Minulla C6 sitikassa on ilmennyt muutaman viikon sisällä vika, että akku purkautuu noin viikon sisällä niin että moottori ei enää käynnisty. Startissa on hieman eloa mutta muutaman tunnin akun lataamisen jälkeen käynnistys onnistuu normaalisti. Onko kenelläkään moisesta kokemusta C6:sta tai jostain muusta mallista missä voisi olla vika.
Viestin otsikko: Re: C6 akun purkautuminen viikossa
Lähetetty: 26.08.2019 15:17
Viestit: 7818 Paikkakunta: Eurajoki
akussa?
...niin että onhan se varmistettu?
INikki
Lähetetty: 26.08.2019 15:47
Ajossa vai seisonnassa? Jos ajossa niin laturin vapaakytkin.
Kake
Lähetetty: 26.08.2019 15:57
Kun hankin auton kolmisen vuotta sitten niin akku tyhjeni noin reilussa kuukaudessa. Ostin uuden Exiden akun ja se lähti toimimaan niin että tyhjeni noin reilun kuukauden jälkeen. Kun se alkoikin nyt purkautua jo viikon kuluessa sillä uudellakin akulla niin vaihdoin kokeeksi sen aiemman akun tilalle. Mutta ongelma on edelleen sama. Akku purkautuu viikossa niin että siellä on hieman elämää mutta ei jaksa pyörittää riittävästi starttimoottoria.
Ongelma on seisonnan jälkeen. Ja auton laturi tuntuu toimivan normaalisti. Ainakaan merkkivalot ei syty.
Northstar
Lähetetty: 26.08.2019 16:06
Viestit: 1417 Paikkakunta: Porvoo
Jokin ohjainlaite ei mene "lepotilaan",voi johtua esimerkiksi johtokatkoksesta vaikka oviin?Lepovirtahan on helppoa mitata pihtimittarilla (Biltema)..
"Sell the house Sell the cars Sell the kids I am not coming back"
betaromeo
Lähetetty: 26.08.2019 16:46
Seisooko esim. tallissa avaimet paikallaan? Jos niin, ota ne pois virtalukosta.
BX16Valve88 C5V6-02 CEE-5 C62.7Hdi06ja07 CX2000 Pallas-79 CX25Prestige-87,Turbo-87 4xD-malli68 Pallas,DSuper70,DS23IE73,D-Super5-74 Dyane4-72 museo,2CV4-74 GSA Spesial-83aj.13tkm museo Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä XM V6 12V 156tkm,2.0iBreakY4-96 ZX1.9Vol-92 ym.
Kake
Lähetetty: 26.08.2019 16:49
Seisoo ulkona lukittuna.
Lexa
Lähetetty: 28.08.2019 23:41
Viestit: 323 Paikkakunta: Kalafornia
Hälytin syö ainakin jonkin verran akkua...sen saa napista pois.
Lataus kannattaa kyllä tarkistaa.
citrique
Lähetetty: 29.08.2019 00:51
Viestit: 624 Paikkakunta: espoo
voisiko olla starttiongelmaa? Itsellä ei jaksanut pyörittää kun vaivoin niin vika oli startissa, ne tuppaa välillä antautumaan noin 200tkm...
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
