uuno
Viestin otsikko: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 12.12.2016 13:43 |
Esim tälläinen.... PJ601215 puristusjousi sinne kässäri vaijeriin jarrusatulan päähän... palautus tehoo lisää.... on testattu ja toimii... sekä helppo laittaa....
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 12.12.2016 14:08 |
Vaan ei sinne mitään ylimääräisiä jousia kannata viritellä. Kun vaijerit ovat ehjät ja mekanismi voideltu, niin palauttaa ilman mitään viritelmiä aivan riittävän hyvin. Jos siis kyse on Xantiasta eikä Xanttiasta.
uuno
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 27.03.2017 13:45 |
täytyyki kokeilla myös c5 sitikkaan samaa tenppua... ei vissiin ole täs kässäriä käytetty ku on automaatti.... hyvin nää jouset antoi xanttiaan lisää palautusvoimaa... kun laitan kesärenkaat alle niin silloin viimestään kokeilen....
uuno
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 08.04.2017 23:06 |
Laitettu... tarttis hieman lisää palautusvoimaa... hiukan ku auttaa ni palautuu... siis liian löysät jouset. ..
kokemjne
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 09.04.2017 07:24 |
Viestit: 4703 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
öljytkää sitä mekanismia . vaikka lootaölyjyä sen kumisuojuksen sisään . toimii.
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 09.04.2017 07:53 |
Ja kun tarpeeksi jumittaa, sitten vaan tarpeeksi vahvaa jousta. Kun ottaa huomioon, että jarruvipu pitää palautua täysin, muuten jarrut alkavat laahata. Kyllä se siitä. Missään tapauksessa kuntoon laittaminen, eikä huoltaminen kannata.
uuno
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 09.04.2017 11:37 |
Täytyykin ruveta rasvaileen. .. pystyykö helpostikkin laittaan kumisuojuksen alle jotain.... Olen vaan ny roiskinu crc pullolla. ...
kokemjne
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 09.04.2017 13:43 |
kato mistä se vipu menee kortongin sisälle , ( vinkkinä on se sama vipu johon se kässärivaijere laitetaan. ) kokeileppa raottaa vaikka pienellä ruuvarilla sitä kaulusta . lipitä tippakannulla öljyä ...samantekevää onko loota , tai moottori tai moottorisaha , eikä oo väliä onko synteettistä tai mineraalia. eikä tarvii olla mitään mopilia. kunhan on voitelevaa joka menee sinne säätömekanismiin asti. lutkuta arviolta 10 lutkautusta aluksi. jos mieli tekee niin irrota se vaijeri siitä vivusta ja vaikka poksareilla ( siirtoleukapihdit ) vetkaile edestakaisin sitä vipua ja pakota se ihan palautumaan kokonaan . kunhan öljy vaikuttaa .niin vipstaaki palautuu automaattisesti sinne minne kuuluukin palautua.
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 09.04.2017 17:24 |
Just noin kun koke ohjeistaa tulee hjuvä jos on paineilmaa käytössä viä parempi kun tohottaa sitä öölin jälkeen......
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@ Fiat Scudo 1,6 Multijet -08 #€
uuno
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 09.04.2017 19:48 |
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 09.04.2017 22:33 |
Teuski kirjoitti: Toihan on ihan haaskausta, menee kaksi jousta. Kässärikahvan ja lattian väliin yksi ja homma hoituu  Ja jos tila uhkaa loppua, niin voi laittaa tuon sijaan sen jousen myös kahvan ja katon väliin.
catmatti
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 10.04.2017 02:22 |
Viestit: 718 Paikkakunta: Naantalista kotoisin
kokemjne kirjoitti: kato mistä se vipu menee kortongin sisälle , ( vinkkinä on se sama vipu johon se kässärivaijere laitetaan. ) kokeileppa raottaa vaikka pienellä ruuvarilla sitä kaulusta . lipitä tippakannulla öljyä ...samantekevää onko loota , tai moottori tai moottorisaha , eikä oo väliä onko synteettistä tai mineraalia. eikä tarvii olla mitään mopilia. kunhan on voitelevaa joka menee sinne säätömekanismiin asti. lutkuta arviolta 10 lutkautusta aluksi. jos mieli tekee niin irrota se vaijeri siitä vivusta ja vaikka poksareilla ( siirtoleukapihdit ) vetkaile edestakaisin sitä vipua ja pakota se ihan palautumaan kokonaan . kunhan öljy vaikuttaa .niin vipstaaki palautuu automaattisesti sinne minne kuuluukin palautua. Nyt laitoin heti tätä synteetti ölöjyä ja kyllä pelaa!!
kokemjne
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 10.04.2017 11:59 |
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 10.04.2017 12:19 |
kokemjne
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 10.04.2017 13:17 |
ilmanmuuta . eihän sitä parane mitä tahansa man-oilia sitikkaan pistää . tunnettuahan on ettei sitikkaan sais laittaa kuin totalia tai motulia. pösöön taas ei sais laittaa kuin esson öljyä ja relluun vain elfiä. eikä mihinkään noista sais kynttilän reiän täytteeksi laittaa kuin ekujemmia
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 10.04.2017 14:28 |
Jäteöljy on hyvää kun se kosla ei nää purkinkyljestä merkkiä.  kumien pitää olla micheliinit muuten katkee jouset tai pallukoista kaasut mäelle......
Igor
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 10.04.2017 15:31 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
Kaasupolkimen alle myös jousi, pienentää bensankulutusta.
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 10.04.2017 17:02 |
Ja lisää puskurissaroikkujia, ainakin nilkan väsymisen jälkeen.
catmatti
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 10.04.2017 17:19 |
ealab kirjoitti: Ja lisää puskurissaroikkujia, ainakin nilkan väsymisen jälkeen.  Nyt on kyllä näin ettei kukaan roiku minun puskurissa, on sen verran höykkyy v kuutosessa vaikka on vanha!!
uuno
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 10.04.2017 18:38 |
Rupee jo palauttaan. ... siis jo ennen ku rupesin taas herkisteleen... semmoset suojakumjt olis varmaan hyvät olla täs munki kotterossa. ...
catmatti
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 11.04.2017 03:44 |
uuno kirjoitti: Rupee jo palauttaan. ... siis jo ennen ku rupesin taas herkisteleen... semmoset suojakumjt olis varmaan hyvät olla täs munki kotterossa. ... Nyt kyllä huomasin eilen kun otin suojakumin pois niin kulutti aivan mahdottoman vähemmän sitä poltinainetta!
uuno
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 11.04.2017 05:11 |
Tää on siis c5.... muuttaako mitenkään asiaa....
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 11.04.2017 05:28 |
Viestit: 2669 Paikkakunta: Päijät-Häme
Juu C5:ssä ei ole sitä suojakortsua. Itsellä edessä satulan purku ja kasaus josko tokenis, öljyämällä ja kitkuttelemalla toimi melkein viikon kunnes alkoi jumimaan taas. Tosin pikkukoneisiin saa satuloita ihan kohtuuhintaan uusiakin, noihin isompikoneisiin ne maksaa melkein rahaa jo joten ajattelin ensin tuhota-sen-itse.
catmatti
Viestin otsikko: Re: xanttian käsijarruun palautusjousi... Lähetetty: 11.04.2017 08:18 |
catmatti kirjoitti: uuno kirjoitti: Rupee jo palauttaan. ... siis jo ennen ku rupesin taas herkisteleen... semmoset suojakumjt olis varmaan hyvät olla täs munki kotterossa. ... Nyt kyllä huomasin eilen kun otin suojakumin pois niin kulutti aivan mahdottoman vähemmän sitä poltinainetta! Meinasin tietenkin emännän äänestä päätellen
