Hommasin pienen talviprojektin, kun halvalla sain
Nyt tuli kuitenkin pieni tenkkapoo.
Ohjaustehostin toimii vain hetkittäin eli ilmeisesti paineet ei nouse tarpeeksi.
-Nesteiden pitäisi olla ok, koska edellinen omistaja vaihdattanut keväällä.
-Varaajapallon takana näkyy jonkin verran mahdollista LHM -vuotoa, vielä epäselvää mistä vuotaa, mutta vuotaa vain vähän
-Autossa pysyy paineet hyvin eli auto ei laske parin päivän sisällä. Ilmeisesti varaaja ja hydrauliikka varaajan jälkeen kunnossa??
-Mielestäni hydraulipumppu pumppaa kokoajan, en ainakaan huomaa mitään naksuntaa. Mutta lämpimänä moottorin kierrokset laskevat muutaman sekunnin välein sammumisen rajalle.
-Hydraulipumpun ääni on rumaa. Vai pitääkö sen kuulostaa rumalta
. Vähän niinkuin laakerit olisi mennyt rahinaa
Auto on siis 16 GTI -91.
Onko kellään hyviä ideoita mikä tuossa on sökönä?
Oma epäilykseni on hydraulipumppu tai paineensäädin.
Kannattaako pumppua ruveta itse korjaamaan, esim. uudet laakerit? Uusi pumppu ei ole opiskelija hinnoissa
Ainiin meneeköhän muuten 16V:n jäähdytetty jarrulevy suoraan tuohon jäähdyttämättömän tilalle vai onko esim. 16V:n jarrusatula leveämpi?
No joo, taidan aloittaa peltitöistä
