 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5-moottorinkiinnikkeet.
ViestiLähetetty: 13.08.2018 11:56
Autodoc tarjoaa 2.2HDi:n kiinniketyynyiksi alapuolelle kolmea eri vaihtoehtoa:
https://www.autodoc.fi/febi-bilstein/1875325
https://www.autodoc.fi/hutchinson/7827292
https://www.autodoc.fi/tedgum/8531531
Ja sitten vielä tuollaisia lirvakkeita:
https://www.autodoc.fi/tedgum/8531532
https://www.autodoc.fi/tedgum/8531533
Kun uusii kumeja oikean vetarin tietämillä olevaan kiinnikkeeseen niin tuo ensimmäinen on selvä, se tulee tukiraudan moottorin päähän. Mutta tuleeko toiseen päähän vaihtoehto 2 vai 3 ja mitä varten nuo lirvakkeet ovat?
Päivitys: onko vasemman pään kiinnike vaihteiston päällä samanlainen sekä käsi- että automaattivaihteisessa? Kuva ohessa: https://www.autodoc.fi/sasic/2576005
Tuossa kyllä sanotaan että käsivaihteistoon ja täysautomaattivaihteistoon, mutta miksihän ne on listattu erikseen. Uskaltaakohan tuon tilata automaattiin? Palauttaminen tuonne voi olla taas elämää suurempi sota ja postimaksut kai jää itselle siltikin maksettavaksi.
Viimeksi muokannut kimmoa päivämäärä 13.08.2018 12:03, muokattu yhteensä 1 kerran
 Viestin otsikko: Re: C5-moottorinkiinnikkeet.
ViestiLähetetty: 13.08.2018 12:03
Niin noi sivustot väittää noita 2-litraisen RHR:n kumeiksi.
Kerro nyt minkä mallin C5 ja millä moottorilla ja laatikolla. Servicessä ainakin pikaisesti vilkaistuna näyttää, että joissain malleissa on automaatilla ja manuaalilla erilaiset kiinnikkeet.
ViestiLähetetty: 13.08.2018 12:12
2.2HDi, lukee tuolla ylhäällä. Vuosimalli unohtui, -03.
Siis systeemi tarjoaa noita. Laitoin tuonne autoksi tuon oman autoni (siihenhän osiakin tarvitaan) ja moottori on oikein siellä valittu. Nuo palautuvat vaihtoehtoina. Nuo lirvakkeet lähinnä ihmetyttävät.
ViestiLähetetty: 13.08.2018 13:09
Vielä unohtui se vaihteisto.
katso servicestä valmistenumerolla.
Tuo toisen linkin hutchinson vaikuttaisi olevan sen alakannakkeen korin puolen irtopusla.
Ettei noi lisälirvakkeet olis apurungon puslia?
ViestiLähetetty: 13.08.2018 13:25
Tuo kolmannen linkin osa taitaa ainakin olla 407:n apurungon pusla.
Itse en kyllä koskaan tilaa yhtään mitään osia rekisterinumeron perusteella, ei ole kuin huonoja kokemuksia.
ViestiLähetetty: 13.08.2018 20:24
Serviceboxista valmistenumerolla oikee osanumero niin löytyy oikea niinkun Teuski totesi.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 13.08.2018 21:59
Neuvokaapa, etten kuole tyhmänä, että mikä tämä service on?
Pääsin katsomaan auton alle ja tuo hutkinsoni saattaisi olla alakiinnikkeen takimmaiseen päähän sopiva. Suurimman heilunnan ja huojumisen kone kyllä startatessa tekee vaihteiston päässä. Sitä kiinnikettä olen pitänyt usein kädessänikin mutta kun noista autodocin kiinnikkeistä ei tarkasti näe että törröttääkö tuossa tyynyssä alaspäin ruuvikierre. Oletettavasti kyllä mutta ken tietää. Toki sinne jonkinlainen kiinnike olisi sorvattavissa korja-kuminkin valikoimista.
ViestiLähetetty: 13.08.2018 22:20
Servicebox on PSA:n tietokanta kaikista sen uudemmista autoista pienintä nippeliä myöten, Se on fiksusti sama ohjelma niin amatööreille ja ammattilaisille.
http://public.servicebox.peugeot.com/socle/?start=true
Tee tunnarit ja nauti.
Voit hakea autosi kokoonpanon VIN-numeron avulla, silloin esillä on vain osat jotka autossasi on. VIN-numeron saat kätevästi Bilteman rekisterinumerohausta: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/
Jos et halua rekisteröityä niin voit hakea autosi osia ilmaispalvelusta:
https://www.catcar.info/en/
Vanhemmat osanumerot on kuusimerkkisiä, tyyliin 1920JF, uudet osanumerot on kymmenen numeron sarja.
ViestiLähetetty: 14.08.2018 10:48
Tuo servicekin keksii moottorin kiinnitykseen mukaan osia, joita en kyllä ole autossa huomannut vaikka miten olen tutkinut. Pitänee tilata ihan sokkona.
ViestiLähetetty: 15.08.2018 18:01
kimmoa kirjoitti:
Ei niitä sokkona tarvitse tilata, kirjoitat Serviceboxista vaan osanumeron ylös ja haet sen perusteella kyseistä osaa varaosakaupasta.
Mikä tässä on nyt epäselvää?
Osat numero 5, 14, 18 ja 27 on moottorin tukikumeja ja osassa numero 7 on myös pusla mutta sitä ei varmaan tarvitse harkita koskaan.
Tärkeimät ja kuluvimmat on moottrin värinää ja kiertoa vaimentavat 5 ja 27.
5 = 180628
14 = 1844C0
18 = 184494
27 = 180921
ViestiLähetetty: 15.08.2018 23:00
Entä osat 17 ja 13. Minusta autossa ei ole noita mutta kuva tarjoaa. Onko tehty erilaisia autoja joskus vai oonko vain katsonut huonosti enkä ole niitä nähnyt? Kyllä minäkin osat 18 ja 27 olen löytänyt ja ne löytyy autodociltakin. Samoin tilasin yhden puslan joka todennäköisesti on osan 27 haarukkavivun toiseen päähän: samalla senkin vaihtaa. Mutta 13 ja 17 on selostuksen perusteella jotain joustoelementtejä nekin. Niistä pitäisi saada selko.
ViestiLähetetty: 16.08.2018 07:01
kimmoa kirjoitti:
17 on pelkkää rautaa, kolmella pultilla kiinni tuleva jalka jossa on tuo holkki, jonka läpi osa 18 kiinnittyy.
13 taitaa olla vain topparikumi ettei osa 13 kolahda runkoon esim. osan 5 ollessa huonossa kunnossa. Näyttää joillain sivustoilla tulevan tuon osan 5 mukana.
kuvassa osat 21, 18, 17:
C5_tuet.jpg [ 16.45 KiB | Katsottu 9518 kertaa ]
ViestiLähetetty: 16.08.2018 10:53
Noniin, nyt selvisi ja ihan oikeita osia olin tilaamassakin. Ei olisi ehkä kannattanut ruveta tutkimaankaan noita räjäytyskuvia. :D
ViestiLähetetty: 16.08.2018 11:11
Ei niissä kuvissa vikaa ole vaan tekstien suomennoksissa :lol:
ViestiLähetetty: 17.08.2018 08:03
Joo ne on ”räjäytyskuvia” samalla menny suomennokset vahtaa kiälen lontooks vähän paranee :lol:
