 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia ohjaustehostimen sylinteri
ViestiLähetetty: 22.02.2018 09:57
Xantian ohjaustehostimen sylinteri vuotaa. Löytyykö tuohon tiivisteitä jostain, vai lähdenkö etsimään vaihto-osaa?
 Viestin otsikko: Re: Xantia ohjaustehostimen sylinteri
ViestiLähetetty: 25.02.2018 14:56
Nostin Xantian ylös ja katsoin tätä. Lorottelee molemmissa ääriasennoissa sieltä sylinterin päästä ja ihan reilusti. Siinä välissä näyttäisi, ettei vuoda. Onkohan tuo nyt sitten siinä sylinterissä tuo vuoto? Ei siis vuoda sieltä päästä ainakaan, mistä tulee se raidetankoon kiinni tuleva varsi.
ViestiLähetetty: 06.03.2018 10:10
Sehän on nyt irti. Tuo sylinteri on tosiaan ihan halki. Pistää miettimään, mistä syystä:
Voi tietysti olla ihan väsynyt vaan ajan myötä. Tätä oli muuten yritetty epäonnistuneesti korjata käyttäen Sikaa, pyörän sisärengasta ja putkiklemmaria.
Eikö Xantian lhm putkistoissa ole enää niitä kumitiivisteitä? Noissa sylinterin putkissa ei näkynyt mitään tiivisteitä. Puuttuuko ne vai eikö ole alunperinkään ollut?
ViestiLähetetty: 06.03.2018 11:23
En mä ainakaan muista xantian putkissa mitään tiivisteitä koskaan nähneeni...
Paikalla
ViestiLähetetty: 06.03.2018 14:30
Tarvitko purkuosaa? -95 2,0i:stä ainakin siten vuotamaton, että auto ei koskaan tiputtanut mitään parkkiruutuun.
ViestiLähetetty: 06.03.2018 15:12
XM-Hannu kirjoitti:
Mulla on uusi sylinteri jo odottamassa. 2.0 litraisen osa ei kaiketi muutenkaan käy tähän kutoskoneiseen, ellei tuo ole turbolla (2.0 i Turbo CT). Kiitoksia vain tarjouksesta.
ViestiLähetetty: 10.03.2018 23:59
Syy sylinterin murtumiseen saattaa olla virhellinen asennus. Servicessä näkyvää aluslaattaa numero 6. ei ollut paikallaan. Luettelon mukaan tuo on kohtuu paksu laatta, 7mm. Tuon puuttuessa edellisen irroituksen jälkeen tuo sylinteri on saattanut vääntyä väärään asentoon.
Hieman epäselvä tuo kuva. Tarkoittaako, että siellä pitäisi olla aluslaatta 75. Vai 6.?
