 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: C6 akun purkautuminen viikossa
ViestiLähetetty: 26.08.2019 14:33
Minulla C6 sitikassa on ilmennyt muutaman viikon sisällä vika, että akku purkautuu noin viikon sisällä niin että moottori ei enää käynnisty. Startissa on hieman eloa mutta muutaman tunnin akun lataamisen jälkeen käynnistys onnistuu normaalisti. Onko kenelläkään moisesta kokemusta C6:sta tai jostain muusta mallista missä voisi olla vika.
 Viestin otsikko: Re: C6 akun purkautuminen viikossa
ViestiLähetetty: 26.08.2019 15:17
akussa? :)
...niin että onhan se varmistettu?
Paikalla
ViestiLähetetty: 26.08.2019 15:47
Ajossa vai seisonnassa? Jos ajossa niin laturin vapaakytkin.
ViestiLähetetty: 26.08.2019 15:57
Kun hankin auton kolmisen vuotta sitten niin akku tyhjeni noin reilussa kuukaudessa. Ostin uuden Exiden akun ja se lähti toimimaan niin että tyhjeni noin reilun kuukauden jälkeen. Kun se alkoikin nyt purkautua jo viikon kuluessa sillä uudellakin akulla niin vaihdoin kokeeksi sen aiemman akun tilalle. Mutta ongelma on edelleen sama. Akku purkautuu viikossa niin että siellä on hieman elämää mutta ei jaksa pyörittää riittävästi starttimoottoria.
Ongelma on seisonnan jälkeen. Ja auton laturi tuntuu toimivan normaalisti. Ainakaan merkkivalot ei syty.
ViestiLähetetty: 26.08.2019 16:06
Jokin ohjainlaite ei mene "lepotilaan",voi johtua esimerkiksi johtokatkoksesta vaikka oviin?Lepovirtahan on helppoa mitata pihtimittarilla (Biltema)..
ViestiLähetetty: 26.08.2019 16:46
Seisooko esim. tallissa avaimet paikallaan? Jos niin, ota ne pois virtalukosta.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 26.08.2019 16:49
Seisoo ulkona lukittuna.
ViestiLähetetty: 28.08.2019 23:41
Hälytin syö ainakin jonkin verran akkua...sen saa napista pois.
Lataus kannattaa kyllä tarkistaa.
ViestiLähetetty: 29.08.2019 00:51
voisiko olla starttiongelmaa? Itsellä ei jaksanut pyörittää kun vaivoin niin vika oli startissa, ne tuppaa välillä antautumaan noin 200tkm...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Teuski ja 5 vierailijaa
