eek54
Viestin otsikko: Lisäjarruvalo Lähetetty: 31.07.2018 08:44 |
Citroen c4vm-2006 lisäjarruvalo on vikaantunut. Ohjekirja neuvoo kääntymään merkkihuoltoon, Onko mahdollista itse vaihtaa ja mistä saisi varmasti oikean samanlaisen varaosana. Lisäjarruvalo on siinä takaluukun yläosassa. Mitä hintaa on tuollaisella osalla.
Viestin otsikko: Re: Lisäjarruvalo Lähetetty: 31.07.2018 10:05 |
Viestit: 7872 Paikkakunta: Eurajoki
C5:siin olen laittanut korjauksena hajonnen valon kuorien sisään vedenpitävää led-nauhaa.
Mulla voisi sulle kyllä berlinen jarruvalo löytyä purkuautosta, pitää tarkistaa. 20€ postikuluineen.
eek54
Viestin otsikko: Re: Lisäjarruvalo Lähetetty: 31.07.2018 10:40 |
Katselen vielä minkähänlainen on irroitettava tämä lisäjarruvalo.Olisiko jollakin antaa neuvoja, vai voisiko olla johtoliitos irti.
Viestin otsikko: Re: Lisäjarruvalo Lähetetty: 31.07.2018 11:11 |
Äkkiseltään Servicen kuvista katsottuna takaspoileri on altapäin kiinni keskeltä yhdellä mutterilla ja neljällä muovinastalla. Pitää varmaan irroittaa sisäpuolelta verhoilupaneeli ensin vetämällä. Jarruvalo on kiinni spoilerissa kahdella ruuvilla.
Tuskin sitä liitintä mikään on irrottanut, mutta johdot voi hyvinkin olla poikki luukkuun menevän haitarikumin sisältä. Veikkaan, että valo on kuitenkin saanut vettä sisäänsä ja hapettunut pilalle.
eek54
Viestin otsikko: Re: Lisäjarruvalo Lähetetty: 31.07.2018 18:54 |
Otin irti hattuhyllyn sisäpuolelta reunoissa on muovilistat lähtee käsin, sen jälkeen on yläreunan muovisuoja ruuvit torx molemmissa päissä. Tämän jälkeen pääsee irroittamaan ulkomuovilistan 4 mutteria, jonka mukana lähtee lisäjarruvalo. Tämä on kiinni sinä muovilistassa 2 tork ruuvilla.Siinä on sähköliitin ja takalasin pesuliitin kumiputkelle. Kokelin jarruvaloa suoraan akusta ja toimii eli vika on siellä johto-osiossa, joka tulee sieltä haitarikumin läpi takaluukun ylä osassa.Täytyy katsella myöhemmin ajan kanssa niitä johtoja sieltä sisäverhouksen puolelta, varmaan sieltä löytynee vika. Mitarilla katsottuna liittimestä jännite oli 5-6 välillä jarruopoljinta painettaessa, mikä varmaankin kertoo johtoviasta
eek54
Viestin otsikko: Re: Lisäjarruvalo Lähetetty: 23.09.2018 11:33 |
Vielä on tämä lisäjarruvalo ongelma, kun mittaa liittimestä jännite on 8,65v ja sama jännite on, kun mittaa jarruvalon lampun kannasta. Missähän se vika kuitenkin on. Takaosan johtosarjoja olen tutkinut ja niissä ei näytäisi päällisin puolin olevan vikaa. Olisko täällä alan ihmisiltä saatavilla tähän asiaan parempaa tietoa miten tämän saisi kotikonstein toimimaan. Katsastus pitäisi olla ensiviikolla. Pitäisi varmaan olla kunnossa ennen katsastusta.
eek54
Viestin otsikko: Re: Lisäjarruvalo Lähetetty: 12.10.2018 19:50 |
Vihtoinkin sain lisäjarruvalon toimimaan viime viikoon lopulla taisi siinä lauantaina useampi tunti vierähtää ja pähkäillä niiden johtojen kanssa, jotka kulkee siinä takaluukun kumiosan läpi. Launtai ei vielä merkkiä toimivuudesta, mutta sunnuntaina vedettiin uudet johdot virta otettiin normi jarruvalon johdosta ja maajohto vedettiin kiinni korin sisällä olevaan maa liittimeen. Sen toimesta kokeilu uudella valolla ja johdon päillä valo toimii, sitten vain liitos olevaan valonliittimeen abikolla ja osat paikoilleen ja sen jälkeen lisäjarruvalo toimii. Mutta ettei jotakin tapahtuisi sen korjauksen jälkeen alkoi takalasi pyyhin toimimattomaksi. Sitä pitää varmaan tänä tuleva viikonlopuuna alkaa etsimään mikä johto nyt on poikki. Kaiken kaikkiaan on melkoinen johtoviidakko ja liittimiä on myös paljon eli aikasemminkin on ollut johtoja poikki. Olisi mukava kuulla mitenkä te palstalaiset olette nämä johto katkoset korjaileet.
Northstar
Viestin otsikko: Re: Lisäjarruvalo Lähetetty: 13.10.2018 21:32 |
Viestit: 1417 Paikkakunta: Porvoo
Jos(Kun) johtokatkoksia läpivienneissä,niin mielestäni ainoa oikea konsti korjata on vaihtaa kokonaan uudet johdot läpivientikumin osalle.. Vanhojen johtojen korjailu läviviennin kohdalta aivan turhaa,katkeaa hetken päästä uudestaan korjauksn vierestä.
"Sell the house Sell the cars Sell the kids I am not coming back"
Viestin otsikko: Re: Lisäjarruvalo Lähetetty: 14.10.2018 08:14 |
Ja laittaa uuden johdinnipun saranakohtaan kierteellisesti. Kestää taivutteluja. Robottikaapelin johtimet kestävät hyvin, ovat mekaanisesti vahvoja. Niitä on laitettu.
eek54
Viestin otsikko: Re: Lisäjarruvalo Lähetetty: 14.10.2018 11:04 |
Mistä näitä robotti kaapeleita on saatavilla. Siinä läpivientikumin kohdalla oli mennyt ihan poikki keltavihreä varmaan 6 (neliö millimetrin) kaapeli. Siihen pitää jollakin aikaa vetää kokonaan uusi, kunhan löytää luukun puoleisesta päästä mihinkä se päättyy. Toinen pää on siellä takaosan kotelo (vaikea irroittaa ja laitaa takaisin) maadoitusliitin. Siellä takaluukussa risteilee johtimia moneen paikkaan, mutta ne on erkkarinauhan kätköissä, sieltä se varmaan löytyy se paksu keltavihreä toinenpää. Siinä johtokorjailussa tuli ilmi, että rosvoliitin ei antanut riittävää jännitettä kun kytkin siihen takajarruvalon johtoon vaan piti kytkeä sähköjohto ruuviliittimellä. Itse luukun puolella johtimet ovat melko ohuita.
Viestin otsikko: Re: Lisäjarruvalo Lähetetty: 14.10.2018 14:34 |
Sähkötarvikeliikkeistä. Yleinen poikkipinta 0,75.Se käy hyvin pienempien korvaajaksi. Isompiin 2 x 0.75. Johtimet on numeroitu, joten helppo löytää toinen pää. Itse tein jatkot, ovitolpassa ja ovessa, kiertäen, juottaen ja kutistemuovi päälle. Hyvä systeemi.(Xantian ovijohdot) Ja johdinnippu kierteellisesti, kuten mm. robokaapelissakin alun perin on. Tein myös alkuunsa johdinnumero/-väri taulukon, sitä oli hyvä seurata. Kun robokaapelia oli reilusti, sain tuplajohtimet samalla numerolla. Robokaapeli siis kuorittuna, vain johtimet käyttöön. Aloitin robojohdinnipun keskeltä, pienistä numeroista ohuille johtimille.
