lopussa on...
pian tulis satatonnia täyteen tällä 200e maksaneella kulkineella... siis mun ajoo...
takasiives komee reikä ja kohta molemmis... jakopää pitäs laittaa ja tukivarren pusla...
kytkin rupee oleen tunnoton... kohta seki...
automaatti olis mukava...
kommettia tänne sitte....
 Viestin otsikko: Re: jokohan siirtyis c5 citikkaan...
ViestiLähetetty: 01.03.2017 19:32
Mä ostaisin seuraavan Xantian jolla menisin sen satatonnia taas, tai jos rehelisä oltais niin mä ostaisin sen XM:n :D
ViestiLähetetty: 01.03.2017 19:40
Olen miettinyt samaa lähiaikona ja tullut siihen tulokseen että xanttioilla mennään kun ovat suhkot varmatoimisia.
Citroen C5 2,0 2007
ViestiLähetetty: 01.03.2017 20:21
jaaha... mutta kun se automaatti c5 on ny pihassa....
ja valto vei jo xanttian...
voi voi...
ViestiLähetetty: 01.03.2017 21:20
Onko mikä koppainen? Itsellä ollut l-koppainen joka oli 7 vuotta ja palveli tosi luotettavasti nyt reilun vuoden lll-koppanen ja olen ollut tyytyväinen.
ViestiLähetetty: 01.03.2017 22:12
2004 eli 1 koppanen... alle 200tkm...
ompas jo kuitteja... eli hyvä sillai...
ViestiLähetetty: 02.03.2017 09:36
Onko kuittia tai merkintää vaihdelaatikon öljyn vaihdosta? Kannattaa vaihtaa vaikka se ei kuulukkaan huolto-ohjelmaan.
ViestiLähetetty: 02.03.2017 10:08
2012. 123tkm automaattivaihteiston öljyt vaihdettu.
Öljy melko mustaa. Kannattaa vaihtaa seuraavalla kerralla uudestaan.
tommonen kuitti.... ölyjä laskutetaan kolme litraa...
kai se öljymäärä laatikossa enemmän on....
ViestiLähetetty: 02.03.2017 10:12
Kyllä on enempi ja tuostakin vaihdosta sen 5 vuotta. :lol:
ViestiLähetetty: 02.03.2017 12:08
Tuo noin kolme litraa on tyypillinen vaihtomäärä, eli turbiiniin (suurin osa) ja vähän muuallekin jää öljyä, joka ei valu ulos. Joihinkin laatikoihin (ei kaikkiin) voi tehdä huuhteluvaihdon koneen käydessä ja pyörittäessä laatikon ydraulipumppua, silloin saa vaihdettua enemmän (mutta tuskin ihan 100 % silloinkaan, ei öljy etene tasaisena virtana joka osan läpi...) Noin puolet vaihtuu kerrallaan normaalivaihdossa, eli kuivan vaihteiston öljymäärä on usein yli tuplat kertavaihtomäärään (ja huuhteluvaihdossa kuluu yleensä ainakin 1,5 kertainen öljymäärä vaihteiston koko määrään nähden), jos tekee pari normaali vaihtoa peräkkäin tulee uuden öljyn osuudeksi 75 %... eli jos on epäilyjä että on ollut pidenpään huoltamatta, voi tehdä toisen vaihdon muutaman tuhannen kilometrin jälkeen?
ViestiLähetetty: 02.03.2017 21:14
Tehtaan manuaalin mukan AL4 laatikon kokonais öljymäärä on 6 litraa.
ViestiLähetetty: 03.03.2017 20:28
Vaihdettaessa 3 litraa on mikä sieltä tulee ulos (jos ei vuotoja) ja 3 litraa tilalle laitetaan. Ei tarvii puolta litraa ylitäyttää ja sitten valuttaa kone käynnissä liikoja pois.
Vuosia näin menetellen ongelmitta.
ViestiLähetetty: 03.03.2017 20:36
nyt on hommattu neljän litran kannu... olipa edullista....
hävyttömän halpaa kerrassaan...
ei oikein kehtaa edes tänne laittaa hintaa...
ku pääsee tonne talliin...
ViestiLähetetty: 03.03.2017 21:57
Meillä emännän Xantian AL4 meni häiriöön välillä ja korjaantui kun vaihdoin öljyt kaksi kertaa. Tälläiset öljyt laitoin siihen http://www.ebay.com/itm/10-2x4-2x1-Lite ... Swcl1XPb4O
Citroen C5 2,0 2007
ViestiLähetetty: 03.03.2017 23:38
kas.. samaa on...
ViestiLähetetty: 06.03.2017 16:30
No nii... kiven iskemä tuulilasiin apumiehen näkökentään just...
alhaalta muutenki halki mutta ei haittaa...
jaa että jotain vois siihen itsekin laittaa...
kunnes uusi tuulilasi. ...
ViestiLähetetty: 02.11.2020 20:43
Ohhoh.... tänään 300 000km "rikki" tällä c5 ja al4 versiolla...
Taidan keittää kahvit....
